Квадрокоптер Syma X5
Не умеет. Так что такой кабель для B6 не подойдёт.
Тогда я совсем запутался. Я так понял, что балансированная зарядка идет именно по балансировочным проводам. Иначе как вообще балансировать заряд? Допустим есть 3S акк, на одной банке напряжение 3.9в, а на двух других уже 4.2в. По логике Imax должен заряжать только 1 банку, ту что недозаряжена. Как он может это делать через силовые 2 провода, когда они подключены лишь к крайним контактам сборки. То есть, если зарядка будет продолжаться по ним - будут заряжаться все банки. А чтобы заряжать одну банку, не заряжая другие - нужно заряжать по балансировочным проводам. Разве я не прав, да простит мне мой оффтоп модератор?
Вот тут косвенное подтверждение моих предположений:
пост 1
пост 2
Ну я не совсем прав. По балансировочным проводам зарядник разряжает перезаряженные банки. А заряжает по силовым проводам. Вот тут “дедушка все подробно разжевал”
В итоге я понял, что зря я купил вот эту Parallel Balanced plate:
www.aliexpress.com/item/…/924228083.html
От нее толку чуть. Вреда больше.
ну если посмотреть на схему “дедушки” то видно что силовые провода идут в паралель с крайними выводами штекера. зарядный ток не настолько силён что б оплавить провода зарядного разъёма.
думаю vasiliy_grне прав.
Это нужно для того что бы замерить напряжение первой и последней банки. По балансировочным проводам ток не идёт. Он может только перетекать из одной банки в другую.
Наглядно видно на схеме. habrastorage.org/…/1d9c00d6da904d2ead1a6c5249d2d24… или PDF
Вопрос к опытным сима-асам 😉
В этой ветке неоднократно встречаются съемки Сим, которые носятся как кометы над самой землей, и по видимому, на самой предельной скорости.
Расскажите, за счет чего вам удается столь надежно удерживать высоту и не врезаться в землю? Ведь на такой огромной скорости достаточно одного неверного движения стика, и за долю секунды аппарат врежется в планету.
То ли это ваши летные навыки столь изумительны, то ли сама Syma так хорошо удерживает заданную высоту 😃
моя зарядка не имеет силовых входов (простая, на 2 и 3 банки), ни когда б не подумал что другие зарядки устроены иначе.
Друзья, я отвечал на вопрос конкретно касательно B6 (и его клонов). Ему для работы обязательно подключение силовых проводов. А балансировочный провод используется только для замера индивидуальных напруг и шунтирования слишком разогнавшихся банок. Что, безусловно, не отменяет того, что в природе существуют зарядники, использующие только балансировочный разъём, но не силовой. Вон, например, от той же Тарантулы…
Народ, подскажите пожалуйста! Собираюсь купить зарядку IMAX b6. Что нужно ещё докупить, или допилить после покупки, чтобы можно было заряжать акки для Симы? Заряжать собираюсь до 5 аккумов с помощью балансировочного кабеля.
Так выкладывал же несколько страниц назад:
www.ebay.com/itm/281391561098 Тут три штуки (что на фото) за 10$. Но там у продавца есть ещё по отдельности на 3, 5 и 6 аккумов, соответственно за 4, 5 и 6$.
только практика… ну а когда нервно стик, тогда замена мотора 😃 но его на несколько раз хватает.
только практика…
Но Syma же несется с бешеной скоростью… сколько там? Пусть 30 м/с, и получается, 1 метр она пролетает за 0,033 сек!
И разве реакция пилота (причем правильная) может успевать за этим временем?? 😒
Полагаю, вы завысили скорость этак раз в 5… 100 км/ч - это уже бесколлекторник выдаст, да и то далеко не каждый. А сима - она вообще как бы не быстрая даже по сравнению с одноклассниками. Попробуйте как-нибудь хотя бы v636, а ещё лучше U807. А ещё лучше последнему задрать лимиты по крену вдвое через deviation, а затем позапускать его в комнате 3х6 с мебелью по кругу и восьмёркой. И вот когда это получится - вопросы про симу точно отпадут. 😃 Хотя этот опыт (я про комнату и восьмёркой) начинать как раз лучше всего с симы, так как она тихая, спокойная и очень стабильная.
