Квадрокоптер Syma X5
PlazmX
И так, отписываюсь по поводу пульта. Проверил батареи которые стояли в пульте. Были обычные алкалиновые икеевские. Так вот. 3 шт были в напряжением ~1,3В а одна 0,4В. Наверное, она потекла или ещё что… Из-за этого возможно и индикатор проглючивало. Т.ч. скорее всего дело было в батареях.
Но… замерил потребление. И выяснилась странная штука. В выключенном состоянии потребление 0,015А! Во включенном 0,035А. Таки дела.
VijGet:
1 - ый Syma с камерой настолько “жрет” батареи на пду по сравнению Syma без камеры ?
На ПДУ разницы нету никакой, отправляется всего одна команда же… в вот на квадре она порядком жрёт. К сожалению не могу сейчас замерить нормально, я из неё спайкам эдакий сделал с батареей 18650. 18650 хватает на долго, но камера сильно греется. Т.ч. думается мне она потребляет достаточно не мало… Пытался запитывать её от акума на 200мА, хватало буквально на 10 минут…
Planer
Запутали совсем с этими токами. Что значит “в выключенном состоянии потребляет”?
Если пульт выключен, то он ничего не потребляет, иначе выключатель с дефектом.
Как вы вообще измеряли, расскажите толком.
PlazmX
Planer:
Нет. Разобрал, проверил схему, выключатель ведёт к ножкам микросхемы (он не идёт в разрыв цепи). Напряжение с батарей всегда подается на микросхему. По включению она просто переходит в режим “стенбай”. Собственно так же как сделано и на самом квадрике.
Замерял как обычно =) В разрыв батареи и пульта.
P.S. Покрасил немного зверя. не сидится мне на месте =)
Planer
Тогда понятно - это “выключенное состояние” на самом деле спячка, а ток при этом - “холостого хода”.
Конечно, 15 мА многовато для ничего_ни_деланья, причем они соизмеримы с рабочим током в 35 мА.
Лучше бы китаянцы включили этот включатель непосредственно в разрыв цепи питания, иначе при длительном хранении придется вытаскивать из пульта хотя бы один из элементов питания.
В принципе, ничего не мешает установить дополнительный тумблер в цепь питания самому.
Полезная информация, Сергей, спасибо! 😃
KU_KU
Всем привет. Являюсь обладателем Симы Х5С-1 с камерой, якобы upgraded version. Вопрос вот в чем. Ставлю аккумулятор, начинаю летать. Сначала все норм., но через пару минут начинает тянуть назад. Причем дальше больше. Триммировать приходится сильно. Если посадить и начать взлетать тут же тянет назад. При смене батареи сначала все норм-но потом то же самое. Калибровка (два стика вправо вниз) помогает, но через какое то время опять начинается. Моторы работают исправно, как мне кажется, на одном луче поменял шестерни - крутились с большим жужжанием и потуже остальных. Не помогло. Крашей жестких не было. Грешу теперь уже на плату. На улице случайно встретил человека с такой же симой и попробовал полетать - таких проблем нет. Какие будут мысли? Поделитесь пожалуйста.
Kirkun
Народ, подскажите пожалуйста!
Собираюсь купить зарядку IMAX b6.
Что нужно ещё докупить, или допилить после покупки, чтобы можно было заряжать акки для Симы? Заряжать собираюсь до 5 аккумов с помощью балансировочного кабеля.
И сразу же вопрос, можно ли заряжать с проводом на 5 аккумов например 4 аккумулятора?
TheTERMINATOR
soundtrackstudio:
поделитесь, если кто знает ссылочкой на хороший БОЛЬШОЙ зарядник для аккумов АА!
Есть у меня монстр аж на 16 элементов, типа такого, только предыдущая модель. Брал как раз разом заряжать комплект аккумуляторов для рации.
Так вот, через 7 лет оно начало глючить и два канала накрылись. Схемотехника громоздкая, не ремонтопригодно. У меого коллеги, тот же зарядник, брали практически олдновремено, накрылся полностью.
Смысла брать многопортовую зарядку нет. Низкая надежность. Модет новая модель и получше, по сомневаюсь. Тем более, ни тестировать, не восстанавливать/тренировать оно не может.
PlazmX
Kirkun:
Имею IMAX. Но заряжаю по одной. В вашем случае нужно купить проводок для 6 батарей и балансировочный кабель. Как припаивать балансировочный кабель гуглите, ва интернетах эта инфа есть.
Заряжать можно будет от одной до шести!
Kirkun
PlazmX:
Спасибо за ответ!
Скажите, а почему именно для 6 батарей? вот такой не подойдет?
