Квадрокоптер Syma X5
Это вы за что так человека приложили то???
Так это не я его помидорил, а вовсе наоборот… Просто интересно в чём и где конкретно я заблуждаюсь, может упустил чего… Спросил разъяснений факта “помидора”…
Ну,я его и спросил. С помощью цитаты… 😃
Касательно камеры. Комплектная V2 это лучшее что можно получить из сабжа или есть рекомендованные варианты альтернативных камер (видео, запись на карту)?
Мебиус слишком тяжелый.
Есть на 5МП - www.aliexpress.com/item/…/32415230377.html
Есть на 5МП - www.aliexpress.com/item/2-0MP...415230377.html
По внешнему виду обычная камера на 2 МП с металлическим ободком.
Можно ради прикола купить, не будет соответствовать описанию, а именно 5 МП открыть спор.
Тут народ пишет (в отзывах), что качество лучше стоковой. Там же есть и пример видео.
открыть спор
И что? Если даже картинка никакая, но интерполированная до 5МП, что Вы докажете? В свойствах файла будет 5МП. Кстати, это разрешение фото 5МП, видео - 2МП (1920*1080).
Если фото на странице у продавца сделаны этой камерой, то разница очевидна.
А как Вам такой вариант:
ru.aliexpress.com/item/…/32429067906.html
С описанием товара беда, вернее не понятно.
5.8 г это вес камеры или частота на которой работает трансмиттер.
Есть FPV и есть карта памяти. Работают вместе или по отдельности? Непонятно.
Монитор 4,3 дюйма в “шапке” товара, а в описании так:
4.3-7-дюймовый широкий угол обзора и экрана.
Как это понять???
Может есть кто данным комплектом пользуется проясните ситуацию.
Как это понять???
Экран 4:3 пропорции. Диагональ 7 дюймов.
Частота 5.8 гц.
Вес… Я уже писал этому продавану, в ответах 0.05 кг, либо он что то путает, либо что. Тут в ветке есть пользователь с таким комплектом, ник Bugay, пролистай немного назад. Напиши ему про вес и про флешку.
Посмотрите внимательней, там есть выбор камеры («Цвет»).
Либо другой вариант: ru.aliexpress.com/item/…/32522951287.html
Почитайте эту ветку и соседнюю (Тарантула Х6). Данный комплект упоминается (и обсуждается) через каждые 10-20 стр. 😃
Диагональ 7 дюймов.
Уверены? Диагональ вроде как всё же 4,3".
как всё же 4,3
Точно, 4.3 дюйма. Попутал.
У меня есть такое. Вес 22 грамма. Экран 4 дюйма. Запись работает вместе и по отдельности. Если не вставить флешку- текст на пол экрана об этом, мол карта не вставлена. Качество изображения на экране очень посредственное, но сравнить мне не с чем. Потребление-300мАч (мерял).
Добрый вечер форумчане. не заряжает зарядник от syma x5c. красный моргает только при втыкании в usb компьютера, или это означает что аккум. перестал держать заряд?
Есть ли на мониторе разъемы для подключения других устройств, на сколько каналов рессивер на мониторе, и есть ли функция записи. Щас поясню. Понятно, что камера на квадрике пишет, сигнал передается на монитор, но в случае если квадрик дезертирует, просмотреть запись для поиска беглеца проясните пожалуйста.
Есть ли…
К монитору подключается только зарядка, батарея и антенна
8 каналов
Запись ведется только на модуль камеры
Уважаемый Limonchik, сможете объяснить что не так в моём изложении, вдруг где ошибка вкралась, или опечатка. Говоря проще - откуда помидор?
собсно за это
Какой пакет команд выдаёт пульт на симу?, да ХЗ, а с бустером будет тот же ХЗ, но мощный, причём усилит скорее мусор, а не то, что надо…
бустеру на самом деле чихать на протокол используемый в аппаратуре, он усиливает всё что есть на входе.
Александр, я не могу найти в теме примеры видео с этой 5мп обновленной камеры. Может выложите? А то не особо доверяю фотографиям китайского продавана…
Там по второй ссылке есть пример видео, правда от самого продавца. Т.ч. 100% гарантировать, что видео снято именно этой камерой, не могу 😊
Вот оно (вытянул с сайта), правда урезанное до 720р: cloud.video.taobao.com/play/u/…/32045070.swf
Я спрашивал, может у Вас есть видео с этой камеры. В смысле свои собственные…
Те. никто пока живьем эту камеру не видел? На rcgroups.com я тоже не нашел упоминаний про камеру 5мп для симы х5. Зато активно обсуждают 5 мп камеру от H12C. При небольшой доработке работает нормально
А помидор был:
собсно за это
Цеплять усилитель сигнала на симу - это как заправить нитрометаном мопед, или закись азота не цепной пиле “дружба”. Дым, гарь, искры, а толку НОЛЬ!!! Какой пакет команд выдаёт пульт на симу?, да ХЗ, а с бустером будет тот же ХЗ, но мощный, причём усилит скорее мусор, а не то, что надо…
Да неужели!!! Во новость… Да это же просто революционный прорыв в области передачи радио волн в атмосфере! Да Вы же мне просто глаза открыли! И нафига мне теперь 14-ая Футаба?, накуплю по 3500= мегабустеров (на брахолке 1500= от тех кто наигрался), присопливлю на пульт симы и получу дальнобойную и главное помехоустойчивую аппаратуру… и смело в небо хоть на чём.
Спасибо огромное, я аж прозрел, ёпт…
да пришёл сегодня фантик… полетал…
я в шоке…
симы 2 штуки ушли к старшему сыну…
после симы погонять на фантоме… это то же самое что после жигулей сесть на порш…
рад до безумия… перехожу в другую ветку…
закусили квадрики… сук…
я в шоке…
Купили б/у? Какой?
Купили б/у? Какой?
да б/у … адванцед с тремя аккумами… со всякой всячиной… 70 тыщ рублёфф
Не хило так закусил. Поздравляю с покупкой и переходом в старштй класс.
Цеплять усилитель сигнала на симу - это как…
Если поставить на симу бустер, то какой на Ваш взгляд ожидаемый результат можно получить?
Дальность управления увеличится, уменьшится, останется прежней.
Хотелось бы получить ответ за который можно будет поблагодарить и сказать спасибо.
Добавлено:
Помогите советом. Есть вот примерно такой набор www.aliexpress.com/item/…/32242466298.html
По окончанию заряда 4,23
И есть B6 мини. Но мой шнурок www.aliexpress.com/item/…/32369778594.html еще в пути.
По одному заряжать долго.
Как временный вариант если начать заряжать зарядкой из набора, а потом добивать на В6.
Так можно? Какие есть подводные камни?
