Квадрокоптер Syma X5
Dizo
kypbma:
з.с. хотя пересмотрев ваше видео понял что это не есть гуд… скорее всего моторчику хана, летает ровно? в шестеренках волос кошки/собаки не запуталось? 😃
Вот фото шестеренок этого винта
WWL
Dizo, а зарядку вы куда включаете? В комп? Может просто порт USB подгоревший и свои 500ма не выдает? Вот и тянется зарядка долго-долго. Я взял от телефона адаптер-зарядку на 220вольт - выдает 850ма - заряжает как положено.
А насчет пропа - крашей не было? Ось не погнута? Думаю - надо раскрутить проблемный узел, да глянуть.
Зы: вчера полетал на новых 600мач аккумах. Время не засекал еще - но по ощущениям дольше на пару минут - точно. А самое главное, после стоковой батарейки - как-то резвее, что-ли. И вверх рвет и по горизонту скорость выше. 😃
Dizo
WWL:
Крашей небыло, только из коробки достал. Может конечно китаец крашил, но я этого не узнаю. Можно не разбирая, узнать какой двигатель заказывать а или в? Плюс ко всему визуально с него вытекает смазка. На фото видно.
Sprinter2000
У каждого типа двигателя свой цвет проводов, один имеет черно-белую пару. Другой красно-синюю. Из-за стоимости доставки проще заказать сразу комплект. Может мотор еще разработается.
kypbma
Dizo:
скинул в лс тебе ссылку с комплектом моторов на ибэй 😉
полетай на улице при возможности без ветра, сними видео., может и так норм будет летать…
Dizo
Самое страшное что может случится с моей проблемой, это сгорит 1 мотор, верно? Или могут быть последствия на другие детали? Стоит ли летать на нем до выхода из строя мотора?
kypbma
Dizo:
ябы не заморачивался, летал до прихода новых моторов, ну что раньше, либо доставка, либо сдохнет мотор 😃
крэши у меня были дикие, разбирал, смотрел, кроме трещинки на корпусе размером в 2мм ничего не было серьезнее…
Dizo
WWL:
Вы были правы. Заряжал через компьютер. Индикатор погас спустя 3-4 часа.
WWL
Dizo , ох будет мучительно. Летать 10 минут - заряжаться 4 часа. 😃 Очень рекомендую взять простейшую 200V-USB зарядку, в любом Cвязном или Евросети. Главное, чтоб максимальный ток на выходе был побольше - и будет счастье. Я вот использую зарядку от смарта жены - он 850ма на USB дает - заряжет как положено - чуть больше часа.
Dizo
WWL:
Уже взял китайскую подделку зарядки для ipad на 2А. Попробую ей и отпишусь. Пока ощущаю сильный нагрев USB штекера, там где красный индикатор.
Подскажите как вынимается вал с шестерней из крепления двигателя? Или они не раздельны?
WWL
Dizo:
…Пока ощущаю сильный нагрев USB штекера, там где красный индикатор.
То что греется “USB штекер” - этт нормально, там и расположена, собственно зарядка с контроллером.
А вал с большой шестерней - вроде там все просто - открутить проп и посмотреть на наличие стопора на валу - если его нет, то вал просто вниз выдавить и все. 😃
Dizo
WWL:
Кокраз шестигранный стопор, на который одевается винт, и не даёт вытянуть большую шестерню с валом. Может Вы сможете видео позновательное сделать?
WWL
Dizo, Да нечем мне снимать видео - мой “пятак”(5D) его не снимает, да и посмотрел как оно там крепится на моей симе - этот шестигранник скорее всего на “горячую” напресовывается на вал.
Ну, в конце-концов, на том-же али есть моторама для симы с шестеренкой, валом и тем самым шестигранником в сборе ценой меньше 70р за штуку.
Dizo
Зарядка стокового аккума блоком на 2А заняла 1ч30м. Блоком на 1А столько же времени.
Garic
Dizo:
Там вал имеет такой вид как на картинке, решайте сами сможете снять шестигранник (а главное поставить его на место) или нет.
П.С. Если интересно, то могу дать ссылку в личку, где есть в наличии узел целиком за 100 руб., но в Питере. Есть и двигатель, но в наличии только красно/синий.
