Квадрокоптер Syma X5
Limonchik
Fedostas:
можно ли заражать аккумулятор к примеру вот от такой зарядки?
нет. вы читайте описание. вам нужна зарядка для LiPo. рейтинг © батарей не высок, по тому заряжать рекомендуется током 1С (емкость батареи). желаете быстро заряжать, берите нормальную балансировочную зарядку, тот же аймакс, и балансировочный кабель и заряжайте до пяти батарей одновременно. для ускорения зарядки и возможно некотором сокращении службы батареи, можно увеличить зарядный ток до 1,5С - 2С
Fedostas
еще один возможно тупой вопрос - индикатор уровня сигнала на пульте должен мигать? (у меня мигает- про этом все биндится и далее управляется как надо))
Как я догадываюсь - обратной связи от тушки к пульту тут нет и быть не может.
Вот и непонятно - чего тут мигать то?
Кто в курсе - подскажите.
NumLock
Поидее индикатор на пульте вообще не нужен. Лично я не припомню чтобы хоть раз смотрел на него во время полётов.
Saire
Fedostas:
Где на али купить моторчики для Симы X5SW ? (ссылку там где правильные и цена разумна)
Покупал здесь, пришли за месяц, летают до сих пор. Поменял еще зимой, все летает еще (летаю раза два в неделю).
Fedostas
Полетал немного - все классно…
Но дальность огорчает - метров 20-40 - не более.
Почитал немного ветку - народ крутит антеннки.
А может ей для полного счасться еще и радиомодуль поменять на приличный (не а-ля “капля”)
Вот нашел немного схематехники отрыл multicopterwiki.ru/index.php/Syma_X5S/X5SC
Кто понимает - подключайтесь к вопросу - тогда думаю проблема “улетов” наконец то решится
Saire
Есть такая вещь. Ставится в пульты со сменной вч. (Турнига9x например). Стоимость хз, дальность до километра пишут. Заказывать надо по почте, человек делает мелкие партии (как я понял).
Проблема “улета” не в потере сигнала, а в том, что непонятно куда рулить на пределе видимости. Если поставить антенну от роутера в пульт, то сима запросто улетает за пределы видимости и сохраняет управление (потерял в вечернем небе, звук еще еле слышал, а видеть не видел. Полчаса шарился по сугробам, пока не стемнело и не увидел моргающие огни)
Fedostas
Saire:
Есть такая вещь.
Хорошая вещь , но она избыточна - у нас в пульте аналоговый ВЧ модуль - ему пульт уже все “разжеванное” дает.
Saire:
Ну фиг его знает -30- 40 метров для меня , и думаю многих - еще не предел.
Saire:
Спорить не буду , но чем роутерная лучше четверть-волнового куска провода припаяного на заводе ( если конечно припаян действительно четверьт-волновой)
Что то мне подсказывает чтоэти РФ модули в разных вариантах в поднебесной встречаются тысячами.
Буду искать - подключайтесь к вопросу.
В штатном миливаты…
Limonchik
Fedostas:
в роутерах диполь, а он существенно лучше огрызка. свою симу находил в 500м от точки старта когда не понимал где перед где зад при этом сима уже периодически теряла сигнал
dmitryu
Fedostas:
Модуль у нас вовсе не аналоговый, а очень даже цифровой и управляется по SPI.
Дальность можно увеличить, поставив бустер в штатный передатчик или сделав модуль для симы в нормальный передатчик
Схема и программа для модуля лежат там:
github.com/goebish/nrf24_multipro
Fedostas
dmitryu:
Найти бы на этот кусочек текстолита даташит.
И очень интерестно что это за резистор такой - R21 10k
Ckorpion_61
dmitryu:
А смысл всего этого?
Fedostas
Ckorpion_61:
Полностью согласен - бустер этому клопу нафиг не нужен.
А вот стабильность связи увеличить - это да.
У меня к примеру (в моих конкретных условиях - метров 20 максимум.
В передатчике - огрызок (длинну не мерил)
В тушке - пока не разбирал.
Параллельный вопрос должен ли на пульте мигать индикатор уровня сигнала?
При включении ничего не горит. После бинда - все начинае работать, а этот индикатор (черточки разной длинны) мигать.
Все управляется нормально.
Пульт с синим светодиодиком и квадрокоптером.
Посмотрите пожалуйста у кого как.
Aleksman
Fedostas:
Отключите Wi-Fi камеру и дальность увеличиться до 150м.
Fedostas:
rcopen.com/forum/f135/topic392803/5399
dmitryu
Limonchik:
Это со штатным симовским передатчиком?
А антенна какая?
Limonchik
dmitryu:
Это со штатным симовским передатчиком? А антенна какая?
да, родным пультом, антенна от роутера на 5дб. в самой симе так же от роутера, но на 2дб
dmitryu
Понятно - а я себе модуль для симы в футабу 9CAP спаял. Что-то опасаюсь на дальность тестировать 😇
Fedostas
Aleksman:
Пробовал - пофвик…
Aleksman:
За разъяснение по уровню сигнала - спасибо!
Aleksman
Fedostas:
Пробовал - пофвик…
Вскройте Симу и пульт и выпрямите антеннки. Особенно в квадрике - она там обычно запутана между проводами.
NumLock
У меня клон
rcopen.com/forum/f135/topic369815/5533
без проблем летает на 50 метров на родных антеннах, а вот оригинал
banggood.com/Syma-X5SW-Explorers-2-Wifi-FPV-RC-Qua…
метров на 25 тоже любит терять связь, даже на замененных антеннах. Независимо подключена камера или нет. В парке в городе. За городом не летал.
Aleksman
NumLock:
а вот оригинал
На фото явно не стоковая антенна.
NumLock
Aleksman:
Да, это уже замененный проводок. С надеждой на лучшее, но не помогло.
Fedostas
Вообщем лажа все это…
Перепаял антенки - все ровно и красиво - толку ноль…
В пульте была 26мм - сделал 31.
В тушке все было номально сразу - антенка правильной длинны и не запутана…
На данный момент сима стоящая на земле на расстоянии 10-12 метров реагирует адекватно.
Стоит отойти подальше - метров до 20-и (а то и меньше - ФСЕ…
Честно говоря аппаратик забавный но управление- КАФНО!
А так хотелось полетать на ней…
Китайцы меня расстроили
NumLock:
И не поможет - та же история.
Либо тупой приемник
Либо полудохлый РФ модуль в пульте.
Антеннки тут бесполезны
Ckorpion_61
Fedostas:
Ну не знаю может вам не повезло.Я покупал X5C в 2014г. по прямой примерно 80м ,вверх метров на 30 дальше боялся.Аппарат радует, за это время поменял 4 мотора,заменил один мотормаунт.Короче неубиваемый коптер.😁 Антенны стоковые .Ничего не колхозил нет смысла.
Fedostas
Ckorpion_61:
Тут невезучих по статистике не мало…
все-таки кафно…
Это увы уже статистика.
Знакомым буду отсоветовать.
Единственное… попробовать поменять РФ модуль
NumLock
Сейчас, помимо Habsun H501S, жду ещё ремкомплект X5SW. Но думаю придётся колхозить в него плату от клона, который значительно лучше оригинала получился. Все-равно на клоне скоро движки скиснут, а саморезы третей закрутки не выдержат.
