Квадрокоптер Syma X5
Сергей, а на родной батарейке все нормально? Квадр летает как положено?
Да, уже месяц летает без проблем!
Значит с батарейками что-то не так… надо разбираться. Желательно найти кого-нить с нормальным зарядником, типа iMax B6 или подобным и погонять на нем батарейки. Другого я не вижу, у меня заряжаются штатной зарядкой (правда не через компьютерный USB, а зарядкой на 850мА), гоняет на них Сима нормально.
ЗЫ: а крышечка и у меня закрывается. 😉 И даже камера ставится. Но - туго.
Придёт мой IMAX погоняю)))
После полной зарядки симовским зарядником замерил тестером, заряд 4.1
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. Пришли долгожданные аккумы 600 ма, вот такие www.aliexpress.com/item/…/2025018783.html Вставляю в квадрик, всё мигает, биндится с аппаратурой. Начинаю взлетать и всё вырубается. Сима обесточена, на выключатель ON/OFF не реагирует. Выдёргиваю штекер, вставляю на место, опять всё мигает. Даю газу, Сима снова умирает. В чем проблема? Кто нибудь сталкивался с такой хренью?
У меня была такая же проблема со стоковым акумом. Был плохой контакт. Подогнул контакты на конекторе и все прошло.
Вот! Я же говорю - или контакт там, где не нужно или нет контакта там, где нужно! 😃
Ну глобально то - это вообще суть всего ремонта микроэлектроники)))
Проверю сегодня, во всех местах)))
Аккуратней только проверяй. У меня mini losi коннектор на акуме треснул, пока я поджимал контакты))) Пришлось суперклеить. ))
Подгибание контактов не помогло (((
Обратил внимание, что задние пропеллеры начинают раскручиваться чуть позже чем передок.
И как будто с усилием.
Я думаю что случайность.
Хотелось бы узнать, в каком разрешении и сколько кадров в секунду пишет бортовая камера?
Скорее всего 1280х720 при 30 кадрах.
Первая версия камеры пишет так:
General
Complete name : \MOVI0002.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 70.3 MiB
Duration : 58s 533ms
Overall bit rate : 10.1 Mbps
Director : Generplus
Original source form/Distributed by : Generplus
Recorded date : 2010-06-29
Copyright : Generplus
Video #0
Format : JPEG
Codec ID : MJPG
Bit rate : 14.5 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 30.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:2
Bit depth : 8 bits
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.525
Stream size : 101 MiB
Audio #1
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : 1
Duration : 58s 514ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 352.8 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 22.05 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 2.46 MiB (4%)
Interleave, duration : 348 ms (10.45 video frames)
Это наверное вторая:
Общее
Полное имя : D:\Kino\! Квадрокоптер\MOVI0000.avi
Формат : AVI
Формат/Информация : Audio Video Interleave
Размер файла : 158 Мегабайт
Продолжительность : 1 м. 22 с.
Общий поток : 16,0 Мбит/сек
Режиссёр : Generplus
Формат оригинала/Распространител : Generplus
Дата записи : 2010-06-29
Библиотека кодирования : P1Rle / Unsigned
Правообладатель : Generplus
Видео
Идентификатор : 0
Формат : M-JPEG
Идентификатор кодека : MJPG
Битрейт : 20,6 Мбит/сек
Ширина : 1280 пикс.
Высота : 720 пикс.
Соотношение кадра : 16:9
Частота кадров : 30,000 кадр/сек
Разрешение : 8 бит
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.745
Размер потока : 204 Мегабайт
Аудио
Формат : PCM
Параметры Endianness формата : Little
Параметры Sign формата : Unsigned
Идентификатор кодека : 1
Идентификатор кодека/Подсказка : Microsoft
Вид битрейта : Постоянный
Битрейт : 352,8 Кбит/сек
Канал(ы) : 1 канал
Частота : 22,05 КГц
Разрешение : 16 бит
Размер потока : 3,49 Мегабайт (2%)
Продолжительность промежутка : 348 мс. (10,45 видеокадров)
Да, битрейт повыше. Да и все говорят - вторая версия камеры пишет лучше.
Хотя и то и то - чисто побаловаться и посмотреть, а как оно вообще - видео с воздуха. 😉
Здравствуйте!
Кто подскажет, как приобрести вторую (новую) версию симы?
Ищу на ибай. На фотографиях какой то салат. Чувствуется, что надёрганы из разных источников.
Нашёл, вроде на “DHgate”, пишут, что новая версия. Но, иди знай… На многих, где написано Х5С-1 на фото пульта виден вертолёт. А здесь, где то выше писали, что должен быть квадрик…
У меня на пульте нарисован квадрик, а на плате написана v5. Можно ли заменить плату версией 3 и будет ли она конектится с моим пультом?
Здравствуйте! Кто подскажет, как приобрести вторую (новую) версию симы?
Думаю кроме как спрашивать у продавца на прямую - никак.
согласен, причем я спрашивал у двух продавцов, они мне ответить так и не смогли какая версия у них 😦
Продавцы не производители и они не будут смотреть, что у них какой серии. Им пофиг, что продавать.
Я списывался минимум с пятью продавцами на Али. У всех примерно один ответ - дорогой друг, все указано на фото.
Заморачиваться с ревизиями плат и искать то, что нужно тебе, они не будут…
Выходит, придется надеяться на авось, ориентируясь по рисункам… 😦
Там, у одного из продавцов в описании, в строке моторы написано “Brushless Motor” Это реально?😃
Нашел одного из продавцов, на “Али”, в описании которого меньше всего не состыковок.
Из купивших двое оставили отзывы. Оба довольны.
Один из купивших из украины.
Жаль, что нельзя (я не знаю как) списаться с покупателями…
В общем…
Поздравьте меня, я заказал себе игрушку!
Жду
С двумя проводками, да еще под размер Симы?
Китайцы таки шутить изволят.
Ребят, возникла такая проблема: Пришли с Бангуда запасные пропы для Симы и они оказались помяты. Наша доблестная почта наверное по посылке не только ходила но и ломом стучала😁
В итоге - половина из них загнута вверх качелькой а у второй половины загибы на углах. Кто с таким сталкивался? их можно как-нибудь выровнять при этом не запоров окончательно?) Просто неохота ждать ещё недели 3-4 новые)))
