Квадрокоптер Syma X5
semen_nedam
Limonchik:
26 мм как раз и есть примерно пол волны на 5.8ГГц.
Тем более, если учесть, что у Симы 2,4ГГц;)
Aleksman
Вскрыл в своё время где-то 6 пультов от разных Сим (Х5С, Х5С-1, Х5SC-1) - у всех длина антенны 27мм. Притом, что в самом квадрике длина, как и полагается, ~31мм 😵
Tzar
Limonchik:
на FPV обычно 5,8ггц используют. такая антенка не подходит. а 26мм вообще ни в один диапазон не попадает
Не, я имел ввиду не совсем то. Короче, антеннка только внешне как от ФПВ, а сама то она на 2.4Ггц, ибо она от Тарантулы.
К вопросу о поиске потерянного квадра, а никто не пробовал вот такое:
dx.com/…/fk-a8r-mini-latitude-longitude-gps-locato…
Написано 18г. Все умеет по звонку. Если корус выкинуть будет еще легче. Или гонят про вес?
Ninja
Всем привет!
Вы знаете, что на X5C встает камера от X5W (вай-файная, т.е. FVP)? и эта же камера стоит на X8W, только другой ревизии.
Купил X8W, поэтому камера от X5W лежит + держатель для телефона (ставится на аппаратуру), если кому надо - обращайтесь.
И еще я накопал на Али пенек для балансировки винтов, кому надо - могу кинуть сылку.
Planer
Услышать подробности по ревизиям этих камер и соответственно их качеству изображения от владельца будет оч. интересно.
Ссылку на балансировщик кидайте прямо сюда, кому надо - воспользуется.
И хитрый вопрос: почему все-таки взяли X8, а не CX-20? 😉
Tzar:
И еще. Вновь попытался доработать антенну пульта. На сей раз взял антенку-диполь от пульта Тарантулы, в котором поселилась антенна от роутера. Антеннка такая же, как например в передатчиках FPV (алюминиевая трубочка-сосиска диаметром миллиметра 4 и из нее торчит проводок 26мм по-моему). Припаял к пульту. Странно, но связь даже на 20-30 метрах стала пропадать. Проверил на КЗ и на наличие контакта - все норм. Никак что-то у меня не ладится с этими антеннами - все доработки только ухудшают картину, ну или в лучшем случае ничего не меняется…
Вероятно, все дело в неудовлетворительном КСВ, поэтому без хотя бы примитивного индикатора поля не обойтись.
TheTERMINATOR
Tzar:
а никто не пробовал вот такое: www.dx.com/p/fk-a8r-mini-lati...e
GPSом там и не пахнет. GSM, а это плюс/минус лапоть. Тем более в поле, за городом, где плотность вышек мала.
wanted212
Planer:
ну вы сравнили конечно…) это квадрокоптеры совсем разного уровня 😃 банально даже на cx-20 бк моторы, не говоря уж о том что оный стоит от 250 usd.
Planer
rcopen.com/forum/f135/topic369815/1933
perelesnik:
Да, и может кому сохранит нервы:
Иногда видео с бортовой камеры не сохраняется (если забыли или не смогли нажать кнопочку выключения записи) - на карточке есть название видео, а размер “0 байт”. Естественно, плеер ничего нам не покажет из этого видео, не имеющего размера.
Но если воспользоваться программой Freemake Video Converter www.freemake.com , перетащить в эту прогу значок видео из вашей карточки, а потом нажать “Конвертировать”, то через несколько минут (или несколько десятков минут, в зависимости от размера видео), прога сделает нам видеофайлик по высшему разряду - нормальный, полноразмерный, читаемый и годный для дальнейшей обработки.
Сам несколько раз тупил с выключением записи, и пользовался этой прогой - выручала.
А ничего, что в этой выручалке с десяток разной нечисти? 😃
Для интереса гляньте, какие сюрпризы вас ожидают, например, от Riskware.Agent!
Planer
Раз так, то следующей покупкой, при всей огромной симпатии к Syma 5, станет скорее всего CX-20 или что-то подобное.
Какой смысл повторятся и снова брать Syma X8, которая является увеличенной копией X5.
Атаман
Planer:
+1 нафиг этот пожиратель моторов)))
wanted212
Planer:
ну тут вы тоже не правы. я так не говорил. у x8 и x5 так же разного уровня моторы. x8 будет намного веселее летать чем 70-и грамовый x5.