А я тут немного после дождя полетал =) Самое интересное как всегда за кадром осталось… но всё же.
я летал не долго на симе… Но для начала советаю полетать вперед-назад, контролируя высоту… Потом круги на высоте… Потом 2 расходы из-за ветра включите…И так потихоньку начнет что-то получаться
Это точно: машинально вместо км/час написал м/сек, отсюда можно догадаться о моем втором хобби 😉
И если 30 км/час, то это получается около 8 м/сек - тоже многовато, чтобы за ней поспевала реакция пилота.
Коллеги, гляньте пож на ПДУ. У меня вот антенка мигает… А раньше такого не было вроде, и связь теряло сегодня пару раз. Чот у меня с аппой всё не слава богу…
Посмотрите, моргает ли она. А то либо я путаю что-то либо он действительно раньше не моргала.
Проверил: антеннка не мигает, мигает только квадрик, если дать обороты.
А у меня встречный вопрос: гляньте, пожалуйста, на этот ролик начиная с 6:54.
Интересует, не нагородил ли тут чего не так Евгений в описании фишек новой Симы?
А то он-как-то объясняет интересно, насчет сброса гироскопов и магнитного компаса,
нет ли в его рассказе какой-то отсебятины или расхождения с официальным мануалом.
Он перепутал немного.
Стики вниз-влево это калибровка компаса для хедлес мода.
Снити вниз-вправо калибровка акселерометра.
мод1 и мод2 на пульти симе немного не по людски сделали, нормальный для неё режим это мод1…
А я прям хз с чего это антенка мигать начала…
Ни фигасе немного… а еще профи называется. Надо будет отписать ему, чтобы поправил, чтобы новички не путались.
Кстати, мигающая антеннка вызвала свой вопрос: связь между пультом и квадриком одно- или двух-сторонняя?
До этого думал, что одностороннее, но мигающая антеннка вызвала сомнения.
PS. Отписать не получилось, т.к. контакт с афтором опуса только требует наличия gmail-ящика, на который у меня аллергия.
Может у кого-то сохранился его email или другой способ связи?
Односторонняя. Это точно.
Разобрался с антенной. Если включить аппу с зажатым правым вертикальным триммером в + то активируется какой то режим при котором мигает антенна (подозреваю уменьшения мощности). Если зажать и ещё раз включить антеннка перестаёт мигать. о0 Таки дела.
Так может, таким же макаром найдете режим, при котором мощность от номинала увеличивается? 😉
Други, в связи с переходом на x8c осталось четыре мотора увеличенного диаметра с “серыми” мотормаунтами - не нужны ли кому часом для экспериментов?
Денег не нужно, благодарности в виде спасибо и самовывоза из мытищ будет достаточно.
Раз зашла тема про моторы…
Рассверлил мотормаунты на “Симе в корпусе” под двигатели 8.5х20мм от Хабсана 107D. Надеялся на увеличение мощности или скорости. Чуда не произошло. С такими моторами Сима летает также как и с 7х20мм. По крайней мере “на глаз” разницы я не ощутил.
И еще. Вновь попытался доработать антенну пульта. На сей раз взял антенку-диполь от пульта Тарантулы, в котором поселилась антенна от роутера. Антеннка такая же, как например в передатчиках FPV (алюминиевая трубочка-сосиска диаметром миллиметра 4 и из нее торчит проводок 26мм по-моему). Припаял к пульту. Странно, но связь даже на 20-30 метрах стала пропадать. Проверил на КЗ и на наличие контакта - все норм. Никак что-то у меня не ладится с этими антеннами - все доработки только ухудшают картину, ну или в лучшем случае ничего не меняется…
на FPV обычно 5,8ггц используют. такая антенка не подходит. а 26мм вообще ни в один диапазон не попадает
Limonchik
26 мм как раз и есть примерно пол волны на 5.8ГГц.
ну так то да. может я плохо разбираюсь в колбасных обрезках “сосиськах”😁, но те что разбирал, были на четверть волны
