Квадрокоптер Syma X5
Вот вот что превратилась моя сима)
зачем? почему?
Скоро приедет моторы…, я тоде так делаю…,
Как себя ведёт если сравнить с оригинал корпусом ?
когда падает?
зачем? почему?
Вес квада меньше - “тяга” больше. “тонкие лучики” - меньше “парусность” квада и большая управляемость при ветре…
огонь! 😃))))
более резво) вообщем то на видео полет есть
интересно получилось 😃
единственно, ИМХО на площадку для платы можно из клея не делать, там перекрестие фактически как плоскость и идет, закрепить клеем не месте соприкосновения платы и лучей.
Ну лучи мне кажется можно поискать типа углепластика или карбона, при краше парочки ломаться будут имхо…
но в целом очень интересно 😃
Всем привет! Присоединяясь к предыдущему посту хочу поставить вот эту камеру с али ru.aliexpress.com/item/…/32236203883.html Я так понял она подключается по wi-fi к телефону. Получится подобие FPV для начинающих. Вес вроде не большой - 29 г. Что скажите? Может получится?
29гр - очень жирно для симы в корпусе, как вариант - jjrc h8c + fpv камера.
Это плата от cheerson cx-30w www.aliexpress.com/item/…/32295003131.html
Есть ли в нем wifi ? Или только через камеру можно управлять с телефона ?Хотел поставить на симу ,что бы с телефона управлять
Идея хорошая! Питание какое на сх-30? Случаем не 1s?
Кто нибудь может посмотреть осцилоскопом, что за сигнал сима посылает на камеру? Хочу задействовать камеру на другом квадрике. Пытался методом научного тыка, подключив камеру к ардуине, посылать различные сигналы на камеру. научился включать / выключать запись видео, но до конца так и не разобрался. 😦 Завтра, если получится, попытаюсь добраться с квадриком до осцилографа…
похудела Syma/ а я вот засматриваюсь на удочку нервным взглядом. ониж вроде какого крепкого пластика, даже карбона. очень легкая. можно ли секции пустить на лучи квадрика)) как думаете.
как эксперимент классно) но при первом же краше или моторы погнете или палочки сломаются ( а вся прелесть симы как раз в неубиваемом корпусе ИМХО
нам не забудьте рассказать, тож эта тема интересует )
Доброго вечера!
Собрался с мыслями и привел код для прошивки пищалки на ардуино в более менее божеский вид, собственно вот он:
allex.us/syma/quad_rescue.ino
и немного измененная схема
allex.us/syma/syma_bb.jpg
Софт для компилирования прошивки и редактирования кода
arduino.cc/en/Main/Software
Кто нибудь воплотил в жизнь?
В корпусе согласен, что жирно, но если сделать тюнинг по видео выше получится, что штатную конструкцию утяжелим на 12 грамм. Пробывал к нему привязывать 12 грамм - летает, не сильно напрягаясь.
Уважаемые, было в теме сообщение по восстановлению “нулевых” файлов с камеры симы, там еще ссылка была на программу (мол в нее мышкой бросаем нулевой файл и программа восстанавливает его) , никак не могу найти это сообщение, не подскажете, что за программа была указана ?
Дешёвые ( китайские ) ломаются " на ура " , да и на конус они как правило . Нормальные - одно удилище обойдётся как новая сима . Думайте сами …
Не согласен.
Я покупал в магазине для рыбалки наконечники (последние звенья для удилищ) цена - 140 руб. Они под конус, использовал их для изготовления шасси для WLtoysa. Очень крепкие, удар держат отлично, так что на лучи для подобного квадрика вполне сойдут, сам думал над этой идеей, но до реализации не дошло, т.к. есть подобная конструкция, только немного побольше размером - WLtoys V262.
Вчера наконец то решил замерить реальную дальность управляемого полета. пролетел вдоль линейки гаражей и вернулся назад. Сегодня посмотрел по Яндекс картам длину гаражей - офигел. 200м. Не уверен точно, что развернулся напротив самого последнего гаража, но метров 180 дальность точно была.
пока только у меня и BOV работает в макете… у меня кстати новая версия прошивки (под разные виды пьезопищалок) и разводки есть (с 1 транзистором для пущей мощности)
раз уж такая пьянка - расскажите, какой вольтаж выходит на камеру симы? Есть одна неплохая идея, в случае удачи - получаем хороший аппарат, который будет снимать достойное видео и летать примерно 7 минут (или чуть больше).
На камеру симы, на прямую (после выключателя), выходит 1S с симиной батарейки. То есть от 3.7 до 4.2 вольта. Сейчас подключил управляющий провод с разъёма камеры симы к входу ардуины. После подключения питания на проводе висит логическая единица. При подаче сигнала с пульта на включение видео, на сигнальном проводе устанавливается логический ноль, держится 720 миллисекунд и по новой сменяется единицей. Если делаем фото, то на проводе виден “ноль”, который сменяется “единицей”, через 220 миллисекунд.
Вот, как то так. Завтра, если не забуду, возму Симу на работу, гляну есть ли там какой то хитрый сигнал. Хотя, думаю что камера просто засекает время “нуля” на входе.
так так так, очень хорошо, остается только замерить ток аккумулятора на моем устройстве, и кажется у нас будет бюджетный вариант 720p-симы с широким углом. :)😎
Ток мерить не стоит. Померьте напряжение. 😃
Что за устройство, если не секрет?
у нас секретов нет, отписывался много страниц назад. Камерка Y3000. Достойно пишет видео, сима таскает, но при снижении с большой высоты - симе тяжеловато, не сразу стабилизирует высоту, захотелось модификаций на уменьшение веса.
Если все пройдет удачно - отпишусь с ворклогом, как, что, куда и как оно летает 😃.
Возможно даже “палочную” симу попробуем сделать, глядишь и Фантом порвет. 😁
Ну,… Фантом то - вряд ли.😎 у меня один знакомый фантик себе поимел. Чудный, скажу вам агрегат. 😒
Посмотрел что выходит на управление камерой на осцилографе.
В нормальном состоянии +2.6 вольт.
В момент подачи сигнала - “ноль”.
Сигнал на фото - 220 миллисекунд.
Сигнал на видео - 730 миллисекунд.
