Квадрокоптер Syma X5
Zmeeed
Icemanoff:
Таки сделал!))))
Во… круть! этакий 3Дпринтеролёт. Я тоже втыкаю симовские контроллеры на всё подряд. Типа коллекторная наза из коробки для балбесов в программировании (как я). Палколёт, карбонолёт, осталось ещё потолочколёт и капрононитколёт… ГЫ-ГЫ.
Отсюда вопрос:
что сподвигло сделать не симметричную раму и поставить контроллер на 90* в сторону (относительно компановки того же ZMR250) ?
И как оно вообще в воздухе, многим хуже хабсана?
Icemanoff
Сподвигло то, что сима просто лежит на полке и для дома громоздкая.
На такой мелочи в комнате норм.
В воздухе висит?
Оно не висит(((
Ибо на мин газе уже взлетает(((
Утяжелить надо.
46гр - это с акб уже…
А с чего такой негатив то?
Есть рама палколета для принтера также.
Zmeeed
Icemanoff:
Оригинально… Вообще то писАл с восхищением!
А на вопрос не ответили. Не симметричная рама что даёт?
Icemanoff
Значит я не так понял)))
Да попалась такая просто.
Другие более хлипкие были)))
Теперь чем то подгрузить надо, а то не висит - в потолок валит(((
Zmeeed
Icemanoff:
Ну это вообще не проблема, обычно бывает с точностью до наоборот! Акк побольше, либо второй в параллель - это самое простое, далее камера (хоть штатная), подсветка для прикола то же вес имеет. Это в самолёты в нос свинец кладут для правильного ЦТ, у квадра такой проблемы нет!
Ещё вопрос: моторы “С” или “S”, или 8,5х20, по фотке не видно, пропы - чистый хабсан (размерность не знаю). Короче аппарат улёт!, в полном смысле этого слова… Повторю обязательно!!!
Icemanoff
Это была x5sw
Моторы 8х16.
По крайней мере диаметр штангелем мерил.
Камера есть от qx90.
Надо крепление распечатать только.
rus1983
Товарищи! Помогите советом!
На h20 aviax предстоит замена мотора. Раньше паяльник толком в руках не держал. Пож, объясните мне как распаять и впаять провода мотора в плату контроллера)))
Gera60
Тут все просто - красный или белый провода это + , синий или черный это - , откуда будешь отпаивать старый мотор, туда же нужно припаивать новый. Меняй по очереди, что бы не перепутать.
Zmeeed
rus1983:
Ну и нафига Вам “обучение на работающем” ??? “Тренируйтесь на кошках”
1… проводочки от мотора достаточно тонкие и не в силиконовой изоляции, чуть перегрев - изоляция оплавилась…
2… после пайки остаётся флюс / канифоль - смывать не ацетоном, изопропанол есть?
3… непропай - и провод отвалился…
4… сопля - это замыкание соседних дорожек припоем…
Для того у кого паяльник не выключается 8 часов в день - это не сложнее чем вынуть сигарету из пачки, для “не очень специалиста” - целая процедура!
Дельный совет: подготовьте всё для пайки, т.е. мотор и сам контроллер, всё это в коробку и в ремонт сотовых, или тому подобное. За 0.5 клинского или жигулёвского Вам перепаяют все четыре, чисто, ровно, аккуратно! И голова не болит!
rus1983
Zmeeed:
Всем спасибо за ответы, ОСОБЕННО ОЛЕГУ)))Справился сам. Главное-желание!
rus1983
Уважаемые квадрокоптероводы!)))
Получил с Китая запасные моторы для Н2О aviax. Подскажите, пож, можно их как-нить проверить не запаивая их в плату?
Limonchik
rus1983:
подключить к акб. логично жы
rus1983
Limonchik:
Дак, пробовал, подключал. Не крутится)))
Limonchik
rus1983:
все четыре? так не бывает
rus1983
rus1983:
запасные моторы
Limonchik:
Limonchik:
все четыре?
Пока пробовал один (с красным и синим проводами). Концы у них оголенные, соответственно попробовал всунуть в клемму акб. Рез-та не было. Значит при вставке нужно попробовать поменять местами
Saire
rus1983:
Не крутится)))
Контакты искрят при замыкании?
rus1983
Saire:
Нет(((
Zmeeed
rus1983:
А тестера в хозяйстве нет? Надо купить, хоть самый простой 150=
LahtaNoID
rus1983:
А зачем? Они или крутятся или нет. Или против или по.
  1. Проверить напряжение на батарее.
  2. Если нет тестера - зарядить по индикатору заряда БП.
  3. Попробовать с другим аккумом.
  4. Попробовать другие моторы
  5. Проверить тестером движки
И правильно говорит Максим. Тестер в RC это по умолчанию должно быть. Без него вообще никак. От слова совсем.
rus1983
Zmeeed:
Ссылкой на те тестер ,пож, поделитесь))). В хозяйстве есть пока тока USB тестер))
LahtaNoID:
я имел в виду, что первоначально красный провод вставил в акб в разъем № 1, синий в разъем № 2. А раз моторчик не закрутился, нужно попробовать красный, теперь,в разъем № 2, а синий в разъем № 1.
Кстати, товарищи, после неудачного извлечения клеммы акб из разъема питания оголилась часть провода (около 1 или 2 мм), то есть без изоляции. Я ее аккуратно изолентой обмотал. Или лучше термоусадкой?
Saire
rus1983:
пож, поделитесь)))
300 р самый простой китайский стоит в любом магазине, который торгует розетками, вилками, проводами и прочим электробарахлом. Ну и на любом китайском сайте типа али тысячи лотов по запросу “мультитестер”
Провод, если не будет замыкать, можно оставить так. Смотрите по месту.
Вот в такой ситуации как у вас и нужен тестер, банально посмотреть, есть ли напряжение на проводах моторчика, может вы их не до конца вставляете.
Serega89s
Кто нибудь сталкивался с таким? После того как перепаял моторы на симе x5sw сима стала моргать когда на аккуме 3,9 вольт моторы не отключаются, но в темноте не очень так летается. Что может быть?
RSDesign
Serega89s:
У меня моргать начала, когда один мотор в воду упал и перегорел, заменил и все равно моргает
Zmeeed
Serega89s:
Это Вы в полёте измеряли, или на отключенном акке? Возможно акк подустал и просадка до 3,5 на ходу, а на земле сразу 3,8 (у меня есть такой “моргающий” акк). Проверьте, чтоб голова не болела…
