Квадрокоптер Syma X5
Kazus
wanted212:
нашел такой интересный экземпляр на алиэкспрессе.
ru.aliexpress.com/…/504611_32328471320.html
очень смахивает на x5, но в интернете о этом квадрике вообще ни слова. нашел только на таобао и алиэкспрессе. на фотках али видно, что моторы там другие, мб даже понадежнее. и имея такое же фпв как на новой симе стоит дешевле.
и размеры на 20% больше у него.
Заманчиво!
Пульт только какой то… у Симы солидней выглядит. По функциям не понятно.
Вот и думаю, стоит брать или все же Симу…
Сомнения в истинном размере 45х45х10, по фото соотношения сторон как у Симы, и в том что там есть WiFI - камера без антенны!
wanted212
Kazus:
я себе его заказал 15 дней назад. жду пока придет.
по поводу wifi - антенна может быть спрятана внутри камеры.
nix_14_05
wanted212:
если родной зарядник не устраивает, то можешь взять iMax B6.
Почитал тему, писали, что стандартный не очень. Но первое время им можно пользоваться?
Tzar
wanted212:
А кто шарит, что лучше iMax B6 или iMax B6 Mini? И почему?
wanted212
nix_14_05:
ну я пользуюсь стандартным уже полтора месяца, заряжаю по 2 банки по-очереди. в сумме где то 40-50 банок зарядил им. работает до сих пор все идеально.
а imax b6 купил себе для будущего собранного квадрика на раме 250.
Kazus
wanted212:
На сайте производителя все заканчивается моделью FX-7!
Хотя на китайском ютубе есть рекламный ролик с FX-7Ci - то еще зрелище в плане актеров…
Наверное то же закажу сейчас этот квадрик, была не была…
И еще, в APP stor не нашел приложения WiFI для этого коптера.
serega_yaltinec
Приветствую всех!
Есть вопрос к тем, кто понимает в платах)
Начал сдыхать один мотор, заказал, жду…Вчера думал проверить выход вольтажа на моторы (мало ли, а вдруг плату повредил, потому как падал нещадно)…соскочил щуп, видимо чёт коротнул и теперь один из моторов постоянно работает, даже при выключенном тумблере!
Плата заказана, но интересно, оживить можно?
wanted212
Kazus:
да видел этот ролик еще когда заказывал квадрик.
Kazus:
не думаю что там будут так нагло врать про fpv wifi в то время как его там нет. тем более я у этого продавца уже заказывал ранее вертолет - все хорошо было.
Kazus
wanted212:
Заказал. 😁
Как получите плз мини обзор… в ожидании.
wanted212
Kazus:
постараюсь.
wanted212
пришла зарядка imax b6. интересует вопрос - каким током заряжать батарейку для x5 500ma? мне тут рекомендуют 0.5 ампер.
sergey52
wanted212:
раз рекомендуют, значит так надо)))
wanted212
sergey52:
ну это я услышал мнение одного человека. я в этом темный лес, поэтому хотелось бы услышать еще.
Bobur
собирал палколет!, рама весит 10.5грамм+клей 4грам, размер рамы как родной корпус симы)), рама Оочень крепкая(не сгибается), мотормаунты тоже хорошо склеил!, НО пропеллеры при работе гхгхгххххх(если смртреть сверху центр то видно как криво кружется, поэтому не очень хорошо летает!) что делать ??
alex-anp
wanted212:
Для ЛиПошек очень легко ток заряда определять, сколько на ней написано, таким током и заряжать.
Бывает производитель заявляет ток заряда 2С или 5С, тогда емкость умножаем на 2 или 5.
SergBeg
Bobur:
у меня так было когда вал был погнут от удара, может у Вас так же ?
Bobur
SergBeg:
в своём корпусе хорошо летает…
SergBeg
Bobur:
руками проверьте, относительно оси “палок” мотормаунты двигаются ?
если клей мягкий, то при эксцентрике - лопасти или чуть погнутом вале, могут быть сильные колебания…
у Вас же крепеж только сверху на клей, я бы попробовал прочной нейлоновой нитью примотать к палке-лучу, а потом уже клеем залить.
либо, возможно, сами палки могут допускать скручивания по своей оси (что при небольшом эксцентрике будет давать сильные колебания)…
frozenboy
wanted212:
Возможно я не супер эксперт в области зарядки липошек, просто поделюсь своим опытом.
У меня imax B6, для зарядки малышей от Симы прикупил вот такие хвостики
banggood.com/…/Wholesale-Balance-Charging-Cable-WW…
ru.aliexpress.com/item/…/32265738327.html
Стоковую зарядку сразу отправил на пенсию.
Летаю обычно в выходные, а в течении недели потихоньку аймаксом заряжаю отлетанные аккумуляторы
В итоге после проб и сравнений от одновременной зарядки отказался, заряжаю по одному аккумулятору током 600 мА ( у меня сининькие шестисотки)- по крайней мере так четко и ясно видно, что залилось в аккум и можно контролировать его состояние.
wanted212
frozenboy:
у меня в родную 500ма батарейку аймаксом залилось 530 ма с первой пробы.)
hexer22
serega_yaltinec:
Приветствую всех!
Можно, раз даже при выключенном тумблере мотор работает, сто процентов пробило один из транзисторов в парных сборках, этакие микросхемки с обратной стороны платы симы, вот не помню 6 или 8 выводные (скорее 6). Насколько помню, мосфет 6 ампер на 20 вольт. в теории можно по дорожкам выяснить, какой именно, отпаять от дорожек выводы микрухи, обломать и впаять какой-нибудь подходящий одиночный мосфет
К теме об imax b6. Был у меня неоригинальный, в калибровочные меню не заходил, напруги подвирал, пришлось паяльником дорабатывать, плюс грелся прилично, большим разрядным током страшно было разряжать. Продал его. Сейчас заказал оригинал imax b6 mini и такой универсальный бп, который умеет и повышать с 12 вольт авто до нужного (вплоть до 24) www.aliexpress.com/snapshot/6617568362.html?orderI…
serega_yaltinec
hexer22:
Спасибо, будем искать.
