Квадрокоптер Syma X5
=Yurik=
TheTERMINATOR:
Проверочный вопрос - что регулирует зарядный ток при зарядке автомобильного аккумулятора?
Не думаю что в данном адаптере/аккумуляторе идет такой процесс зарядки и мы заряжаем литиевый а не свинцовый аккумулятор и совсем другим зарядным, скорее всего зарядка идет постоянным током до отсечки в 4.2В после зарядка отключается, при этом емкость аккумулятор набирает около 70% возможной.
Если у кого то есть тестер, то можно проверить потребляемый ток в начале и конце зарядки.
Limonchik
TheTERMINATOR:
следуя вашему утверждению - сам аккумулятор, но ни как не реле-регулятор - если вы про авто, и не сетевое ЗУ с кучей микросхем - если вы про стационар. а вообще лучше диодный мост и напрямую в розетку, акум же сам регулирует сколько и почём ему нужно
=Yurik=:
уменьшается почти до 0, это если с родной зарядкой
TheTERMINATOR
Limonchik:
Проверочный вопрос - что регулирует зарядный ток при зарядке автомобильного аккумулятора? следуя вашему утверждению - сам аккумулятор, но ни как не реле-регулятор - если вы про авто, и не сетевое ЗУ с кучей микросхем - если вы про стационар. а вообще лучше диодный мост и напрямую в розетку, акум же сам регулирует сколько и почём ему нужно
Четкий ответ будет?
Limonchik
TheTERMINATOR:
Четкий ответ будет?
реле-регулятор - если вы про авто, и сетевое ЗУ с кучей микросхем - если вы про стационар.
TheTERMINATOR
Limonchik:
Садись, два. На пересдачу матчасти авомобиля.
Вопросов больше не имею. Lamers must die.
=Yurik=
TheTERMINATOR:
Я смотрю здесь одни учителя, только от этих учителей ничего дельного не слышно.
При чем здесь вообще автомобильные аккумы, мы обсуждает аккумулятор от квадрика и адаптер зарядки.
TheTERMINATOR
Принцип функционирования АКБ един. Что в танке, что в ракете, что в игрушке. Различие в конструкции и применяемых материалах.
Без понимания происходящих процессов - гадание на кофейной гуще.
И здесь не детсад и не школа, чтобы обучать азам, более менее взрослые люди собрались. Тем более, для данной темы это глубокий оффтопик. Кому - интересно, найдет достаточно информации для самообразования в интернете.
ЗЫ. Диалог на данную тему прекращаю. Не сомневался, что кто-то обязательно вслед потявкает. По делу сказать-то нечего…
Tzar
TheTERMINATOR:
Давно пора. Тем более, что он больше был похож на монолог, причем довольно бестолковый. И как всегда закончился отсылкой “к интернету”.
=Yurik=
Все эти учителя ссылаются на 3 вещи:
  1. “И здесь не детсад и не школа, чтобы обучать азам”
  2. “Кому - интересно, найдет достаточно информации для самообразования в интернете”
  3. ну и что бы не было совсем сомнений, что человек все знает “Диалог на данную тему прекращаю.”
    А вот это прямо в точку “По делу сказать-то нечего…” 😃
    ПС весь диалог учителей основывается только на задавании вопросов, но ни как не на их решении.
Kostyankin
Ребят, да чего вы паритесь то ? 😃 Я вот по началу тоже парился как аймаксом заряжать, так нифига и не понял 😃 По итогам как заряжал обычной зарядкой , так и заряжаю. При чем через шнурок на 5 акумов. Заряжаю и 1 и 3 и 5 , по разному вообщем. Все аккумы работают нормально.
=Yurik=
Kostyankin:
А ты заряжаешь от USB порта или от блока питания?
Просто есть разные блоки питания, на одном написано 2А, а реально он выдает 1А, а есть реальные 2А, так вот от реальных 2А у меня сгорела плата поуэрбанка. Поэтому не хочется потом ждать месяц адаптер за 1$ из китая.
Kostyankin
от блока питания , идущего с симой, ну вообщем который мне китаец прислал. на нем написано 4.2в 600мА. Что выдает на самом деле не смотрел. Просто вначале зарядил 1 акк, норм. Потом зарядил все. А потом уж как попало, сколько разряженных есть , столько и ставил.
