Квадрокоптер Syma X5
Globus3D
JumpErr:
И можно ли продавану тут отвертеться, я не знаю - попробуйте настоять на своём.
Ну да, всё запутанно как то. В продолжении темы: Продавец мне так и не ответил. Сегодня открыл “спор”, где прошу вернуть мне 15$ (из 32), думаю так справедливо. Ждем 5 дней.
roman_fdr
Всем привет. Недавно подарили Syma X5с. Не много полетал по комнате, всё было хорошо. Жестких столкновений не наблюдалось. После перевозки в автомобиле один винт перестал крутиться, и после запуска через 3 сек. отключается. Проверял моторчик, работает, ничего не забито. Так ни разу и не испытал его на улице(
Может у кого то был такой глюк?
youtu.be/fd1vjb5v4SM
NeroWard
походу моторчику капец пришёл.
Кстати, на RC автомобилях с коллекторным мотором его ведь обкатывают чтобы дольше служил . Ну дак вот,а на квадрах коллектор по идее тож "обкатать " надо так?или я чтото не понимаю?
Iwanow
NeroWard:
Чем обкатанней коллектор с щетками, тем больше контакт, и меньше искрит. Но это не относится к двигателям на Симе, где щетки коллектора - 2 волосинки, кот. быстрее стираются и выгорают, чем на коллекторных двигателях большего размера, в кот. щетки сделаны из металлических пластин (медных, латунных, стальных и пр.) или угольные.
Николай76
у меня один моторчик накрылся после шестого вылета. заказал, поменял, летает. А старый моторчик разобрал, так там не две волосинки а целых по три на провод
Y-35
ты попробуй его просто за пропеллер покрутить. у меня вот два мотора крутятся туже намного чем два других и поэтому два стартуют норма, а два как у тебя на видео и квадрик нифига не летит.
fork
Если кто считает Симу мелкой игрушкой))
Вот получил сегодня ей дружбана. На ладони еле видно. Летает)))
А вот так в сравнении со взрослым квадром)
roman_fdr
у меня все крутятся мягко. К тому который не работает, пробовал батарейку подключить, он крутится отлично. Видимо сигнал с платы не доходит до него. Надо плату менять наверное.
Lobani4i
Ребят,Кто покупал корпус на x5sw?Как качество?свою разбил!склеил кое как но все равно не то!
udodez
roman_fdr:
Но я проверял моторчик. Он работает.
очень похоже на “коротыш” в проводах на мотор, сам мотор, и “битый” выходной ключ (если я правильно понял фонари сами начинают мигать? пульт не выключали? )
Bugay
roman_fdr:
я бы попробовал перепаять его по диагонали местами поменять и исключить мотор это или нет …
кстати провода на моторчики одного цвета?
должны быть черные и красные… в версии 6 так же?
roman_fdr
udodez:
Да, так и есть.
Bugay:
Да, вечерком попробую перепаять.
Saire
Globus3D:
Фпв покупать не буду, потому как фпв по wi-fi это не фпв
Есть комплекты для 5.8 Гц. Я про них говорил.
Bugay
Saire:
я жду такой
купил сегодня днсоваскую симу … версия 5 на плате … завтра первый пуск… сёня уже устал дорога гололед сегодня … В кемерово ходил 150 верст в один конец туда по дождю а обратно такой гололёд ппц … труханул как надо … сижу пивасом ножную дрожжжжжь снимаю… по трассе обратно чё ток не было и труповские… и так … на лево направо … да сибирь … тайга …
roman_fdr
roman_fdr:
В общем перепаял, поменял местами моторчики. Моторчик который не работал теперь работает, а тот что припаял на его место теперь не работает. Следовательно, дело в плате 😦(
Aleksman
Снимите плату и осмотрите внимательно (под лупой) пайку. У китайцев часто бывают лишние сопли припоя на плате.
roman_fdr
Aleksman:
Просмотрел, ничего не нашел. НО! Попробовал отпаять моторчик который не крутится и включил квадрик без него. Стал работать нормально. Но без моторчика))
udodez
roman_fdr:
Цитата Сообщение от udodez Посмотреть сообщение если я правильно понял фонари сами начинают мигать? пульт не выключали? Да, так и есть.
примерно так: мозг видит превышение тока по этому выходу (мигание). моторчик (исключенно), провода, транзистор (мосфет маленький чёренький), СМД сопротивление. Если не академик в электронике, но мультиметром пользоватся могёшь - посравнивать сопротивления выходных каскадов ,благо все 4ре одинаковые. (либо тупо заказать плату дешево, но долго) ))
roman_fdr
Да, наверное придется заказывать новую плату( . Спасибо всем)
Saire
Bugay:
я жду такой
Ждем впечатлений! Сейчас заказал себе аккумы на 680, вместе с зарядкой 5 в 1. Плюс комплект движков вдогонку.
udodez
roman_fdr:
тогда ближе… похоже непропай, либо дефект сопротивления (по моему по массе, если память…завтра могу посмотреть - плата на работе)
Demyan2
Коллеги с наступающим! В - 15 на морозе как летает Сима ? Вчера попробовал и 5 минут не пролетал сдохли батарейки или грешу на зарядник заряжал китайским на 5 шт акков .
www.ebay.com/itm/191719031379
Saire
Demyan2:
Хорошо летает, главное аккумуляторы сразу из тепла доставать и тут же по полной их нагружать. Если им дать остыть, им будет плохо. Я во внутреннем кармане таскаю их.
Demyan2
Еще вопрос у почти новый аккумулятора вздулась пленка в которую он запакован я ее проткнул , что бы в симу влез а так работает стабильно он не взорвется теперь?
