Квадрокоптер Syma X5
Jonni
JJRC народ жалуется что после 10-12 акков мотор горит, сам думал его взять, пока не увидел инфу что движки те же что на х5 и они не выдерживают 2е банки и сгорают очень быстро.
Я лучше возьму суму и надежно на ней полетаю, без мысли что уже осталось 5 полетов из 12, камеру вешать мне не надо.
AViator111
nausas:
Моторы отличаются, но чем?
Визуально разные, у Симы без дырок. Приедет посмотрю. Если подходят, то для меня это даже плюс, т.к. аналогичные с вл929 валяются новые и родных заказал.
bagser:
Может я уже старый и слепой, но если она улетит даже на 50 м я уже плохо ее визуально контролирую. Был бы у нее режим возврата домой или тот который “По-хрену где зад-перед”, тогда хоть километр (сам сегодня за ней по озеру сайгачил).
У меня есть влтойс 959 ,аналог Симы, так его метров на 150-200 поднимаю над собой, что аж в чистом небе из вида полностью пропадает. Снимаю с высоты пейзажи в штиль. Потом тупо вырубаю газ и 959 несется к земле. А в даль да, далеко улетишь, запутаешься.
bagser
Может кто знает чем можно клеить пластик на нашей пташке. Завтра предстоит ремонт одной из защит. Читал вроде что суперклеем лечат корпуса коптеров.
AViator111
bagser:
Им и лечу. Даже отломанные лопасти клею.
nausas:
меня все мучает вопрос: почему не закрывают “отсек” с шестеренками что у симы что у JJRC?
Смысла нет, т.к. сядешь в пыль, все равно забьются. За-то охлаждение мотора пострадает.
viktorkuk
bagser:
На обрезок трубки пластиковой оденьте . Оба конца . Ну и локтайт конечно .
Kolobok82
Тоже сегодня свою симу чуть не потерял. Закрутилась. А потом связь с пультом потерял. Хорошо на крышу хоть не упала) вот и видос запилил
SergBeg
Доброго времени суток, Уважаемые!
Еще вопрос возник, какой переходник взять (сделать) для IMAX B6, для параллельной зарядки нескольких акккумов ?
видел где-то цепляют провод вроде в 3S разъем у зарядника, а на концах отдельные аккумы симовские висят,
и зарядка идет с балансировкой.
на бэнггуде поискал ничего подобного нет (для симы), подскажите, может кто сталкивался (сам паял) ?
может маркировки необходимых разъемов подскажете ? (спаять не вопрос, а то для других аккумов видел для параллельной зарядки подобное, ценник не гуманный)
Спасибо!
InstantPlay:
на досуге покрасил корпус и лопасти для лучшей видимости
зачетно вышло, чем красилось ?
yakimetsr
Посмотрел видео других Syma X5C.
У некоторых как вкопанные зависают. Мой все время вправо- вназад по диагонали тянет.
Стабилизацию обнулял, калибровку тумблерами делал, но все равно сносит.
Может подскажет кто в чем проблема, или это кому как повезет?😃
Kolobok82
yakimetsr:
Наверное, кому как повезет. У меня тоже постоянно вправо и назад уходит. Триммирование не помогло.
VV107
SergBeg:
Видели Вы это скорее всего здесь
Ссылки на проводки под видео.
Не за что.)
viktorkuk
SergBeg:
Спасибо!
Вот что-то похожее на дилэкстрим : dx.com/…/connector-33-charger-cable-for-b6-b6ac-to… . Только полярность проверить .
RuslanOdessa
nausas:
Чтобы запчасти чаще заказывали. Я раньше кисточкой сметал песчинки, сейчас аккуратно полоской скотча прикрыл покругу это дело, все норм.
Kolobok82:
Один из винтов наверное хуже крутит, опять же изза песчинок может быть и тп.
Henge
Kolobok82:
Плата в корпусе наклонена в противоположную сторону на градус
  • полградуса. Особенности отливки форм китайцами)
Georgik
Henge:
А калибровка как же??? При чем здесь плата наклонена?
Henge
Да вот хрен знает я тоже не разобрался. Мой вечно триммировать нужно было, я ножку крепления платы чуть подточил, пересобрал, теперь с нулевыми триммерами летаю постоянно.
Georgik
Henge:
А калибровал гироскоп перед полетом, до того как ножку гнул и тримировать пытался? Два стика вниз и вправо, после привязки пульта.
Henge
Посмотрите кто эту тему собственно начал развивать))
Так что - что я только не попробовал уже.
KAMIKAZEUA
SergBeg:
Спасибо!
Я б рекомендовал взять зарядник HobbyTiger 1S и не парить себе моск как спаять кабеля, да еще и бесполезная балансировка… И если Вы не планируете переходить на аккумы 2S,3S и так далее, то брать IMAX я не вижу смысла. Я заряжаю свои 10ть в общем 1S аккумов параллельно и независимо друг от друга и насколько они разряжены хоббитайгером и не парюсь по поводу каких либо кабелей и балансировок и параллельных зарядок. И вообще есть отдельный раздел: rcopen.com/forum/f88
yakimetsr
2 аккумулятора назад заметил, что после 3-4 минут полета Сима периодически слабо реагирует на рычаг газа.
Давишь газ до упора, а она медленно вверх поднимается.
В чем проблема, кто встречал/ замечал?
Раньше в домашнем режиме резво и отзывчиво реагировала.
Kolobok82
yakimetsr:
Это от холода, я думаю, при - 5 летал, все норм. А пониже температура - и такая же проблемка. 3 -4 минуты, и начинает поттупливать.
yakimetsr
Kolobok82:
Все бы нечего, да только дома я летаю, на улицу не вылазил еще с ним ни разу.
Kolobok82
yakimetsr:
В таком случае возможна потеря емкости акб. Не замерял?
appolinari
yakimetsr:
Давишь газ до упора, а она медленно вверх поднимается…
Скоро сдохнет какой либо двигатель.