=Yurik=
Kostyankin:
так ты его куда втыркаешь? в комп или в блок питания типа как от телефона 😁
Kostyankin
разветвитель на 5 акумов втыкается в блок питания, характеристики блока питания выше написал 😃
Александр191
Приветствую, форумчане!
У меня будет стандартный вопрос (думаю, его уже много раз задавали, и тем не менее): какой лучше квадрик выбрать для начала - syma x5c, syma x5sc или tarantula x6 и почему? может есть какие-нибудь другие варианты? в идеале хотелось бы квадрик в пределах до 5 тысяч, желательно чтобы моторы особо часто не горели и был ресурс)
Буду признателен за помощь!
Tzar
Kostyankin:
С симой не идет блока питания. Только зарядное устройство.
=Yurik=:
Несколько раз (если не десятков раз) лично вам тут уже писали, что блок питания сам по себе ничего не “выдает”. 1А или 2А, что написано на нем, это теоретический верхний предел тока для того потребителя, что будет к нему подключен. Потребителем в данном случае является пара зарядка-аккум. И эту пару хоть к 100А БП подключи, потребление (т.е. ток) будет одинаковым (как и написали, 600мА).
А плата поауэрбанка сгорела у вас не потому, что “реальный, пацанский, 2А ток к ней пришел”, а потому что либо она сама, либо тот БП просто го…но.
Извините за прямоту, просто уж с десятого раза можно понять, что здесь пишут про БП и зарядки, чем они отличаются, сколько потребляют и т.д.
Портос
Маленько пропустил события в этой теме, а сейчас гляжу - грозный зеТерминатор всех застращал своим особым видением зарядки аккумуляторов 😉
Я мог бы продолжить с ним спор для установления истины, но поскольку он уклонился от моих вопросов и задал встречный, то в таком некорректном стиле диспут неинтересен.
Поэтому оставляю все как есть, пусть каждый остается при своем единственно верным взглядом на эту мировую проблему 😃
Лучше обсудим другую, более простую проблемку 😃
У меня все Syma X5 попадались черного цвета, причем, поверхность пластмассы гладенькая и блестящая, и не затирается никакой грязью, всегда как новая.
А у кого белый корпус - поверхность тоже блестящая, или шершавая, матовая?
JumpErr
Портос:
Белый корпус - гладкий, не шершавый.
Tzar
Портос:
Пластмасса крашеная. У меня краска в некоторых местах облезла.
=Yurik=
Tzar:
Ваше утверждение не сходится с реальностью.
Tzar
=Yurik=:
Опять двадцать пять! Данный снимок лишь говорит о том, что зарядник потребляет 760мА. Есть такое понятие как КПД, так что, возможно, на аккум он выдает как раз положенный ток. Его, как я понимаю, никто не замерял. Если же нет, вина в этом - криворуких китайцев, паявших его. Суть утверждения в том, что этот зарядник, будучи вставленным в БП хоть 1А, хоть 2А, хоть 100А, будет кушать свои 760мА и выдавать на аккум сколько он там выдает в изображенной на фото ситуации. Понятно это наконец???
=Yurik=
Все ваши предположения основаны лишь на предположениях/догадках, а не на реальных фактах.
В инструкции написано, что время зарядки родного аккумулятора составляет 100 минут, получается что реально при зарядке от USB компьютера на аккумулятор идет грубо говоря 300-350Мач учитывая потери на нагрев т.к. КПД адаптера низкий, а на фото идет потребление на 260Мач больше чем от компьютера, следовательно и на аккумулятор идет больший ток, соответственно адаптер не ограничивает потребление тока по крайней мере в данном диапазоне.
Про чирсон СХ-10 я тоже писал, что там аккумулятор от родного адаптера заряжается за 15-20 минут, при чем на аккумулятор идет ток в 3С как минимум, что не есть хорошо и я не думаю, что адаптер зарядки там чем то принципиально отличается от этого.
TheTERMINATOR
=Yurik=:
Гм. И где фото замера тока непосредственно на АКБ? Чтобы оперировать фактами…
То, что USB порт не всякого компа выдаст больше стандартных 0.5А - факт. Старые материнки этим известны.
=Yurik=
TheTERMINATOR:
Будем говорить про USB 2.0 и выдаваемый им ток будет более приближен к реальной цифре в 500Мач чем ток от той же телефонной зарядки.
Но не в этом суть.
Demyan2
Привет ! Поделитесь актуальной проверенной ссылкой на запасные стандартные моторы Syma X5S