Атаман:
x8, если у него такие же моторы как у моего faineco, не будет жрать моторы как x5.
VijGet
Planer:
ну у CX-20 или чего-то подобного своих проблем хватает и “возни” с ними поболее чем с Syma х5… Вы профильную тему почитайте rcopen.com/forum/f135/topic353590
Tzar
TheTERMINATOR:
Да уж. Почитал повнимательнее отзывы. Вчера не успел - убегал домой. Очередная “шляпа” от дядюшки Ляо!
Aleksman
Кто летает на Тарантуле, вопрос к вам: по фоткам на Гирбесте у голубого паука передние огни красные, а у чёрного - синие.
Это действительно так, или там стоят белые светодиоды, а защиту можно ставить по цвету на своё усмотрение?
PlazmX
Planer:
Но если не CX-20, тогда что?
Тут смотря чего хочется от полётов. Если скорости и адреналина то имхо лучше смотреть в сторону ZMR250 и тому подобных квадрах 250 типоразмера. Бюджетный квадр можно собрать за ~8тр с аппой, нормальный за 12тр. Ну а потом можно апгрейдить.
Ну а если хочется блинчиком летать и снимать на GoPro с высока, то наверное CX-20 вне конкуренции. 450й типоразмер как то уже дороговато выходит, хотя можно и на 250й подцепить GPS и гонять его блином =)
P.S. Я остановился вот на таком наборе + аппа FlySky FS-i6 (3.100 руб)
Limonchik
PlazmX:
лопастей ещё заказывай
PlazmX
Limonchik:
Ага. Десяток ещё с FPV набором придёт =) А пока всё равно на нём не буду без FPV гонять особо. И с размером лопастей определюсь.
Planer
PlazmX:
Тут смотря чего хочется от полётов. Ну а если хочется блинчиком летать и снимать на GoPro с высока, то наверное CX-20 вне конкуренции
Исключительно для полетов блинчиков, с перспективой FPV. Как говаривал здесь один форумчанин - “Не понимаю, для чего вообще флипы”.
Но догадаться нетрудно - для повые… понтов 😃
TheTERMINATOR:
а никто не пробовал вот такое: www.dx.com/p/fk-a8r-mini-lati...e GPSом там и не пахнет. GSM, а это плюс/минус лапоть. Тем более в поле, за городом, где плотность вышек мала.
TheTERMINATOR:
Это об чем идет речь, надеюсь, не о CX-20? А то указанная ссылка не открывается - ERROR 404 The page you requested can not be found.
VijGet
Planer:
Ее и читаю. Но если не CX-20, тогда что? Walkera 350 не потяну, тем более Pro, цена кусачая.
кроме CX-20 и Walkera 350 может еще Wltoys V303…
Planer
Может-то оно может, но ведь про Валкеру уже отписал в строке, которую вы любезно процитировали.
Что-то Wltoys V303, то в обсуждениях она выявила себя несколько сыроватой, в смысле недоделок и глюков.
Какие тогда у нее остались преимущества перед CX-20? В которой к тому же встречается Ardu-контроллер с массой настроек.
Zefol
Carden:
Други, в связи с переходом на x8c осталось четыре мотора увеличенного диаметра с “серыми” мотормаунтами - не нужны ли кому часом для экспериментов?
Денег не нужно, благодарности в виде спасибо и самовывоза из мытищ будет достаточно.
Это те что 8мм в диаметре? Я бы забрал для экпериментов - у меня корпус от хабсана 107D заказан с винтами. Хотел сделать мини-контер на плате Syma x5c.
VijGet
Planer:
Ну да, ну да - CX-20 конечно на порядок лучше Wltoys V303… но вот читая про CX-20 комменты, типа rcopen.com/forum/f135/topic353590/2679 “У меня винты иногда сильно дребезжат , и три мотора слегка люфтят , вверх вниз , где то на 1 мм” и узнавая, что rcopen.com/forum/f135/topic353590/2680 “Люфт двигателей - это косяк чирика. Повторюсь ещё раз - из трёх коптеров у меня на всех присутствовал люфт некоторых двигателей. Подшипники менять смысла нет, т.к. проблема в посадочных местах на корпусе двигателя.” что то уверенность, что CX-20 лучше чем Wltoys V303 или подобные - уменьшается…
