Квадрокоптер Syma X5
Просто на пульте симы в этом режиме написано mode 1.
А у меня газ слева - это Mode 2. (Syma x5 без камеры)
в алиэкспрессе цена платы снижена до 6 баксов!,(хочу) можно ли поставить плату в hubsan x6 или cherrson cx-30 или др.(они более маленькие) ??
Вчера запускал свой палколет в ночном небе.
Такой вопрос: а где брали палки?
Я тут просто подумал - у меня запасных: 3 комплекта моторов, 2 комплекта мотормаунтов, 1 комплект винтов и 4 акка. Плата стоит 5 долларов. Что мне мешает собрать вторую симу из палок? Кстати по цене. Если пульт есть, то $5 плата + $5 моторы + $2 мотормаунты + $3 аккум. Итого 15 долларов за все. Палкокорпус к этому еще забацать и вот неплохой квадрик за 15$ (можно еще светодиоды прикупить, но проще нарезать из готовой ленты, можно поярче)
З.Ы. И корпус еще за 3$ можно купить. Итого 18 за полноценную Симу ну и пульт до кучи за 9 баксов. Итого 27. Дешевле чем покупать новую за 35.
а где брали палки?
В хоббийном магазине, например тут есть и бальза и сосна - www.efly.ru/category/179/
А можно и карбон взять, будет карбоновая рама - вообще огонь!
Я и думал, но как его соединить в центре? Не выпиливать же… Нужно что-то типа крестовины. Есть на примете?
Делается площадка (можно из стеклолита или фанерки) и лучи к ней на эпоксидку или на мелкие винтики. Схем рам для квадриков полно, на любой вкус.
Вот еще вариант
Вот с такой схемой, лучи пилить не надо
Блин, и хочется и колется… Времени на это надо уйму. Вот мож отправлю своих к теще гостить на пару месяцев, а сам займусь. А может и нет. 😃 Но думаю симо-палколет смогу освоить… на полноценный квадрик не хватит терпения.
Блин, и хочется и колется… Времени на это надо уйму. Вот мож отправлю своих к теще гостить на пару месяцев, а сам займусь. А может и нет. Но думаю симо-палколет смогу освоить… на полноценный квадрик не хватит терпения.
какое там терпение… если купить все сразу и раму и моторы, то сборка занимает пару часов, для новичков по гайду ну пускай 5 часов.
А как же все остальное? Там одной электроники только 5 наименований, или я что-то путаю?
я имел ввиду полностью весь комплект для сборки: контролер, раму, регули, моторы, пульт, акум, ну и фпв если хочется.
Не сложно кинуться в меня парой ссылок на готовые комлекты 450? Недорогие только…
если я поставлю бело черный мотор на место красно синего и поменяю + с - местами, этого мотора на долго хватит или он быстро уйдет в мир к своим собратьям?
Как повезет. Явно быстрее чем если в правильную сторону будет вращаться. Но как временное решение пойдет.
не ну так то да, просто чтоб не на 2-3 аккума хватило
Вот и проверите, а за одно и нам не забудьте рассказать.
А так, моя думать, что особой разницы нет, любой коллекторный мотор должен работать в любом направлении.
Что с куратором темы решили? Кто назначен? Будем ли делать FAQ для тех, кто пытается крепить Li-Ion банки к симе и удивляться, что плохо летает?
Батенька, ну вы и изверг. Я бы, даже в качестве временного решения не ставил. Лучше уж подождать и поставить нормальный мотор, чем быстрее спалить и заменять оба мотора.
а вам, господин, как и другим коллегам, у которых летит 3-4 мотора в полет - советую закупиться нормальными моторами, и не плакаться, что дескать, сима - плохой коптер, моторчики дохнут. Попалась плохая партия, написали продавцу\сходили в магазин - получили нормальный коптер и радуйтесь.
Ссылка на гарантированно хорошие моторы - тыц
Мой Семен отлетал уже порядка 40 акков, 10 из которых - на 1 новом моторе. С камерой. Выводы делайте сами.
Обноружил неожиданный источник дополнительной мощности для Симы!
Поменяв силовой разъем на JST (так как у меня все мелкие акки на них), квадрик стал значительно резвее.
Видимо родной разъем не выдерживал требуемые токи и был паразитным сопротивлением в силовой цепи.
Здравствуйте симаводы 😃
Требуется консультация более опытных товарищей
Ситуация такая: другу был заказан Syma X5C, по прибытии посылки я его проверил, отлетал пару акков - аппарат мне очень понравился, был довольно резв. Не такой резкий как cheerson cx-10 что для начинающих самое то. Что впечатлило на тот момент: флипы сима делал без просадки по высоте, реально просто кувыркался, к примеру мой сх-10 при флипе делает нехилую такую петлю.
Далее отдал симу заказчику, провел инструктаж, показал что и как. Отдельно предупредил что пока не освоит хоть немного - в квартире не летать (!)
Часа через 2 звонок 😃 “не взлетает” 😃
пациент прибыл ко мне с симптомами: не тянет левый задний двиг, на валу мотормаунта намотаны волосы.
волосы убрал, не полегчало - квадрик тремя лучами поднимается с пола, левый задний не отрывает.
Заменил двиг - начал летать… НО… тут я загрустил… резвость пропала, при флипе проваливается по высоте на метр-полтора… и вообще как-то тяжело летать стал…
Вопрос - куда копать? Пользователи сказали что по квартире крашей было не один и не два… менять все движки? сейчас поведение крадрика как будто батарейка почти села - вялый, на газ реагирует с задержкой…
и еще момент: сейчас при остановке двигателей первым останавливается замененый, остальные 3 на 0,5-1 сек. позже почти синхронно
Мне кажется вывод очевиден- двигатель, который заменили, работает не *как надо*
возможно, попробую еще мотормаунт поменять, думаю есть вероятность что оттуда не все волосы достать удалось 😃 про 1 сек. я что-то лишку сказал, но думаю что 0.3-0.5 сек. разницы есть в остановке… неужели на коллекторных движках это так критично? у меня на dji f450 БК движки тоже не синхронно останавливаются, но это никак не влияет на летные качества 😃
очевидно, что еще 1-3 мотора тоже подлежат замене. уверен если поменять все моторы полетит как новый (лично я бы нашел “плохие” моторы и менял только их).
круто!
а почему акум такой большой? вроде теже 500-600 махов. сколько по времени летает теперь?
ток разряда 35с вроде большой чем у родного, мб от того и летает резвее?
Доброго времени суток! Не подскажете, файловая система какая должна быть у карты памяти FAT или FAT32 ? Надо подготовить карточку, и прям в замешательстве, а проверить нет по рукой симы…
Не сочтите за наглость, а возможно кто сможет проверить на практике, поддержка каких основных систем у камеры есть ? может он и NTFS поддерживает или exFAT?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
вероятность того, что китайская камера поддерживает exFAT - стремится к нулю. Впрочем - ждем ответа владельцев.
А по ФС - стандартный метод:
<4ГБ - FAT32
>4ГБ - NTFS
<4ГБ - FAT32
>4ГБ - NTFS
тут и про поддержку NTFS тоже не все так просто 😃
а ИМХО табличка по
<4ГБ - FAT32
>4ГБ - NTFS
немного не то, тут больше к размеру файла она подходит: у фат32 максимальный размер файла не может превышать 4 гига…
а карточка сама может быть больше (до определенного размера) без проблем…
кстати начинаю думать когда писали про “плохую партию” моторов что это правда. 7 банок пока отлетал на 3-ех новых моторах от хабсана купленых на aliexpress и никаких признаков поломки пока, что является моим личным рекордом.
