Квадрокоптер Syma X5
Я так и не понял что за сима X5c-1… Типо последняя ревизия те V5?
На всякий случай, вдруг кому поможет, брал тут , на коробке было написано X5C-1 UPGRADED VERSION. На красной плате внутри корпуса написано V5.
Она к смарту и подключается . Качается приложение , ищется новая сеть на смартфоне , подключаетесь к ней и открываете приложение . Вопрос - будет ли она работать с симой …
Будет, все что нужно подключить питание 4,2 вольта на красный, черный провод. Через 1-2 минуты появится сеть, к которой подключаетесь. Камера использует потоковое видео формата HTTP MJPEG, поэтому видео с нее можно смотреть любым плеером умеющим отображать данный формат, например VLC, подключившись по адресу 192.168.10.123:7060, где 192.168.10.123 - ип камеры(так пишут на rcgroups). Еще говорят что качество видео и фрейм рейт у камеры ужасный.
Осталось произвести вскрытие, которое окончательно прояснит ситуацию
Поздравляю! Ждем видео
Видео не делал, зато устроил фотосессию. Все фото кликабельны. Все сразу кидаю на весы)
Итак,
Едем дальше. Первое, что бросилось в глаза при рассмотрении - незакрепленная\незащелкнутая полоска со светодиодами (позже поправил)
Сразу пытаюсь глянуть через батарейный отсек версию платы, увиденное радует - V5
После первых двух акков замечена откуда-то взявшаяся смазка только на одном луче. Спрашивается, откуда?
Теперь вскрываю камеру, в надежде увидеть V2
Увы и ах, версия камеры старая. Как такое может быть? В действии ее еще не проверял, но думаю, что ничего выдающегося не увижу.
Теперь разбираем передатчик и саму Симу для апгрейда антенны:
Антенна в передатчике оказалась 27,5мм (справа) и 29.5 в Симе (слева)
И туда и сюда были установлены антенны по 7.25мм многожильного медного кабеля диаметра ~ 0,75-1 мм. В коптере антенна была направлена в правый передний луч, параллельно питанию для мотора. Сейчас что-то подумал, что зря, как бы помехи большие не создавались. Что думаете? Может переделать, ваши варианты по прокладке антенны? может наружу выпустить, тогда куда вверх\вниз? В передатчике направил прямо в пластиковую фальш-антенну.
Вот сейчас написал и думаю, почему я решил, что нужно по 7.25мм , а не 6.25мм… ХЗ… ведь 12.5/2=6.25. Наверное, мелкий задурил все голову. Пока я разбирал/паял/собирал, он кружился вокруг меня с кучей вопросов. Нужно переделать завтра, а может и сегодня. Или может не стоит и это погоды не сделает? Что скажете, знатоки?
Небольшой косячок с + и - идущие на один из моторов. Каким чудом они не коротнулись я не знаю
И заметил еще одну особенность. Стояло три мотора с такой маркировкой
Полетное время с падениями и взлетами в комнате на одном аккумеах составило 7:45, чистое, думается в районе 7 минут. На улице пока не летали т.к. ее хозяин накануне заболел в саду. Надеемся завтра полетаем и на свежем воздухе.
Начал пересматривать инфу (стр.7) по которой делал и что вижу:
Чтоб сильно не заморачиваться с радиолюбителями и коэффициентами стоячей волны (КСВ) могу рассказать простой способ. 😉
Длина волны частоты 2.4Ггц, на которых работают наши передатчики - 12.5см. Длину антенны делают кратной длины волны - 1/4, 1/2 или 1. Про большие антенны мы не говорим.
Значит длинну провода антенны берем: 1/4 - 3.13см, 1/2 - 7.2см ну и 1 - 12.5см, но это крайний случай. 😃
Идеально и правильно брать 1/4 длины волны.
Или 7.25мм все таки правильно?
посмотрел сейчас:
обычно продают отдельно моторы:
“против часовой стрелки (черный белый провода)/ По часовой стрелке двигателя (синий красный провод)”
посмотрел у себя: на противоположных лучах у меня разные (то есть 2 мотора сине-красных и 2 черно-белых)
так что это, как бы сказать, косяк… там щетки, насколько в курсе, направление другое имеют, и этот один “неправильный” мотор загнется быстрее.
думаю тут опечатка просто… ибо противоречит
“Длину антенны делают кратной длины волны - 1/4, 1/2 или 1”
а вот кто-то на пальцах может объяснить почему
“Идеально и правильно брать 1/4 длины волны”
Сори, попутал… задумался видно и не сообразил, что речь идет о маркировке, а не о цвете проводов… и пост, блин, не отредактировать…
Ну поиграться можно и с таким видео . Про VCL-то я забыл …
На любой Симе стоят два двигателя X5C-07 и два двигателя X5C-08.
