Квадрокоптер Syma X5
viktorkuk
ekater-d:
Ребята,где вы увидели хорошее качество видео?-ну да ладно.Вопрос откуда появляются битые видео файлы?Так и не разобрался.У многих так или это только у меня?Например,несколько видео файлов снятые симой нормальные,а часть нет.Файлы есть,мегабайты есть,а не открываются на компе
Останавливайте запись перед отключением питания . Бывает ещё правда самопроизвольный пуск , но это редко .
KRAVA
DimAn=:
Здравствуйте.
Стал недавно обладателем данного аппарата. Так вот после 3-5 зарядов аккумулятора штатной зарядкой аккумулятор как будто вышел из строя. Потерял емкость. Ставиш его заряжать, индикатор горит ровным красным цветом, а через некоторое время начинает моргать с частотой 1 раз и 3 раза. В мануале не нашёл такого. Может подскажете в чем дело?
Родными зарядками таких коптеров нежелательно заряжать аккумы, они их перезаряжают. Брать нужно нормальную 2\4 канальную зарядку от валкера\влтойс.
semen_nedam
ekater-d:
На представленном видео. Для камеры в 16$ вполне хорошее качество, зря вы так. Конечно, не для панели в 50’'😁
MrKrot
ekater-d:
Откуда они появляются - не подскажу. А вот как можно попробовать их починить. Есть программка такая - Video Repair Tool. У меня есть версия 1.16. Она довольно замороченная, поэтому не подскажу по алгоритмы ее использования по шагам, я ей воспользовался раз, но успешно - починил видео битое, которое получилось в смартфоне. По идее, по ней есть самодельные мануалы. Нужно ей скормить Ваше сломанное видео и показать небольшой кусок видео, снятого той же камерой. она действительно восстановила файл! Было бы из чего восстанавливать.
К стати. мне видео, которое снимает камера на приехавшем ко мне квадрике нравится. Я ожидал худшего.А раз получилось сверх ожиданий, то и хорошо. Не 4К, конечно:) Но посмотреть на свой двор сверху - этого достаточно.
К стати, по камере - у меня дата ставится у всех видео - 13 год, 1 января:( Никто не пробовал изменить ситуацию? Или только у меня так?
И по нулевому размеру файла. который камера ставит, в том случае, если не выключить ее с пульта. логично было бы предположить, что как бы видео там есть, но просто файлу присваивается нулевой размер… Т.е. файл просто не финализирован или как-то так. Нет ли возможности взглянуть в файловую систему флешки и увидеть полный размер файла?
И еще - забавно - у меня на флешке уже были вот такие кадры (приложено). Китайские друзья тестировали камеру:)
ekater-d
Ну HD конечно там и не пахнет.Вот на 5" экране телефона смотрится нормально,а на мониторе компа уже критично.Такое разрешение там и есть 720х380 с интерполяцией до HD.Правильно говорят,что покупать лучше без камеры.Сужу тоже не по наслышкам,свои видео тоже имеются. Сима обновленная.
youtu.be/wi5X-LHjsPQ
bagser
MrKrot:
У всех так. А как исправить не знаю, похоже никак. Смиритесь!
властелин_колец
viktorkuk:
А питание у неё какое , вольтаж ?
Питание 3.7В. Питается от аккума большой ёмкости (емкость не написана, похоже около 1000mah, вес 18 гр), автономная работа 4 часа. Разрешение камеры 640х480. Думается, что можно и к родному аккуму прицепить, пусть на 1-2мин. будет меньше летать…Вчера вечером ее разобрал, вес платы без аккума 11.5гр, думается мне, что еще на пару грамм ее можно будет кастрировать. Но смутила антенна - к её концу припаяна какая-то пустая плата, фото вечером выложу. Может там не 2.4 ГГц?
есть ощущения, что если выпущу с балкона, потом смогу завести обратно.
это только ощущения. Мы в воскресенье первый раз вышли на улицу, был ветер, сима против ветра ОЧЕНЬ неохотно летела иногда даже не справлялась с ним, приходилось принудительно садить. А около домов постоянные порывы ветра, поэтому не рекомендую вылетать из окошка, особенно первый раз. Да и, своей хочу, на всякий случай, приклеить на корпус стикер с телефоном и просьбой позвонить если её найдут, мало ли захочет улететь…
ekater-d:
Все в этом мире относительно.
appolinari
властелин_колец:
Пробовали режим поменять с Low на High?
MrKrot
ekater-d:
Вероятно, каждый покупает для своих задач - кто-то полетать и поделать флипы, а кто-то (я в частности) - именно полетать с камерой. Увы, из-за последних событий Phantom пока откладывается, поэтому и так интересно. На счет интерполяции не знаю, но разрешение, которое показывает камера в своих файлах - 1280х720. Почему-то телевизор не хочет работать именно с файлами, которые выдает камера:( Перекодированное в другой формат - поддерживает, на 40" смотрится сравнительно прилично:)
властелин_колец
appolinari:
Да, поменял. Первый пуск был на L, потом приземлился/упал и переключил на H, Сима сопротивляться ветру стала больше, но, по-ходу, ветер был приличный, и она с трудом летала против ветра + еще навыки “пилота” оставляли желать лучшего.
MrKrot:
Камеру не разбирал - больно хорошо собрана:) Но то, как она снимает - меня устраивает по идее. .
Может глянешь, что на шлейфе написано, а то у меня обновленная, а камера, по-ходу, старая. Там всего-то 4 винтика открутить.
ekater-d:
А версия камеры какая?
MrKrot:
К стати, по камере - у меня дата ставится у всех видео - 13 год, 1 января:( Никто не пробовал изменить ситуацию? Или только у меня так? …
По-моему, в этой теме читал, как настроить дату, нужно создать текстовый файл… сейчас не смог найти, может из сторожил кто подскажет.
