Квадрокоптер Syma X5
Сегодня тоже поменял движок, передний правый, чёрно-белый. Налёт - 80 аккумов. Поменял на хабсановский. До этого, на рубеже 75 акк. кончился задний правый, красно-синий, я об этом выше писал.
Сделай пожалуйста фото технологии крепления на камеру.
Так что, дополнительно заказывать или нет моторы, пока моя сима на таможне вторую неделю лежит? Что думаете?
приветствую всех) никто так и не ответил мне насчет пульта от симы( при включении пищит, на экране индикатор батарейки показывает ноль и пищит не переставая. проверял на новых батарейках дюрасел, так что дело не в питании. что может быть?
может кнопка запала? так трудно ответить раскрутить пульт… если кнопка питания не до конца в крайнем положении то теоретически такое может быть(пару раз бывало - когда играешься кнопкой питания вкл/выкл… и кнопка в крайнем положении не доконца, тогда динамик подряд пищит). Там достаточно простая электроника, внимательно посмотрите кнопку питания, но нужно прозвонить контакты, чтобы понять, то случилось пульт вообще ни на какие движения не реагирует?
Сегодня тоже поменял движок… на хабсановский…
А чем он лучше симовского движка?
Сегодня тоже поменял движок… Поменял на хабсановский…
И? Работает?
У меня сдох передний черно-белый. 😃
Для статистики.
Если не в тягость, разберите пожалуйста… Хочется проверить теорию с разнонаправленными щётками.
Вот заколхозил крепление линзы к камере, выглядит мож не очень, но надежно, уже полетал. Взял 2 размера термо кембрика D10 и D18 что были под рукой. Растянул груглогубцами до нужного размера и одел на линзу, а диаметр на камере подогнал зажигалкой по другой втулке чтоб не подпалить камеру. Можно было все это посадить на клей и остановится на этом, решил не пачкать камеру.
Потом растянул белый кембрик, вырезал отверстие под крипление, и одел через линзу на камеру. Маленьким пламенем от зажигалки обжал сначала линзу потом камеру. Потом обжал между линзой и камерой. Как бы так. Можно было и по другому, но вроде это самый бюджетный вариант при имения кембриков и рук.
Магнит можно не вынимать он тоже имеет размер для правильной фокусировки, я вынул по причине хотел сначала делать по другому.
качество видео привосходное! это точно стоковая камера Симы?
Да, была с симой.
Думаю, на свои деньги тянет.
А видюху с камеры кто нибудь скинет?
Привет всем. У кого нибудь есть моторы от него? куплю.
Кто-нибудь продает для него движки?
И? Работает?
Куда ему деваться. Размер тот же, немного крышка по дизайну отличается, да вал на 1,3 мм короче, но это не влияет.
Хабсановские у нас продаются в магазине, пришёл - купил. А симовских нет, надо заказывать, ждать. И стоить они будут дороже, если в магазине заказывать.
От какого хабсана подошли? Надо у нас в магазах поинтересоваться.
Вполне аккуратно смотрится.
Я вот думал линзу на клей сажать прямо на объектив камеры.
Сегодня отлетал 2 аккума на озере. Сначала ветра почти не было, но после второго стал набирать силу и я решил не рисковать больше. При полете на втором аккуме произошло два эксцесса: сломал защиту на одном луче (завалил Симу на бреющем в снег), а потом когда снял все 4 защиты поднял слишком высоко, закрутило, потерял ориентир где перед-зад и пришлось бежать за аппаратом снизив газ почти до 0. Коптер сел довольно далеко, но заметил направление и бежал туда. Зимой очень трудно найти белую Симу на снегу, даже если она лежит недалеко. Хорошо что аккум был еще не разряжен и при приближении нажал на газ и нашел беглеца.
Насчет качества видео я вот что подумал. Может ли быть ухудшение качества из-за холода, то есть от того что камера из тепла переносится на мороз? Когда я настраивал объектив своей камеры я делал пробное видео из окна комнаты и по моему стало резче. Но выйдя на улицу опять получил мыло на видео. Кроме того качество видео снятого подряд друг за другом может сильно отличаться (по крайней мере так у меня).
Вот позавчера снимал на горе при -15: www.mediafire.com/watch/…/MOVI0030.avi
Конечно, конденсат.
Да, обратил внимание на то что видео которое мне нравится по качеству снято в теплое время или в помещении.
Или обрабатывайте линзы антифогом, или ждите пока само уйдет.
JJRC H8C на замену симы, камеру можно подвесить
JJRC H8C
Он уже идёт с акком на 2S, а моторы те же что и у Х5, думаю щётки будут с удвоенной скоростью улетать…
это кому нужно камеру подвесить, других плюсов видимо нет
Вот это поинтересней будет . Моторчики безщёточные ( ну по крайней мере так написано … )
В плюсах мощность. У Симы все хорошо, но чуть ветерок, её будто перышко уносит. А тут по видео видно как он резво против ветра идет. К тому же грузоподъемность 80 грамм, Сима 20 еле поднимает.
Ну и есть надежда на нормальную дальность по р/у. Сима вообще у меня первый коптер, который дальше 50м не летает, даже мальки типа хабсана и те по 100 метров берут.
Моторы оригинальные идут, не те же. А на счет щеток согласен, хотя как повезет.
Вот это поинтересней будет [/URL]. Моторчики безщёточные ( ну по крайней мере так написано … )
Коллекторники это.
Трудности китайско - английского перевода.
Обсуждали это когда-то, в таких моторках - якорь без сердечника, состоит только из обмотки и вала.
Ну и типа “бесколлекторный” - brushless, а это слово можно перевести и как бес щёточный.
Может я уже старый и слепой, но если она улетит даже на 50 м я уже плохо ее визуально контролирую. Был бы у нее режим возврата домой или тот который “По-хрену где зад-перед”, тогда хоть километр (сам сегодня за ней по озеру сайгачил).
меня все мучает вопрос: почему не закрывают “отсек” с шестеренками что у симы что у JJRC?