нет, конечно. 6.2 - просто опечатался… 😃 Спасибо, что поправил. 😃
Доброго дня всем! Я долго смотрел в сторону Симы, а в итоге купил этого кота в мешке)))banggood.com/…/JJRC-H12C-Headless-Mode-One-Key-Ret…
Отзывов мало, но соблазнила камера 5мп и заявленная дальность полета 300 метров, сегодня заказал, как приедет выложу видео распаковки и первый полёт. Извините что пишу в этой теме, отдельную создавать наверное пока не стоит.
Не надо засорять тему " котами в мешке" создайте новую тему для этого.
Или пишите здесь rcopen.com/forum/f135/topic391170
Присоединяюсь к предыдущему оратору😒 И вам интересней будет;)
А кто-то реально разбирал и тот и другой моторы - что было явно видно некую направленность щеток???
А какая там направленность? Там две щетки друг напротив друга. По-моему пофиг какой мотор куда крутится…
Вы поищите, даже фото было.
а вот кто-то на пальцах может объяснить почему ?
Во всей этой ветке есть только фото щеток мотора с красно/синими проводами…
Если исходить из логики направленности моторов в Симе, то мотор (именно мотор а не винт) с красно/синими проводами должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть на сам вал мотора…
У меня очень похожие пропеллеры пришли. Поставил - Симка видёт себя как нервная истеричка. Подёргивает её. На родных плавно стоит на месте, а на этих трясётся. Может не повезло просто, но вернул родные обратно.
прав на все сто. в закрытом помещении еще не так заметно, как вышел на улицу сразу стало видно что сима ослабла и корпус вибрирует от этих винтов. также вернул родные.
А как узнать какая версия камеры?
Если на шлейфе маркировка, как у меня на фото, значит первая, если стоит маркировка V2 - значит улучшенная
Подскажите, валяется у меня камера с вайфаем, ещё не разбирал, но думается, что не тяжелая, но есть небольшое но - она транслирует сигнал по вайфаю, как я понимаю на частоте 2.4Ггц, т.е. работает на той же частоте, что и коптер.
Можно ли будет ее подвесить на коптер и использовать для фпв?
А питание у неё какое , вольтаж ?
Приехала и ко мне Syma.
Приятно удивлен тем, как она себя ведет. До этого имел дело только с малышом CX10, если сравнивать, то разница, конечно, велика. Малыш ведет себя как муха на веревочке, а Syma - самолет:)
Версия - обновленная (а я еще ругался на китайцев с Банггуда, которые задержали отправку на 2 недели по причине того, что на складе не было - а они, оказывается, новую партию ждали. Ну вот и хорошо.)
Управляемость очень порадовала (хотя, еще часто путаю лево/право, когда “висю” к себе задом). На CX10 меня носило по комнате (летал пока только в пределах квартиры), как пьяного, - опасался того же с более серьезным аппаратом - не, все ОК.
Приехали также еще 2 запасных аккумулятора (отчего же я не заказал 3?!) и набор пропеллеров - обычных. Совершенно правильно говорят выше - разъем аккумулятора надо вставлять как в квадрике, так и в заряднике (у меня на 4 аккумулятора, простенький, сейчас заряжается, лежит - www.ebay.com/itm/141431079885 ) до упора, чтобы не торчал на половину. Будет такой мягкий “щелчок”. Одно не приятно - выраскивать его из гнезда лучше бы чем потом? Очень уж плотно сидит, боюсь оборвать провода от разъема… Тольео если подхватывать чем-то типа щипцов каких или зажимом медицинским. Или подточить немного на самом разъеме пластмассу…
Камеру не разбирал - больно хорошо собрана:) Но то, как она снимает - меня устраивает по идее. А снимает она примерно так -
На улицу просилась, но я пока не пустил, хотя есть ощущения, что если выпущу с балкона, потом смогу завести обратно. Но лучше не рисковать.
Здорово. Хорошая попалась. Рад за вас!
Здорово.
Спасибо, мне тоже очень понравилось сразу, хотя, это со мной бывает редко:)
Также передача цветов при дневном свете - отличная, насыщенная. Снимает в avi сразу, с коптером шла карточка на 4 Гб. Пока не успел как следует посмотреть, как устроено видео, которое она выдает, но все нравится. Брал на Банггуде, правда, давно, в январе еще.
Здравствуйте.
Стал недавно обладателем данного аппарата. Так вот после 3-5 зарядов аккумулятора штатной зарядкой аккумулятор как будто вышел из строя. Потерял емкость. Ставиш его заряжать, индикатор горит ровным красным цветом, а через некоторое время начинает моргать с частотой 1 раз и 3 раза. В мануале не нашёл такого. Может подскажете в чем дело?