У меня тоже такая картинка и видео имеется на флешке
bagser
властелин_колец:
Было такое. Попробовал- не прокатило. Забил!
MrKrot
властелин_колец:
Вот такие внутренности у моей камеры.
властелин_колец:
Это я раньше писал. У меня тогда еще Syma не было. С той моделью камеры помогало, все было очень похоже. Только что попробовал с камерой Syma - не прошел номер:( Так и стоит дата старая, не понятная.
властелин_колец
MrKrot:
Внутрянка такая же как и у меня.
сейчас еду с покатушек, посмотрим, что написала камера
властелин_колец:
😃😃😃 Почему-то ничего не записала, хотя для каждого из трех аккумов включал запись и выключал ее перед выключением симы.
Кстати, заметил, что когда садится акб, частенько в последние сек моторы начинают работать на повышенных оборотах и сима в этот момент не риагирует на сброс газа. У меня это у одного так ?
bagser:
У всех так.
у меня нет таких файлов
viktorkuk:
властелин_колец:
MrKrot
властелин_колец:
У меня не совсем так: когда батарея уже практически села, моторы не повышают обороты, а как бы “усредняются”. На сброс газа коптер не реагирует. Может, это сделано для того, чтобы он плавно шлепнулся?
Так нет решения вопроса даты и времени в камере? Что-то то она таки пишет, какую-то дату. Или там просто и банально нет часов, а вставляется дата “по умолчанию”?
властелин_колец
MrKrot:
возможно и так:)
Выделенное красным, думаю “кастрировать”. Как понимаю, что кастрированная плата особого значения не имеет, она отвечает за включение\выключение, зарядку аккума и подачу питания на основную плату. Что скажете?
MrKrot
властелин_колец:
возможно и так
У меня газ сбрасывается сам и винты начинают крутиться на средних, судя по звуку. Ну, это не полный газ, точно. Сначала расстроился - на пульт он не реагирует, а потом понял, что это фича такая, что это не плохо наверное. Как минимум, падение немного замедлится.
albatros1981
Наконец дошли руки сделать дополнительную подсветку задней части симы, взял пару моргающих светодиода из старого вертолета, завтра буду тестить в небе.
властелин_колец
albatros1981:
Тоже об этом подумываю
властелин_колец
сейчас подумалось, что, возможно, не записалось из-за мороза, потому как пришел домой, проверил в тепле - все работало\писало
ekater-d
С камерой вообще непонятки.Никак не разберусь почему и отчего получаются битые файлы видео.Иногда да,вроде бы включал камеру,а она выключена.У меня сима обновленная,а камера старая как у властелина колец HJ A15 на шлейфе. И еще,за месяц полетов 2 из 3-х аккумов вздулись.От чего они вздуваются?Заряжаю всегда штатным одним шнурком от компа от usb
bigdigital
властелин_колец:
возможно и так:)
Ну вы бы оставили все таки ту Г образную платку на проволочке, так как ето и есть антенна. А вот микрофон, переднюю панельку камеры и плату питания можно убирать.
frozenboy
Добрый день всем.
У меня Сима X5C c камерой второй версии.
Антены в пульте и на плате заменил на “правильные”.
После двух месяцев тренировок застучал один из валов, были приличные вибрации (по видимому после какого-то удара погнуло вал) - заменил весь мотормаунт (по цене примерно тоже , что и вал с шестерней).
По поводу камеры - у меня достаточно резко снимает на близком расстоянии, а удаленные объекты как на большинстве видео - на троечку. На съемках в полете присутствует приличное желе. По мотивам рассказов в интернете, и собственных шальных мыслей смастерил несколько подвесов для уменьшения желе. Сейчас набираю летную статистику для обобщения результатов испытаний.
Саму камеру тоже несколько переделал. У меня кроме симы еще ВЛ тойс 262. Камера у него вообще никакая, а вот корпус у нее на мой взгляд получше симовской - более плоский и объектив можно поворачивать в вертикальной плоскости. В общем потроха камеры симы перекочевали в оболочку камеры ВЛ-тойса. В итоге получился некий мутант. Что интересно, хотя у ВЛтойса бортовое питание 7,4 в, но симовская камера работает и с ВЛтойсом, т.е. включается с его пульта. Там только у разъема распайка другая. В общем я к симовской камере припаял еще разъем от ВЛтойса и теперь этот мутатн может работать с двумя квадриками. На камеру поставил широкоугольный объектав как в посте #996. Угол обзора увеличился, хотя не сказать что уж очень сильно. Крепить объектив не стал намертво клеем, а сделал переходник и ставлю на магнитное кольцо по штатной схеме, держится достаточно крепко.
yakimetsr
frozenboy:
Фото и технологию - в студию!😉
frozenboy:
frozenboy
Купленный вместе с симой дополнительный аккум тоже через месяц вздулся и потерял ёмкость. Заказал с Китайщины еще пяток, и купил Imax B6 - думаю так лучше будет.
Что касается даты на файлах с камеры - у меня вариант с текстовым файлом тоже не прокатил, дату камера ставит как сама захочет.
А на счет камеры с вай-фаем - я эту тему сейчас развиваю, но на ВЛтойсе - Сима очень критична к перегрузу. Если кому интересно, пишите, расскажу что получается.
Кстати, мотор я тоже разбирал, только не симовский, а ВЛтоевский (разница невелика) - после полутора месяцев полетов одна щетка сточилась “под самый корешок”
Вот фото одного из первых подвесов (камера уже выпотрошена) для того чтобы не уродовать Симу, делаю и крышку ак отсека, к которой крепится подвес.
Сам подвес сделан из кусочка пластика от телефонной SIM-карты + демпфирующие бочонки, все достаточно просто.
