Квадрокоптер Syma X5
Подскажите,хочу приобрести данный квадрик без камеры.На али нашел за 2600 руб.какие могут быть проблемы во время эксплуатации?а то вертика влтойс 977 и на месяц не хватило,вроде как аккум навернулся.Как тут с надежностью у симы х5?
посоветую купить пучок батареек, штатная быстро садится (5минут полета это мало 😃
ну и защита винтов быстро ломается (в первый же день сломал 3 из 4х)
а она нужна? без защиты не сломал ни одного пропа, хотя падал прилично.
с симой дополнительно нужно брать акб и моторы, ну и мотормаунты не помешают.
если только дома погонять. чтоб минимизировать повреждения предметов
Сразу: докупить комплект аккумов, штуки 3, желательно с коробочкой зарядкой, например. Ибо заряжать от шнурка весь аккум парк целый день уныло, проверено.
Докупить комплект моторов, у них ресурс считанные часы. Важно, у Syma X5(x5c, x5c-1 и прочее) моторчики 20x7mm, у Syma x5s (x5sc, x5sw) моторчики 8х22mm. Внимательно выбирайте при покупке. Их лучше брать комплектом, 2 правого вращения, 2 левого (тип A и тип В), у них еще провода разного цвета.
Квадрик живуч донельзя, за счет легкого веса падения с 20 метров на лед проходят без последствий, хотя иногда реально страшно за него. Удары по касательной, влеты на скорости в элементы ландшафта, падения с малой высоты перестали волновать после десятка полетов. Налетал около 30 полетов (x5s), не поменял ни одного пропа. Только второй моторчик поменял, чую, через пару полетов остальные 2 придется менять.
Батарейки в пульте живут очень долго, часто дольше квадрика, который при сильном ветре запросто может улететь в китай.
Во время “постригания” сугробов иногда можно зацепить тумблер на брюхе и выключить его.
Syma X5 летает чуть шустрее модификации X5S, однако у 5s лучше моторы, лучше шасси, немного другой корпус. Если захотите собрать на базе симы что то свое, (пример переделки, вроде участник этой темы делал) лучше брать X5, у нее мотормаунты (узел с мотором, редуктором и пропеллером) это отдельная деталь, которую можно легко прикрепить к суши-палочкам например. У X5s мотормаунт часть корпуса.
подскажите по мотормаунтам
заказал вот такие (ещё идут)
когда разобрал квадрик увидел вот такие
как видно чуть разные. подойдут?
на этих модельках они да-толще но короче. я себе прикупил пару комплектов от “хапсана Д” они 8*20, буду в x5c посадочные растачивать, у корешка 5sw - там только упор выломать и входят.
Разница в чём? Или кадр не в фокусе, или мне диоптрий не хватает… У Вас на снятом мотормаунте откусана нижняя часть типа ножки/шторки, на полёт не влияет. Главное чтоб все четыре одинаковой высоты были, или упаритесь триммировать…
это не мой кадр. но у меня также нет нижней выступающий части. ладно. ещё посмотрим что китаец пришлёт.
По ходу дела - это максимальный размер из того что можно вкорячить. х5с - 7х20, х5SC - 8х16… по крайней мере на моих именно так!
Китаец Вам пришлёт именно то, что закажите, а за аккумуляторами и зарядкой - велкам в личку (есть лишние).
И ещё, закажите отдельно валы с шестернёй, это самый “страдающий” элемент конструкции.
Добрый вечер. Вопрос такой, сбиндится ли сима х5с плата v5 с пультом симы SM-217-BKT V2? На пульте значок квадрика.
спасибо акб давно уже заказал 4шт. с разрядкой.
а что с валами? они не идут в комплекте с мотормаунтами разве?
www.aliexpress.com/item/…/32353737178.html
V5 должна биндиться и с зелёным и с синим светодиодом (на пульте) -
rcopen.com/forum/f135/topic369815/4559
rcopen.com/forum/f135/topic369815/4574
Привет ! подскажите где купить хвосты на батарейки ? Уже три штуки оборваны а обжать толком не получается.
Может тогда заменить их на что то более подходящее?
Например вот такой JST на АКБшках перепаять (air-hobby.ru/…/328-razem-jst-papa-s-provodom-10-sm…), а такой - на симке (air-hobby.ru/…/174-razem-jst-mama-s-provodom-10-sm…
А родные как называются?
мне вот что удалось найти. уже всё али облазил “папу” найти пока не удаётся.
ru.aliexpress.com/item/…/2041194334.html
поправьте ссылку. а так да. то что надо!
Molex 51005-2P
Losi micro
Добрый день! Симах5с отлёта на ней месяц, перестала биндиться с пультом при включении светодиоды моргают быстро и ничего не происходит.батарейка заряжена 3,7 v 600mah
Если было падение - проверить все контакты моторов, на плате. Для начала даже можно не разбирая покрутить все моторы, убедиться что нет постороннего хруста. Также проверить заряд батарей на пульте.
Падения в последнем полёте не было, на пульте индикатор батарей полный, хрустов нет все провода при вскрытии на месте.
если светодиоды моргают быстро, то это этап калибровки.
обычно. быстрое моргание. секунд 5. потом немного медленней. и можно биндить. вроде как то так.
