Квадрокоптер Syma X5
Камера именуется 2202M и продается на али в больших количествах.
Ссылочку, пожалуйста.
Забавно, но через поиск 2202M не находится.
странно, но поиск по 2202M выдал лишь одну камеру по цене с доставкой дороже чем если покупать в корпусе специально для симы.
мне б найти только матрицу со шлейфом, а то уже две камеры уханькал. третью покупать совесть ни даёт 😃
Аналогично - камера навернулась, новую брать жаба душит, т.к.есть уже три для ФПВ
Для всех, кого интересует возможность объединения Симы, безколлекторных моторов и ФПВ посмотрите на это:
ru.aliexpress.com/…/727847_32315755616.html
Т.е. все возможно, при соответствующих затратах финансовых средств
А я таки сделал камеру полностью автономной. (Не стал бы маяться, но спалил вход для камеры на симе)
Батарея на 200мА, кнопка, и проводки.
А к Syma X5 подходят ли камеры от Syma X5С, Syma X5С-1, Syma Х5SC-1 и Syma X5SW (уж и запутался в моделях х5 - может какую пропустил)? Камер уже вроде 3 вида? И если подходит, то будет ли она (камера) управляться пультом (включение, выключение, выбор видео/фото) от Syma X5??? у меня на квадрике плата ресивера SM-X5-R V5…
Писали уже пару раз на форуме. Да и китайцы сами пишут, что подходит.
ru.aliexpress.com/item/…/32347008036.html#extend
*It can be used in Syma X5C, X5C-1, X5SC and X5SW
что с твоей?
я ранее описывал - заменил штатный объектив на широкоугольный, затем решил приспособить одну камеру и для симы и для WLtoys, припаял еще один хвост с разъемом. Все заработало, был очень доволен. Потом решил навести порядок - укоротить проводки и перепаять более аккуратно. В итоге как говорил один важный человек “хотели как лучше, а получилось как всегда” - навернулся видеоканал, т.е. камера звук пишет, а видео - нет. Все очень внимательно осматривал - видимых повреждений нет, думаю что статику навел.
Но Syma X5 среди них не означена. А вопрос был именно про совместимость с данным квадриком…
Попробовал запустить камеру от симы отдельно от симы =)
Камера именуется 2202M и продается на али в больших количествах. По инструкции питается от 4-5в.
Подключил к 5 вольтам, желтый провод нужно коротнуть на массу для фото и немного подержать для видео. Как рашее и говорили на форуме 0,2сек, для фото, 1 сек для начало записи видео.
Всё работает. Но камера порядком нагревается… Подключил через стабилизатор на 3.3в, работает, порядком греется, но ей явно с таким напряжением лучше живётся.
а к чему подключ. черный и красный?
насколько понял на плате в разъемчике под камеру 3 контакта - on/off(желтый), GND(?) и +5v(?)…
Сразу видно, человек далек от “проводочков”)) плюс красный, минус (он же GND) черный)
Видео с Fineco FX-7ci
youtube конечно немного крадет качество, загружал с телефона.
Тормозов как на Syma SW нет.
далек от “проводочков” не только я - обратите внимание на картинку - там прямо обратное…
ааа! Ну тут два варианта, либо кто то ошибся когда рисовал, либо кто то ошибся когда паял проводочки на тот аппарат, что достался тому, кто рисовал)
и кстати, откуда рисунок то? у нас не green на включение, а желтый… схема подключения какой то камеры на 2+ баночный квадр?
рисунок - скрин с видео схема подключения камеры вертолета (типа MJX F29)…
забрал я своего. после симы кажется, что он огромен. платил за 2 батарейки, а обнаружил только 1. видимо на таможне забрали, но почему тогда с квадрика поленились достать. придется отдельно заказывал еще пару штук. пульт не понравился, хотя мб это просто дело привычки после симиного пульта.
а скажите для Syma X5 есть смысл какой то шестеренки / движки смазкой какойто смазывать. и если да то чем.
Думаю, смазывать шестерни особого смысла нету. Я немного смазал сами “валики” на которые крепятся винты и то от нечего делать. Особой разницы не заметил.
А вот аппу смазывал, гораздо плавнее и приятнее ручки ходить начинают. Просто капал внутрь по капельке масла машинного. И по бокам смазал.
Я не стал ибо всё открытое, а на улице песок, мелкий мусор и прочая мелочь, к маслу будет лучше липнуть-износ выше (имхо).
просто я смотрю там изначально уже было что то жирненькое. пылюка немного там прилипает. я спичкой там аккуратненькое поддел. как будто смазка какая то. потому и думаю мож нада смазывать.
Привет всем! Внимательно изучил тему, приобрел Syma x5sw - и хотел бы прояснить некоторые вопросы. Вот подскажите: у таких моделей как Syma x5sw, x8w и прочих с wifi камерами на определенной дистанции - как правило от 30 метров - видеосигнал перекрывает сигналы от управления. Однако по техническим характеристикам самих квадров, дистанция управляемости должна быть больше, пусть хоть и не намного, но больше - не будь этого наложения частот. Вопрос: может ли улучшить ситуацию замена антенны? На первой странице рассматривают замену антенны в передатчике на более мощную от роутера. Вроде бы это дает прирост дальности с 70 до 100 метров - но это при отсутствии wifi. А будет ли от этого хотя бы минимальный прирост в управляемости квадром хотя бы до заявленных 50 метров при включенном вай-фае?
я на faineco проблем с управлением не испытываю, а вот wifi тянет очень мало - до 20 метров где то. так же хотелось бы узнать можно ли усовершенствовать антенну как то? мб клевер можно приделать? 😃
Ага, и еще пару вопросов по x5sw:)
А есть приемная антенна у самой Syma? И если есть, то где она припаяна на плате? Может, можно усилить антенны и на пульте и на самом квадре?
И вот что еще интересно: похоже у x5sw провода моторов припаяны прямо на плату? Получается каждый раз при замене моторов нужно паять?
Но вот у x8w и многих других квадров моторы имеют клеммы-разъемы. Это гораздо удобнее. Может быть можно найти какие-то разъемы и при замене моторов не отпаивать провода, а отрезать половину и одеть клемму-разъем и новые подключать уже в нее?
Это гораздо удобнее
Тебе удобнее, для аппарата - нет.
