Квадрокоптер Syma X5
лишний вес, да и не так часто их перепаивать , чтоб морочиться разъемами.
А есть приемная антенна у самой Syma? И если есть, то где она припаяна на плате? Может, можно усилить антенны и на пульте и на самом квадре?
антенна - проводок на плате.
Но вот у x8w и многих других квадров моторы имеют клеммы-разъемы. Это гораздо удобнее. Может быть можно найти какие-то разъемы и при замене моторов не отпаивать провода, а отрезать половину и одеть клемму-разъем и новые подключать уже в нее?
x5 это бюджетный квадрик, слишком много от него требуете. я вот купил faineco. моторы по размерам как 3 моторчика симы и тяги так же раз в 5 больше. вес 250г против 75г x5. по живучести пока хз. но что проживут дольше чем у симы это точно и намного дольше.
мне он кажется аналогов x8. думаю и в x8 такие же моторы.
я вот купил faineco и там действительно бк моторы.
Да ладно 😃
Да ладно
ладно. т.к. я плохо в этом разбираюсь и не на 100% уверен в этом - не буду вводить людей в заблуждение. возможно я не прав. 😃
Хорошо бы если так. А то прочитав ветку можно подумать что их через два-три акума меняют… Вообще если не брать крайности с браком или жесткой эксплуатацией квадра - на сколько хватает моторов - имеется ввиду новой серии xw?
Мне хватило на 20 банок. Вышел из строя один. Остальные 3 крутят нормально. Но на всякий заказал сразу 8 шт =) Надеюсь скоро придут.
Вы учитывайте то , что СИМА это скорей всего 1ый квадрик у человека. Поэтому краши неизбежны. Я думаю есть много товарищей , которые сразу после покупки хреначат его обо что-нибудь дома или сажают на дерево. Поэтому и появляются сообщения , что отлетал 1-2 акк и мотору писец. Плюс есть еще и бракованные(низкокачественные) моторы - это еще одна причина. Да и оригинальные моторы настолько дешевы, что качественными быть не могут, просто это все относительно.
Лично из собственного опыта , взял СИМУ для обучения, сам строю 250го. Первый же выход на улицу - квадрик на березе. Погазовал в ветках - один мотор надо подталкивать пальцем(отлетал 5акков). Так отлетал акков 20… Поехал на дачу , дал детям полетать, опять дерево, опять газ - другой мотор заметно медленнее стал вращаться, летать стало невозможно. И вот к чему это относить ? К быстрому выходу из строя из-за некачественных моторов или из-за кривых рук ? Я думаю второе 😃
К этому моменту пришли моторы…В перепайке моторов самое долгое это винтики откручивать для располовинивания корпуса. При нагретом паяльнике и раскрученном корпусе перепайка мотора составляет 1 минуту, да даже меньше, 4 раза прикоснуться паяльником к плате.
Пока разбирал квадрик , выяснил , что камера больше не работает 😃 Выкинул ее, защиту и салазки. Замерил время висения - почти 10 минут. И даже на лоу рейтах вроде летать стал резче. Вообщем надо изначально понимать, что это дешевая игрушка, но к ней есть все запчасти, и они тоже дешевы. Так что как по мне СИМА идеальный вариант для погружения в это хобби.
Пока разбирал квадрик , выяснил , что камера больше не работает Выкинул ее, защиту и салазки. Замерил время висения - почти 10 минут. И даже на лоу рейтах вроде летать стал резче. Вообщем надо изначально понимать, что это дешевая игрушка, но к ней есть все запчасти, и они тоже дешевы. Так что как по мне СИМА идеальный вариант для погружения в это хобби.
согласен с вами во всем. у меня стандартные моторы скорей бракованные попались. после того как заменил все 4 на новые - стали намного живучей. после покупки новой игрушки симу отложил в сторону и думаю надолго. так же думаю и новый квадрик отложу когда дособеру 250ый. 😃
по ширине не влезут Размер: 18 * 30 * 53 мм
всегда можно “приколхозить” на липучку или ремешок снизу.
