Квадрокоптер Syma X5
nitr0
Улетела моя сима x5sc далеко в небеса:(
  1. Остался пульт с синим светодиодом, подойдет ли он к обычной x5 с версией платы V5?
    Если самому собирать симу x5s, то нужна версия платы v6 или для x5s другие платы?
    Ну и куплю симу если кто продает без пульта и камеры недорого)
    PS Запчасти где лучше\дешевле брать? на али?
Mitrych
Категорически приветствую всех симаводов!
И предлагаю свой вариант звуковой сигнализации-пищалки для поисков симы и предупреждения в случае разряда батарей.
Начитавшись про разные схемные реализации из нескольких элементов, я решил, что это слишком сложно и тяжело(в плане веса) для X5.
Предлагается 1 элемент: пьезоэлектрический звонок со встроенным генератором HPM14AX. Вес звонка 0.8 грамм.
Подключается плюсом к плюсу питания после тумблера(если сима X5S) либо просто к плюсу батареи(если X5). Минусом к средней точке меж двух резисторов, рядом с транзистором с надписью ‘key’(для платы X5S).
При таком подключении работает в противофазе с подсветкой на лучах.
Дальность не менее 10 метров. В тишине слышно и дальше.
И о цене: стоит эта штука(и ее аналоги) от 50 рублей в магазинах электроники.
Ckorpion_61
Mitrych:
И в чем разница ,в весе 2 резисторов и транзистора?Какой алгоритм работы типа всегда пищит?
Saire
Ckorpion_61:
Противофаза с подсветкой- пока подсветка горит, звук молчит. Как только гаснет подсветка, динамик пищит. Когда квадрик теряет связь от пульта, или батарея начинает садится, начинается прерывистое пищание.
И что значит “В чем разница?”?. Легкое и простое решение, кому понравилось, тот повторит.
Mitrych
Ckorpion_61:
И в весе тоже. Деталей меньше - паять быстрее.
Ckorpion_61:
В процитированной вами фразе есть ответ: в противофазе с подсветкой! Более подробно: когда светодиоды горят постоянно звука нет, когда светодиоды моргают - прерывистый звуковой сигнал.
Saire
Demyan2:
как проверить?
Как вариант посмотреть разрешение снимков в свойствах файла.
Zmeeed
AlexGLXi:
Вдруг кому сгодится в помощь.
Вопрос - что за деталь на плате, похожая на пищалку в белом корпусе?
А для звука моторов (если это критично) не повредит капля масла между валом и втулкой! И согласен полностью с тем, что первая версия симы гораздо интереснее во всех отношениях…
ПС не понятен смысл замены моторов.
AlexGLXi
Это не пищалка, а кусок паролона в пластиковой коробочке. Я так понял, что он поверх барометра установлен, зачем незнаю может типа фильтр шумодав. Движки пока в порядке, но зная их судьбу и срок уже нацеливаюсь на замену, почему движки от первой симы хочу поставить, потому что от обновленной в два раза дороже. Капля масла хорошая идея, буду применять!
Limonchik
Zmeeed:
повредит. так как элемент узла открытый, то масло быстренько соберёт всю пыль туда попадающую
Saire
AlexGLXi:
Моя шутка про поролон в симе оказалась правдой)
Поролон фильтр, только не от шума, а от потоков и завихрений, которые создают винты (и через щели задувающие в корпус). Иначе барометр будет выдавать постоянно меняющиеся показания и мозг коптера решит что надо улететь в небеса.
Масло не капайте, налипнет пыль, песок, вся грязь, забьется все.
У них очень маленький ресурс (буквально 20-50 полетов). Стачиваются щетки и моторчик теряет мощность, вскоре вообще перестает вращатся.
AlexGLXi
Зы про моторчики да, печалька, но пофигу при их цене. Насчёт масла капать пожалуй не буду. Но при разборке обратил внимание что шестеренки все смазаны густой смазкой типа вазелина. О!
NumLock
Тоже при разборке X5SW заметил смазку на шестеренках и внутри втулок валов. И, как уже упоминали, движки 7*20 (X5) шустрее, чем 8*16 (X5S). Движков (1 скис, 3 в норме) хватило полетов на 25, может больше.
Saire
Подумал тут над теорией движков (что 7*20 летает быстрее чем 8*16), моя сима (x5s) при полном газе и максимальном наклоне вперед потихоньку набирает высоту.
Короче движки дают только шустрость, горизонтальной скорости при полете строго горизонтально они не добавляют (законы физики). Выходит или у Х5 больше углы наклона или скорость в горизонте у нее такая же и что она быстрее только кажется.
Zmeeed
Saire:
Ресурс что одних, что других одинаково мал - это ж коллектор! Обороты и токопотребление уверен на 85% не отличаются, или ну ооочень не значительно. А вот ценник в два раза - это уже показатель! Так что смысл замены 8*16 на 7*20 понятен…
Что касается смазки трущихся деталей и их забивания пылью - колхоз дело добровольное! У меня один раз (без смазки) забилось кошачей шерстью так, что руками еле-еле винт проворачивал, О!!!, а сейчас (смазанные) после футбольного поля хоть бы пылинка… Каждый решает сам!
Fedostas
То же заинтересовала тема - заказал себе Syma D550W - будем пробовать…
Saire
Fedostas:
вай фай камера- отстой.
П.С. Подсмотрел у нанокоптерщиков, камера тыц. Весит 4 грамма, питается 1S. Правда нужен фильтр, помехи от коллекторников очень сильные. Мощность сигнала 20 мВт, 5.8 Гц. С переделкой антенны запросто ставится за переднюю стенку корпуса симы.
Fedostas
Saire:
Выкинуть?
Saire
Fedostas:
Выкинуть?
Придет, полетаете по ней, уберете на полочку)
Fedostas
Итак только что получил ( курьер просто как дед мороз)
Камера - 640х480 - картинка… да пойдет (за эти деньги)
Коробка иной раскраски (черная) - в уголке маленький логотип СИМА.
Внутри - обычная сима SW черного цвета.
Передатчик с синим светодиодиком. и наклейкой сзади FOR D550W (На морде надпись СИМА присутствует)
Висит отлично - опыта на винтокрылах - ноль - только самолеты.
Чуть оттриммировал и порядок.
Вот так я сегодня вступил в клуб “винтокрылых” пилотов…
Fedostas
Прошу строго не пинать - подскажите:
Где на али купить моторчики для Симы X5SW ? (ссылку там где правильные и цена разумна)
Запасные АКБ к ней (попадалась ссылка сразу на 5 штук с зарядником - не могу найти…)
И еще один вопрос.
Что бы долго не ждать - можно ли заражать аккумулятор к примеру вот от такой зарядки?
Все таки зарядный ток повеселее чем УСБ
ru.aliexpress.com/item/…/32385606493.html
