Квадрокоптер Syma X5
Подойдёт: rcopen.com/forum/f135/topic392803/6426
Все. Улетел квадрик не пойми куда в лесную чащу 😦 Детишки в громадном расстройстве… Остался только пульт от Syma X5HC…
Как я понял, если делать заказ с али то только опять полным комплектом.
Если кому нужен будет новый пульт - обращайтесь…
Так подождите, пока немного стемнеет и начинайте активные поиски (по мигающим светодиодам).
Можно попробовать поспрашивать продаванов, может кто продаст BNF (без пульта) версию.
Стемнеет- идите искать по светодиодам. Найдется:)
Коптер пропал часа 2 назад. Стемнеет еще через час примерно. Разве так на долго аккума хватит?
В принципе, зависит от того, сколько минут Вы успели налетать. Если не больше пяти, то должно хватить.
Пролетел пару- тройку минут. Потом квадрик потерял пульт и ушел за горизонт…
Значит есть все шансы найти его. Рано сдаётесь ))
Всё же есть смысл писать № ТЛФ 😦
-Андрюха-, так вроде же у него при потере пульта включается режим аварийной посадки, вы же проверяли.
То есть, при удалении около 150-200м он должен был пойти на посадку.
Тут еще надо было сразу проверить - при потере пульта включается режим снижения, или одновременно с принудительным снижением продолжается полет в соответствии с последними положениями стиков пульта (режим “сейф файл”).
Проверять то проверял. Но вокруг дачи лес… Крадр ушел сильно вверх. Те скорее всего он приземлился на верхушки деревьев. Если моргать перестанет - не найти 😦
Похоже ветром его унесло.Печалька однако.Вариант только искать.
Для подобных случаев просится простейшая рацуха. Повесить на провода к камере простейшую пищалку типа pdf1.alldatasheet.com/…/HPM24AX.html . Между проводом +3.6В и проводом управлением затвором камеры.
Каждый раз при нажатии на пульте кнопки включения камеры будет включаться зуммер. Он будет слышен на десятки метров.
При потере коптера можно будет походить по местности, и просто понажимать на затвор.
Весит такой излучатель около 1г, и стоит около 50р.
Час поисков по темному лесу результатов не дал. Видимо аккум квадра разрядился, либо его унесло ветром далеко в сторону… У нас часа полтора назад еще и ливень был.
Буду заказывать еще один, ничего не поделать.
Купил квадрик Syma x5sw и очень разочаровался в дальности и высоте полёта 10-15 метров, даже без камеры. Подначитавшись форумов и насмотревшись видео решил разобрать пульт и померяться антенну. Она оказалась 27-28 мм в пульте. Я перепаял её на 31 мм но эффекта не заметил. Потом разобрал квадрик и перепаял антенну в нем на 72 мм. После чего дальность полёта увеличилась до 30 м в даль на небольшой высоте. За тем снова перепаял в пульте на 72 мм. Эффект остался около 30 но не более 40 м. В высоту квадрик не могу поднять выше опоры лэп. Как только поднимется, диоды гаснут и он камнем вниз. Кто нибудь победил эту беду? Поможет ли антенна от вайфай? Подходит ли сторонняя апа к симе?
Серега, тут про модернизацию антенн понаписано… Я б в первую очередь отошел подальше от ЛЭП. )) Да и достижение по высоте - с вышку ЛЭП, считаю уже неплохим. У меня пульт с антенной от wifi точки, и с ним по высоте получается чуть выше 9эт здания.
И по собственному опыту, советую рекорды по высоте полета ставить в безветренную (в полный штиль) погоду. Из 5 попыток в 2х у меня сима улетала по ветру.
Ну что. Поиски квадрика не увенчались успехом. Это как иголку с стоге сена. Дремучий лес с вековыми соснами… Продавец, у которого его покупал, пошел на встречу. Сегодня сделал оплату нового квадра, но без пду и всяких приблуд. Получилось дешевле практически на 50%.
Теперь надо осваивать безголовый режим. Так и не понял какой в нем смысл и как что делать (только включать научился)… Ну и не забывать на улице переходить с Lна H режим.
Выкладываю видео как ведет себя syma x5h при потери сигнала с пду (увы, мне это не помогло)
У меня взлетает до 2го- 3го этажа и камнем. Подходит ли сторонняя апа к симе?
Подходит от Симы Х8, а там уровень сигнала на выходе мощнее.
Но я бы на Вашем месте сначала определился, где именно проблема - в пульте или квадре (одолжив у кого-то пульт).
вчера гонял свой x5sw, хорошо что камера стояла. Упала в траву, найти смог только используя приложение на телефоне. Там есть иконка, показывающая мощность приема wi-fi сигнала. Может кому пригодится опыт
Чтобы окончательно разобраться с возможностями режима автопосадки, хорошо бы поднять квадрик над собой на предельную высоту.
Как только дальность превысит радиус действия пульта, включится автопосадка, и он начнет снижаться.
Вот тут и можно будет выяснить, когда квадрик снова войдет в зону действия пульта, перейдет ли обратно на него управление, или продолжится режим посадки.
То есть, возможен ли обратный перехват управления?
Возможен - он автоматом подхватывается. В теме это уже обсуждалось не раз, правда по обычному Х5. Думаю, с Н-версией должно быть аналогично. Если не будет сильного ветра - проверю.
З.Ы. -Андрюха-, я так понимаю, к сожалению пока что уже не может проверить 😦.
Aleksman, сейчас обсуждается последний вариант софта, который идет на платах с барометром.
Тут даже видео приводилось с режимом автопосадки.
Но пока еще не обсуждалась возможность обратного перехода на пульт в режие автопосадки.
Есть, или нет возврат к управлению пультом зависит от того, как написан софт. Совсем не очевидно.
Я вчера заказал новый квадр. Сегодня его мне отправили, но обычнлй почтой китая (china post registered air mail) 😦 Идти будет минимум месяц.
После получения сгоняю на заброшенный аэродром и там затестю в любых режимах, которые напишете. Уж там его потерять сложно будет ))
Упала Syma, т.к wifi заглушил сигнал от пульта.
