Квадрокоптер Syma X5
Получил вот такую линзу которую кто-то предложил ранее
Вообщем скажу не фонтан, угол конечно стал лучше чем с широкой линзой для телефона, но во время полета жуткое желе и закрепить ее сложнее, вот видео с примером без линзы и с линзой.
а вот видео с линзой для телефона
ru.aliexpress.com/item/…/32217808098.html
Я думаю проблема именно в креплении линзы, т.е. желе из-за ее вибрации относительно (или вместе из-за веса) с камерой. Т.к. само по себе желе при более широком угле по идее меньше всегда, т.к. более стабилизированное изображение при широких углах. Это видно на примерах камер и видеорегистраторов, при замене объективов. При одном и том же движении при широком угле меньше расстояние перемещаемой точки.
Само по себе желе берется из-за “неправильного” (построчного) сканирования матрицы в дешевых камерах (экономия мощности процессора). И при замене линзы само сканирование не изменилось
ЗЫЖ кстати, мне кажется проще не красить красные полоски лаком, а наклеить красного скотча полоску (ну или изоленты на крайний случай), в перемешку с зеркальным например.
Телефонная линза однозначно лучше. И изображение с ней даже четче, чем без линзы. Объектив собирает изображение.
Улетела моя сима от меня на даче, буду в субботу по участкам прыгать искать.
Доброго времени суток, Уважаемые!
Еще вопрос возник, какой переходник взять (сделать) для IMAX B6, для параллельной зарядки нескольких акккумов ?
видел где-то цепляют провод вроде в 3S разъем у зарядника, а на концах отдельные аккумы симовские висят,
и зарядка идет с балансировкой.
на бэнггуде поискал ничего подобного нет (для симы), подскажите, может кто сталкивался (сам паял) ?
может маркировки необходимых разъемов подскажете ? (спаять не вопрос, а то для других аккумов видел для параллельной зарядки подобное, ценник не гуманный)
Спасибо!зачетно вышло, чем красилось ?
такое можно слепить и самому
вот примерная схема
У этой линзы похоже еще сами стекла болтаются, может в этом причина!?
А полоски хотел наклеить, но ничего подходящего под руки не подвернулось, поэтому сделал лаком.
Да замечательно всё получилось ! Не слушайте никого , сам думаю таким-же образом к лету подготовить ( если доживёт ) . А полоски - ещё и весу добавляют ( какого - никакого ) .
Всем привет. Ребята нужна помощь. Заказывал я такой квадрик, все было хорошо, но недавно я захотел полетать в ветреную погоду зимой и он улетел, найти не удалось. Заказал другой без передатчика вот по этой ссылке www.ebay.com/itm/…/361140156624
Не так давно он пришел и я обнаружил что не могу связать их вместе, что только не делал, как только не пробовал. Квадрик все время мигает светодиодами и остается в поиске. Вот видос который я отправлял продавцу, но тот пока толком ничего не ответил.
drive.google.com/open?id=0B8BcMND68Q8AVnVDblhqNElj…
У меня есть подозрения что на том который я заказал какаято другая версия и написано на коробке SYMA x5c-1 а на моем комплектном было просто SYMA x5c. Какие мысли у вас?
Почитай вот здесь, уже этот вопрос подымался.
rcopen.com/forum/f135/topic369815/801
ну плата точно помню была красная, и у этого тоже. А что какие еще варианты? Те если квадрик улетает я так понял надо целиком брать заново комплект?? Или что, дельного совета так и не нашел выхода из данной ситуации
З.Ы на плате у текущего надпись SM-X3-R V5
продаван ответил и сказал будем отправлять запрос нашему поставщику, и говорит напишет во вторник
Привет Симоводам!
Есть одна задумка, по поводу отсечки напряжения…
Взвесил платку “arduino mini pro”. Платка весит около трёх грамм. Довесок не сильно ощутимый. Можно добавить плату на борт, провести светодиоды и питание через ардуину и сделать так, чтобы Сима начинала мигать огнями на минуту раньше отсечки питания. Хотя, получив некоторый опыт пилотирования сего аппарата, начинаешь по его реакции на стик газа определять, что пора лететь на базу…
А кнопка фото-видео где расположена?
насколько помню там где триммеры
З.Ы на плате у текущего надпись SM-X3-R V5продаван ответил и сказал будем отправлять запрос нашему поставщику, и говорит напишет во вторник
Тут наверное надо задавать вопрос не поставщику а разработчику. Чистота передачи здесь не маленькая, и состыковать без осциллографа и частотомера наверно не получится, наверняка надо что то перепаивать. Может стоит поменять два одинаковых кварца из одной партии в квадрике и коптере. Но это мои догадки.
по этой ссылке www.ebay.com/itm/Syma-X5C-1-E...:X:RTQ:US:1123
Похоже X5C-1 отличается от X5C.
v 5 - Плата новая, а на пульте квадрик нарисован?
Гугля за разрешением на доступ отправляет . Если фото - грузите прямо с компутера .
поправил. попробуйте
Судя по фото версия аппы вторая , а вот с платой управления непонятно . Видимо косяк в ней . Я свою брал в Юлмарте , на коробке не было надписи апгрейд поэтому поначалу расстроился - флипы с камерой фтопку . Дома же подключив понял - а вот нет ! Фото и видео не с кнопки на торце , так что судя по удалённому предложению траблы в самой симе .
Ну а меня вот такая коробка была когда комплект пришел drive.google.com/open?id=0B8BcMND68Q8AQ3RHRTlZV1h1…
А что означает надпись апгрейд? Я такие тоже видел в инете
R V 5 -это последня на сегодня ревизия симы, той у которой обновленная версия HD камеры.
к ней нужен соответствующий пульт.
возьми свой старый пулт - включи его, посмотри что на нем - на дисплее вертолет или квадрик
- если вертолет- то пульт от самой первой версии Симы
- если кварик - то скорее всего V3
В первом случае подружить пульт не удасться .
Во втором вроде как V3 и V5 совместимы.
Удачи.
Нашёл свой квадрик на соседнем участке на туи повис, слава богу что не в снег упал. Что самое интересное снимал до конца, 2 минуты полета остальные 20 минут в висячем положение на дереве. Обычно видео не пишется если на пульте не отключать камеру, а в этом случае записал до конца фляшки. Аккумулятор не умер, снова зарядил и минут семь полетал.
Мож кто посоветует, раньше были брелки отзывались на свист, мож его присондалить? Конечно туповато будет выглядеть, идет мужик и свистит во все дырки, но всеже😒.
