Квадрокоптер Syma X5
Simonz
SergBeg:
у фат32 максимальный размер файла не может превышать 4 гига…
а карточка сама может быть больше (до определенного размера) без проблем…
Так-то и китайцы умеют делать “террабайты” из 8-16ГБ флешек, плавали, знаем 😉
alex-anp
wanted212:
круто!
а почему акум такой большой? вроде теже 500-600 махов. сколько по времени летает теперь?
ток разряда 35с вроде большой чем у родного, мб от того и летает резвее?
Акк на 600 махов, он длиннее но уже. А большая резваость проявилась и на родном акке с перепаянным разъемом.
pestik
Добрый день, господа, совсем новичок в данной теме. Купил себе х5с симу начал летать, и заметил что у меня очень часто начинает мигать фонарики на хоптере и он перестает меня слушаться, хотя дистанция от пульта не большая совсем. сегодня произошел случай, на моей 3 полете с момента покупки… Поднял его примерно на 50-60м он начал мегать и что бы я не жал на пульте он не слушался. В итоге небольшим ветром его загнала на крышу садика,там он и остался… 😭 очень расстроен. Вообщем вопроса два.
Первый почему он мигает, и как это исправить.
Второй были у кого опыт забирание хоптеров с крыши садов и школ.
Opppanki
pestik:
Связь с пультом теряет. Перепаять антенны в пульте и квадрике. В теме писали, если не ошибаюсь длина провода должна быть 3,12 см. Если не прав, гуру поправят.
К заведующей садика идти надо))
PS Тоже при полете на улице случайно выключил пульт (хотел видео включить) - повезло, квадр перелетел 3-х этажное здание, гаражи и приземлился на землю. Мысленно я уже с ним попрощался)))
Bobur
измерил напряжение Ампера “без” шестеренки(только сам мотор) потребления тока “Ампера” у меня …мультимер показал 0.390 миллиАмпер(390мАп) при полной газе , почему так Мало ??
tapki_tarzana
Simonz:
Что с куратором темы решили? Кто назначен? Будем ли делать FAQ для тех, кто пытается крепить Li-Ion банки к симе и удивляться, что плохо летает?
Батенька, ну вы и изверг. Я бы, даже в качестве временного решения не ставил. Лучше уж подождать и поставить нормальный мотор, чем быстрее спалить и заменять оба мотора.
а вам, господин, как и другим коллегам, у которых летит 3-4 мотора в полет - советую закупиться нормальными моторами, и не плакаться, что дескать, сима - плохой коптер, моторчики дохнут. Попалась плохая партия, написали продавцу\сходили в магазин - получили нормальный коптер и радуйтесь.
Ссылка на гарантированно хорошие моторы - тыц
Мой Семен отлетал уже порядка 40 акков, 10 из которых - на 1 новом моторе. С камерой. Выводы делайте сами.
Мы уже давно все порешали и назаказывали по 150 штук с разных концов света но они не приходят пока, в местной rc лавочке нашел моторы от hubsana x4 купил всего по 2 евро за штуку, так что имеем в коптере 2 новых мотора от хабсана и 2 новых от сима летает без проблем, кто будет заказывать моторы от хубса смотрите на модель тот хуб что с камерой имеет моторы по 8мм
tapki_tarzana
Все таки без проблем он не летает, с оригинальным аккумом вяло летает и пару минут всего, очень медленный, хранил полностью заряженным пока моторов небыло, это аккуму капец или моторы от хубсана не тянут? хотя с 600 акк летает отлично, как так быстро пришел в негодность оригинальный акк?
vasiliy_gr
grblmm:
не так все просто, нужно еще модуль в аппу впаивать для поддержки этих протоколов(
Это делается один раз. После чего в дево появляется поддержка много чего. Включая заглавный Х5С. Но и не только. Ещё - замечательный Х11, о котором тут, похоже, не знают. Ну и вообще всё симовское хозяйство теоретически должно поддерживаться в дево с последними найтли.