пробовал я разбирать на 850ма (правда старенькие, но по 750+ма в них заливается) тяжело симе с ними. нет лёгкости полёта, и по времени меньше чем с родными.
сколько весили они? по моим ссылкам где то на 10гр тяжелее будут, но зато с токоотдачей 25с. мб токоотдача была слабенькая в ваших?
Кстати, раз приходится паять не только моторы но и клеммы акков и прочее - поделитесь ссылкой на недорогую паяльную станцию где-нибудь на Алиэкспресс. Даже не представляю что искать!
И еще, насчет зарядки акков для x5sw: если зарядить их с вечера, собираясь допустим утром выехать за город - они не сильно теряют за ночь заряд? Или они ни чем не отличаются от тех что в обычной электронике? А то с таким временем полета каждый процент важен:)
А за чем для этого паяльная станция? Купите простой паяльник =)
Станция с али дорого обойдется. ru.aliexpress.com/item/…/32331918522.html
У меня вот такая, но пользуюсь ей в других целях, покупал в сети магазинов Профи (Сириус) shop.siriust.ru/product_info.php?products_id=33863
что-то у меня ветка тупит, не переходит на следующую страницу
Тут я поддерживаю soundtrackstudio, если вам не предстоит много паять, то станция(без фена) я думаю лишнее, тем более есть такие паяльники.. На али я думаю сами найдете аналогичное, тяжелое мне проще через посредника брать на Тао.
Не должны. Это уже не акб будет, а конденсатор какой то.
И вопрос ко все.
Я правильно понимаю, что Сима имеет одностороннию связь пульт > квадрокоптер?
И сигнал антенны на пульте это муляж.
Ничего не понимаю. Застрял на 81 странице, на 82 не переходит, снова возвращает на 81-ю
Я бы не рекомендовал такие вещи людям без должного опыта и практики - липошки не безопасны. И вообще в чем проблема? Покупайте комплект из четырех аккумуляторов и летайте на здоровье… Все гармонично, по феншую. Больше двух акков подряд летать нестоит - нужно моторам дать остыть, так что все инородные аккумуляторы - от лукавого, лишняя неоправданная нагрузка на моторы. ИМХО, чисто личное мнение
Попробуйте сбиндить пульт с выключенным коптером. Думаю, вопрос сам собой отпадёт )))
извиняюсь за оффтоп.
так и не разобрался как заказывать через тао. можно вкратце как это делается и насколько товар дороже обходится через посредника?
Ничего не понимаю. Застрял на 81 странице, на 82 не переходит, снова возвращает на 81-ю…
Больше двух акков подряд летать нестоит - нужно моторам дать остыть…
у меня тоже на IE 11 подобный “глюк” один раз был - и именно при переходе с 81 страницы на 82. Запустил форум в гугл хроме - все заработало…
Больше 2-ух акков подряд летать нестоит - нужно моторам дать остыть - а сколько по времени моторам нужно “стынуть”?
тут намедни с 13 на 14 погода относительно безветренная выдалась - за чуть поболее 5 часов “отлетал” 6 аккумов - хотя в наличии всего 4, но 2 успел “отлетать” и снова зарядить…
Кто-нить юзал модификацию Syma X5SC?
Я юзаю (X5SC-1). Делился впечатлениями несколькими страницами ранее.
У меня наоборот - заглючила Мозила, а через ИЕ все получилось.
Я обычно оетаю пару аков подряд, потом даю минут пять отдохнуть малышке, потом летаю еще пару, так что за час укладываюсь вполне. У нас в Подмосковье последнее время погода ветренная, так что за крайние две недели полетать ни разу не удалось:(
Ну тогда все нормально - я после каждого аккума устраиваю перекурчик (это более 5-ти минут)…
В СПб тоже последнее время погода ветренная - ранее не обращал на это внимание, но вроде безветренных дней поболее было. Так что за две недели только на даче удается полетать. Возле дома, если только какое то сильно ограниченное и относительно маловетренное местечко удается отыскать - не разлетаешься…
Сейчас рядышком у школы спортивную площадку демонтировали так что 120 метров свободного пространства появилось… см. картинку