Sprinter2000
Dizo:
Значит порт на компьютере выдавал примерно 200мА. Это либо дохлый порт, либо что-то еще висит на линии питания этого порта. Мышка, клавиатура, флэшка и т.д. Так же, думаю из-за удобства заряжали с передней панели компьютера, а в этих разьемах с питанием всегда похуже из-за дополнительной длины проводов.
Стоковая рассчитана на 500мА. Поэтому выход на 2А или на 1А ей уже не критичен. Главное минимум 500мА стабильных.
Dizo:
Спасибо. Я спрашиваю потому что два часа был подключен акум и лампочка не погасла. Еще вопрос, в чём может быть причина если один из винтов в свободном вращении крутится хуже чем остальные? (в моём случае правый передний винт)
Судя по всему, это Мотор А, цвет проводов черно-белый, если ориентироваться относительно выключателя. Вот тут есть разборный вид ru.aliexpress.com/item/…/2007579770.html
ViktuK
Принимайте в ряды владельцев.
Хотел заказывать на Али, в итоге цены поднялись и решил на месте поискать.
Хотел с камерой брать, но чё то за 3500-3800 брать не хотелось.
В итоге нашёл версию без камеры за 2100.
Пульт с вертолётом, плата версии V2.
Теперь закажу камеру и пару аккумов.
И такой вопрос, после включения винтов и поднятии оборотов, квадрик начинает тянуть в одну стороны.
Так и должно быть? А то мне казалось, что он должен ровно подниматься…
Или надо Триммирование провести?
kypbma
ViktuK:
с ровной поверхности запускаешь когда, оба стика вниз и друг к другу одновременно, пока лампочки не заморгают на коптере, потом отпускай. гиростаб обнулится, может ровнее подиматься начнет, а так, тримерочками подравнивай 😃
ViktuK
kypbma:
Только наверное оба стика вниз и вправо?
В инструкции это перезагрузка называется. Сделал, всё равно тащит как раз вниз-вправо (справа чёрный).
Какой триммер надо использовать?
WWL
Триммер справа - горизонтальный - крены (скольжение) вправо-влево. Правый вертиальный - вперед-назад. Куда тащит - в противоположную сторону тримером щелкаем, пока перестанет. Тащит вправо - тримером влево. Тащит назад - тримером вперед. 😃
kypbma
www ebay com/itm/301248340300 - как вам батареечка? заказал себе сегодня 😃 эксперименты с батарейками продолжаются 😃
Grey90rus
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. Пришли долгожданные аккумы 600 ма, вот такие www.aliexpress.com/item/…/2025018783.html Вставляю в квадрик, всё мигает, биндится с аппаратурой. Начинаю взлетать и всё вырубается. Сима обесточена, на выключатель ON/OFF не реагирует. Выдёргиваю штекер, вставляю на место, опять всё мигает. Даю газу, Сима снова умирает. В чем проблема? Кто нибудь сталкивался с такой хренью?
Sprinter2000
Вариантов несколько:
  1. Аккумы не заряжены
  2. Аккумы не обладают заявленной характеристикой разряда
  3. Аккумы практически не имеют емкости, т.е. брак.
WWL
Я именно на таких летаю - покупал у него-же. Первый раз тоже заметил - долго биндилось, аж запаниковал. Сейчас - в небо рвет, аж уши заворачивает. 😃
Аккумы заряжены нормально? (Был-бы тестер для липошек - было-бы просто сказать что не так) Может сима тупо вырубает питание по низкому напяжению? Хотя, я, если честно, даже подлетнуть успел на свежеприехавших батарейках, не удержался, а потом только заряжать стал…
Кстати, в связи с тем, что они толще и плохо входят в батарейный отсек (во всяком случае у меня) - может нарушается какой-нить нужный контакт с платой или создается ненужный??? Внимательно глянуть на наличие присутствия такой возможности…
Grey90rus
Аккумы заряжены полностью.
У меня они входят в батарейный отсек нормально, даже крышечка закрывается. Толще родных где-то на 2мм.
Подключаю их не вставляя в отсек, так что никаких контактов лишних нет.
После включения идёт импульс, начинают крутиться все винты, около секунды … и всё вырубается.