Tzar
soundtrackstudio:
А вообще поделитесь, если кто знает ссылочкой на хороший БОЛЬШОЙ зарядник для аккумов АА!
TheTERMINATOR:
Согласен. Гораздо лучше взять вот такое, а по цене “монстра” можно взять 2 таких:
www.aliexpress.com/item/…/32333901154.html
Во первых, умеет заряжать током до 2А, что позволит довольно быстро зарядить, например 8 акков АА. Да, акки придется переставлять, в этом минус. Зато оно умеет разряжать и тренировать акки, что для NiMh ОЧЕНЬ актуально (если хотите, чтобы они подольше жили и не теряли емкость). Ну и я, например, им заряжаю 1S ЛиПошки - им даже удобнее чем Imax B6, потому, что позволяет заряжать/разряжать акки неодновременно, разной емкости и разной степени разряженности.
Kirkun:
Это ограничение Imax на балансированную зарядку. Без балансировки можно заряжать и больше. А таким как вы показали, можно заряжать до 5 (можно и 1, и 2, и 3, и 4). А если к нему припаять еще 5 разъемов можно будет заряжать и 10 акков. Вот только это займет более 10 часов.
Kirkun
Tzar:
Сообщение от Kirkun
Правильно ли я понимаю что у него ограничение не менее чем 6 батарей можно одновременно балансировать? или и чет запутался немного.
TheTERMINATOR
Kirkun:
На сколько разьемов шнурок, столько элементов одновременно заряжаются и балансируются.
PlazmX
TheTERMINATOR:
Нет. IMAX имеет только 6 балансировочных входов. Т.е. по хорошему можно заряжать до 6 банок одновременно.
Ток заряда при этом можно ставить примерно 3А ( по 0.5 на банку). Все 6 зарядятся примерно за час.
Kirkun
PlazmX:
а то что у него сбоку есть несколько балансировочных входов лдя балансировки от помоему 3 о 6 банок, для чего это?
PlazmX
Kirkun:
Для разных разъёмов. Что бы было удобнее подключать. По факту у него 6 входов. Через них производится замер напряжение на каждой из банок, при заряде данные параметры выводятся на экран.
TheTERMINATOR
PlazmX:
Нет.
Отбалансируй 4 батарейки шнурком на 5 разьемов. С фото или видео.
PlazmX
TheTERMINATOR:
Так я вообще по одной заряжаю. У меня нету коннекторов для батарей как у симы.
Если шнурок на 5 то придётся в неиспользуемые разъемы вставлять перемычки. И выбирать соответствующий ток заряда. 4S и т.д. А вообще проще сделать на 3 например. И заряжать всегда 3 шт разом. Балансир подключается если что по схеме ниже.
TheTERMINATOR
PlazmX:
А теперь, что было сказано ранее.
TheTERMINATOR:
Kirkun
PlazmX:
перемычки это мы просто замыкаем контаркты?
у меня просто почти всегда 5 батареек используется, их “отлЁтываю” и потом вместе ставлю заряжаться. В таком случае ничего же перепаивать нет надо?
PlazmX
TheTERMINATOR:
Немного не так друг друга поняли =) Но в целом теперь всё понятно.
TheTERMINATOR
PlazmX:
Страдальцу, как видно выше, не все понятно.
Модеры, ау! Мы тут дублируем тему по аймаксу, ничего?
Kirkun
TheTERMINATOR:
вроде разобрался! ) нашел тему про B6, остался один вопрос, можно ли без переходников подключить симовские аккму к B6? и так и сяк вертел фотки, но не увидел есть разъем для наших батарей?
vasiliy_gr
Строго говоря, к B6 без переходников можно подключить только, так сказать, banana plug. А всё остальное зависит от комплекта поставки конкретного B6 или клона. Но вот как раз micro losi лично я в комплекте никогда не видел. Так что потребуются в нужном количестве соответствующие micro losi male в виде коннекторов, либо готовых проводов, от которых подчас дешевле и проще получается их отрезать, чем обжимать.
Ну а по другую сторону - опять же зависит от комплекта. Лично в моём случае комплектации клона можно было делать на JST или T-plug. Тут нужен соответствующий female из расчёта одна штука на провод.
Если делать балансировочный провод, то нужен ещё балансировочный разъём, но такое проще купить сразу готовым проводом (обычно jst в сторону зарядки). Если заряжать по одной штуке, то можно купить параллельный провод, но заряжать только один акк.
Tzar
Кстати, вот если такой проводочек купить?
www.aliexpress.com/item/…/32326187555.html
B6 умеет заряжать просто балансировочным разъемом, без подключения силового кабеля?
vasiliy_gr
Tzar:
Не умеет. Так что такой кабель для B6 не подойдёт.
