Квадрокоптер Syma X5
немного решил эту проблему при помощи широкоугольной линзы для телефона, на магните.
У меня тоже есть линза fisheye, но она на пришепке, без магнитного кольца.
Расскажите подробнее как крепили. Можно с фото.😛
www.aliexpress.com/snapshot/6376114682.html?orderI…
Брал вот такой комплект из двух линз, в комплекте идут металлические колечки на двухстороннем скотче, так вот колечко приклеил к камере, а сама линза магнитная.Но лучше все таки чем нибудь зафиксировать, так как при ударе или падении может отлететь и потеряться. Вторая линза,которая фишай не подходит, угол становится замечательным, но картинка темная и мутная, хотя изначально именно на нее возлогал надежды.
Т.е. больше подходи wide angle (широкоугольный) объектив?
На Fisheye мутный фокус получается?
Да! Именно так.
Заряжал аккумуляторы от IMAX B6 током 300 мА, предварительно делал разряд до 2,99 В (остаток емкости 6-10 мАч). В родной 500-ник залилось 535 мАч за 118 минут, в запасной 600-ник 659 мАч за 146 минут. Смотрел видео на большом смарт-телеке через комплектный карт-ридер. Качество отвратное с большими шумами, но снималось в комнате без дополнительного освещения, темновато. Буду пробовать с искуственным освещением. Увидел такую вещь: на видео есть штамп даты-времени: 01.10.2013 01:02. При просмотре на компьютере этого штампа вроде бы нет, но это можно видеть в свойствах видеофайла. Интересно, можно ли как то установить верную дату или нет? Скорее всего она (камера) ставит дату ее прошивки.
У меня была когда-то видеокамерка в зажигалке китайская. Там дата и время выставлялись таким образом (для камеры была необходима microSD карта).
Способ такой:
“Для настройки даты и времени необходимо создать в корневом каталоге карты памяти файл с именем TAG
формата TXT. В этом файле необходимо указать дату и время
2010/02/23 * время должно быть написано с новой строки*
13:00:00
Сохраните этот файл, при запуске устройство запомнит дату и время.” Имя файла в моем случае могло быть и “Time”.
Перед праздниками получил игрушку, брал 11.11 по распродаже, обошлась в 2600 с доп акком 650 mah, камерой и без фирменной коробки. На пульте квадрик нарисован, качество съёмки видео:
http://www.youtube.com/watch?v=WOsUtkRDZWk
Главные вопросы первичные - какой хвост брать для imax B6 и какие аккумы на замену - летает с родными 3-5 минут всего (((
Так же скрин сравнения с предыдущим оратором по видео:
если штатный объектива кто-то сумеет заменить на какой-нибудь beward будет счастье, регистраторы на таких параметрах пишут нормально
Кстати идея, у меня валеяется штук пять дохлых авторегистратора, может от них получится приспособить, правда с резкостью придется помучиться.
Доброго времени суток, потрескался один винт, заменил его, теперь он стартует последним и вяло, соответственно тянет квадр в сторону. Имеет смысл пробовать обнулить? Я не нашёл как это сделать. Ткните пожалуйста. И на всякий случай, есть где-нибудь инструкции по разбору, замене двигателя и тд?
два стика по диагонали вниз влево.
но маловероятно что поможет.
Обнуление описано на стр. 8 Мануала. В коробке идет английский вариант, но здесь есть ссылки на русский. Поищите в теме. А если коротко то после того как забиндили квадр с аппаратурой надо оба стика перевести в правый нижний угол. Сима быстро поморгает огнями и они начнут гореть постоянно. это значит что Вы её обнулили. Удачи!
ВПРАВО!!!
Спасибо, друзья, действительно, сначала не помогло. Не запускался винт и всё, потом вдруг прокакался. Сейчас вроде летает. Это двигатель накрывается?
Опять стукнулся и совсем перестал двигатель вращать. И на ощуп тяжеловато крутится.
Похоже двигателю кирдык пришёл… Жалко. На заказ долго ждать. Тут кто-то писал, что разобрал двигатель. Как это возможно?
И как новый, его перепаивать придётся? Вот это я вообще не люблю 😦
ВПРАВО!!!
да да, конечно, вправо, сори ступил.
у меня из коробки тоже сильный завал сразу был в сторону, тримы не помогали.
обнулил все нормально стало.
в общем сима моя врезалась на скорости в забор, раскололся винт. Поменял, но обнаружил довольно сильное искривление вала. по ощущениям вибрации нет, летает нормально, на длительность полета еще не тестил. есть вариант выправить при разборе?
А нет ли на плате камеры прямого выхода видео? Там есть один пятачёк не распаяный.
Очень хочется объектив отрегулировать или заменить.
Такое впечатление, что объектив просто надет на камеру и зафиксирован (непонятно в каком положении) на камере китайскими соплями. По этому и качество/резкость не очень.
На свежих автомобильных регистраторах - нет. Камера цифровая. А материнка таких размеров, что не очень годится для квадрика.
Здравствуйте все.Заказал вот такой коплект ru.aliexpress.com/item/…/32232615650.html
Подскажите как всетаки првильно заряжать их,какой блок должен быть,на сколько ампер,если нет пока специальной зарядки,а то что то я запутался.
Имелось ввиду, что использовать объектив от старых/дохлых регистраторов на камере Симы. А видео выход искать на плате камеры Симы (на фото выше), чтоб резкость без гемора настроить.
Новые обьективы копейки стоят. Они стандартизированы по резьбе. Можно подобрать с любым углом обзора.
Хотя, какой на симе идет - не знаю, я брал комплект без камеры.
В комплекте идет зарядное устройство которое имеет USB вход. Можете заряжать от USB компа или от любой зарядки для телефонов или планшетов. Главное чтобы на выходе ЗУ было 5 В и ток не менее того каким заряжает комплектная зарядка Симы (если не путаю 300 мА). Если даже вы возьмете ЗУ на 2 А то все равно Симкино ЗУ выдаст на аккум те же 300 мА. Вы же можете заряжать телефон от более мощной зарядки т. к. у батареи телефона есть контроллер который регулирует необходимый ток заряда и не дает ей перезарядиться. Такой контроллер есть внутри Симкиной зарядки. Как-то так.
Так будет долго заряжаться. Ток от одного юсб разьема на 5ть аккумов приблизительно 0.08-0.1А. Лучше взять зарядное о котором я писал, смодете заряжать одновременно и независимо 6-ть аккумов. Ток заряда там 0.5А, что в самый раз для Ваших аккумов, главное блок питания соотв. должен быть.
Bc 1s06 куплю конечно,а пока есть зарядка от телефона 5v 1.3A, еще вопрос как понять что они заряжены,там есть какой нибудь индикатор или как то по времени?
1.3А нельзя, аккумы как минимум вздуются, как максимум взорвутся. Не понял где понять заряд? Заряжая от чего?