Ну и в качестве “капитана очевидность” отмечу, что даже самая простая дева 7Е на порядок качественнее любого пульта от симы. Лично я проверял это утверждение на Х5С, на Х2, на F3, на Х11, на Х12. На дево - небо и земля… Вообще другой квадр по управлению.
Если вам кажется, что штатный пульт - хороший, попробуйте нормальный пульт. Это вообще не сравнимо даже близко.
Georgik
Bobur:
Напиши теперь все по-русски.
Bobur
Georgik:
как написал то я ?😃
Mazepa
Подскажите, пришли аккумуляторы 3.7v 650mAh, но на них написано что они Li-ion. Это нормально, или они должны быть Li-po?
Georgik
Bobur:
как написал то я ?😃
Ясно все. С русским языком на ВЫ.
Короче - потребление мотора в 390мА без какой-либо нагрузки - абсолютно нормально. Что тебя смущает? Под нагрузкой ток возрастет конечно же.
Bobur
Georgik:
если поставить пропеллеры как у (или от него)“cheеrson cx-30” то летать будет?
(если тяжело корпус…,то на палколет )😃
Simonz
В продолжение темы “палколета”:
Сегодня зашел к знакомому, у которого есть сын, разговорились немного, в процессе разговора - сынишка принес интересную вещичку, похожую на бумеранг. Осмотрел я ее, повертел, взвесил, выходии - даже лучше палколета, при практически сходных весовых категориях. Прилагаю фото.
Задумался, вспомнил про деревянную линейку, 30см, загуглил вес - около 10-20гр. А что если взять линейки за основу? Они покрепче, вопрос останется лишь в маневренности (вверх-вниз летать будет быстро, на влево-вправо - неизвестно). Даже можно сообразить площадку из пластмассы, чтобы закрепить туда плату и аккум. Конечно колхоз жесточайший, но - зато интересный опыт. И проверим грузоподьемность Семена, заодно.
И в тему батарейки. Померла родная липошка 500mAh. Случайным образом - оставил ее заряжаться на пол-дня (рассчитывал вернуться через часик) на родной зарядке. Теперь, будучи заряженной - показывает 4.04в, садится катастрофически быстро, менее чем за 2 минуты. Обычно заряжалась до 4.23-4.27В. Так что - не оставляйте своих липошек на зарядке после потухнувшей лампы. Неродная липоха - до 4.32 заряжается, но у нее с разъемом проблемы, видимо придется с оригинала забирать.
alex-anp
Валялся у меня мертвый акк 2S-800 Пришел с одной мертвой банкой. Пролежал 4 года, одна живая банка как ни вчем не бывало, держит все это время 3,8В.
Вот и пришло ее время. Изъял я ее из пака, подпаял силовой провод и получился 1S-800 для Палколета.
Полетный вес с ней 73г.
Полетное время составило 15 минут.
Simonz
Simonz:
отбой, разрядил акк, поставил в USB-порт компьютера заряжаться, сейчас все гут, 4.20 показывает, полетал 3 минуты на улице и еще по дому, все шикарно, никаких неожиданных провалов.
Bobur
сима пришел БЕЗ аккумулятора ! 😦 , только что заказал батарею…, минимум ещё 50-60 дней доставки 😦
с 18650 аккумулятором неподнимается больше 10-20 см!.., ждать или можно поставить аккумулятор от телефона ??
Valenock
Здравствуйте, хочу приобрести себе аппарат с камерой, чтобы взглянуть на мир его глазами, но так и не понял, Х5 передаёт видео, или только на флэшку пишет?
wanted212
Bobur:
ждать. аккумулятор от телефон не подойдет, ибо не имеет нужной токоотдачи. а вообще нужно внимаетельней смотреть когда заказываете.
alex-anp
Valenock:
Есть разные комплектации, имеются и такие что передают. Вот нашел Syma X5SW
wanted212
Valenock:
старая x5 только пишет на флешку, но недавно вышедшая модель x5sw так же передает картинку на телефон в режиме fpv.
Bobur
wanted212:
поставил старый(год 2 лежал…) аккумулятор от samsung ace1…, летит около 5 минут,
semen_nedam
alex-anp:
Этот вариант без FPV, судя по камере, думаю. Но могу ошибаться.
