Квадрокоптер Syma X5
Announ
хотел брать phantom FC40, но прочитав этот форум, понял, что как новичку в этом деле, надо купить сначала аппарат попроще. Для меня это первый коптер. Я понятие не имею, как им управлять. Но тем не менее хотелось не просто мелкий квадрик, а тот, который может поднять хоть какую камеру. Видел, что Сима поднимает мобиус и понадеялся, что и Гоупро осилит.
Sceneo
k4m454k дело говорит. Симу ветерком уносит только в путь, видно плохо (маленькая), ГПС-треккер не поднимет с камерой вместе… Опять же, для съёмок на продажу надобно подвес (а Сима его не поднимет с камерой), а для себя для удовольствия - родной камеры за глаза хватит по-моему.
И правильно всё придумали, по-моему, только надо с родной камерой освоиться - и управлять научиться и со съёмкой там масса нюансов, и монтаж ооочень отличается от обычного. И потерять не жалко если улетит. Почти. Всё-таки привыкаешь к нему, как к живому. 😃
Simavskiy
Announ:
Сима Х5 нормально таскает брелок 808#16 banggood.com/…/808-NO_16-HD-120-Degree-Mini-Camera… , а это HD как-никак без обмана. Для тренировки Х5 аппарат отличный. Камера в нём - фекалька, так что правильно без камеры Вы заказали. Инструкция для тренировки (я постил, но разработка не моя) rcopen.com/forum/f123/topic297611/5201 пост 5228. Потратьте часа 3-4 и сможете отлично летать не только на коптерах с 6-осевой стабилизацией.
Cepera4
подскажите плз так сколько по времени нужно заряжать акум 600mAh стандартной зарядкой usb от syma x5c ?? (при полном разряде акума)
Sceneo
Так-то картинка поинтереснее конечно, чем у родной камеры. Но и ценник - как пол-симы, даже больше… А как крепили к самолёту? Это же самолёт, я правильно понял?
Simavskiy
Cepera4:
Часа полтора. Зарядник должен изменить цвет светодиода (или погаснуть, не помню уже, продал я Симу дней 10 назад).
Dizo
Cepera4:
через 1 час 35 минут лампочка гаснет на юсб зарядке.
Simavskiy
Sceneo:
Мотопланер с толкающим винтом. Картинка напрямую с камеры гораздо живее. Ютуб губит качество. На 42-хдюймовом телеке смотреть приятно метров с 3-х. Ценник нормальный за это качество. Крепил липучкой Велкро hobbyking.com/…/__9374__Polyester_Velcro_Peel_n_st…
Announ
Simavskiy:
спасибо! Думаю закажу эту камеру на ибее. В принципе подходит для начала вполне.
zyto
А есть какой-нибудь видео-туториал про обучение полётам?
У меня вот отлично получается висеть и летать к себе задом, более-менее сносно боком, но мозг абсолютно отказывается управлять коптером, когда он находится лицом ко мне.
Может быть для гуру все эти квадраты и восьмёрки элементарщина, но для новичка это может быть откровением.
Есть видео на эту тему?
Simavskiy
Да видео нафиг не нужно. Повторю ссылку: rcopen.com/forum/f123/topic297611/5201 пост 5228. Не поленитесь потратить 3-4 часа и соответственно 30-40 акков. Никакое видео не поможет. Только упорство и настойчивость. Вот увидете - результат будет 100%. Сам так учился. Тоже сначала думал - фигня это всё…
Sceneo
А когда тренируем полёты по квадрату, восьмёрке, кругу - “нос” дрона должен смотреть в центр фигуры или всё равно? Т.е. можно летать боком или тренируемся поворачивать вокруг оси?
Только вчера обратил внимание, что на пульте симы на ЖК-дисплее отражается положение стиков и триммеров. 😃 Как-то раньше не смотрел на пульт…
zyto
Вот и я говорю - видео нужно, там нюансов куча 😃
Simavskiy
Sceneo:
Нос всегда должен смотреть вперёд, по направлению полёта. В этом-то и весь смысл тренировок.
zyto:
Да какие ж нюансы-то? 😃 Положение стиков на дисплее - ненужная свистоперделка, по крайней мере для Х5с.
BOB4uK_74
Здравствуйте! такая проблема: сима врезалась и потом стала сама переворачиваться брюхом к верху, при тщательном осмотре обнаружились волосы на одном пропелере, винт снял, волосы убрал, но проблема осталась, если крутить вокруг своей оси, то так же переворачивается на спину( и если резко менять курс (право,лево, вперед, назад). что делать?
Dizo
BOB4uK_74:
Сбрось настройки. Соедините квадр с пультом. Установите квадр в горизонтальное положение, сдвиньте оба джойстика до конца вниз и вправо(нижний правый угол зоны джойстика) на 2-3 сек. Индикатор модели начнет быстро мигать. Через 2-3 сек индикатор вновь начнет светиться, это означает что модель успешно обнулилась.
BOB4uK_74
сброс настроек не помог также, как и сброс центровки (чтобы зависал сам в воздухе). пытался разобрать корпус снял, но до моторов не смог добраться т.к. не смог понять как снимается сверху пластмасса ( и правда как?). собрал обратно все. без изменений.
appolinari
Моторы, если мне не изменяет память - это три болтика вокруг того места, где установлен мотор.
Остальной корпус - шесть болтиков по центру, из которых два - около разъёма питания. и по два на лучах, ближе к моторам.
BOB4uK_74
вроде все открутил, приподнял пластмасску с мотора, а дальше никак, может сильнее надо, но не стал рисковать, т.к. не уверен что дело в них
хотя два задних мотора крутятся тяжелее, 3/4 оборота идут ровно и 1/4 тяжело и один еще при движенее звук издает жужащий (вроде это и до переворотов пузом кверху было и не мешало)
appolinari
Пластики прищёлкиваются, так что усилие приложить придётся. Но - без фанатизма!
BOB4uK_74
как разобрать подсказали,спаибо) но это второстепенный вопрос)) главный - в чем проблема?
nausas
BOB4uK_74:
может быть в моторах? У меня сейчас один “учебный” коптер (не сима) также тянет в сторону, на месте не висит. Один мотор странно работает, всегда останавливается первым и корпус почти убитый 😉
BOB4uK_74
может и в моторах, но как точно узнать? то что в с торону тянет, это можно настроить, чтобы зависал, не так страшно)
