Гексокоптер Walkera TALI H500.
Вадимм
После того как активировал FixID, пульт включается за две секунды.
Вадимм
Соберу свои наблюдения в один пост. После активации FixID.
Пульт включается за две секунды, можно включать пульт до включение коптера (раньше если включить пульт и через секунд 10 коптер, аппа не биндилась).
Не давала покоя вибрация пульта, причем количество вибраций каждый раз была разная от 3 до 7, заметил что вибрация прекращается после нахождения спутников коптером, думаю что таким образом (вибрацией) пульт сигнализирует о НЕ готовности к полету (до активации FixID не было вибраций).
Осталось проверить как себя поведет коптер, при пропадания сигнала, находясь в режиме облета точки (носом к центру).
Не нашел как настроить высоту возврата при пропадания сигнала (30 метров мало, так как высоту врет, и врет сильно).
samsung
Вадимм:
Можете выключить FixID, и после включения пульта, троньте с места любой стик, очень сильно удивитесь, но пульт сразу же включится.
Вадимм:
На сколько я знаю, подобная настройка становится доступна, только через настройку контроллера, через программы, типа МишенПланер.
Mikhail_Yunin
Как говорится- лучше собрать статистику.
Я выключал аппаратуру без fixid.
По поводу включение аппаратуры - ( точнее загрузки) попробуйте включить аппаратуру, и сразу дернуть стик тротла- появится впечатление, что аппаратура загрузилась - но это не совсем так. Зато сразу можно зайти в меню.
По поводу - сигналов вибратора на аппаратуре- когда поступают постоянные циклы, значит аппарат не сбиндился- после того, как сбиндился следует пауза и далее следует еще один сигнал - это значит, что аппаратура принимает сигнал телементрии на экране сенсор вью появятся значения координат , напряжения и высота на которой произойдет арминг моторов.
Отображаться может при выборе Absolute будет отображаться высота от точки арминга или если выбрали Relative, будет отображаться точка -10 000 метров.
Вадим, а у Вас - при режиме RTL высота возврата 30 метров?
У меня по умолчанию 15 метров. Точнее если - коптер ниже 15 метров- он подниметься до этой высоты- если выше ,то коптер следует к точке снижения на той-же высоте допустим была высота 60 метров , коптпр проследует в точку старта а только потом начнет снижение.
Изминить эти настройки можно только в прошивке котроллера вроде.
Вадимм
Mikhail_Yunin:
Несогласен, о том что аппа не сбиндилась нет вообще вибраций, вибрации - сообщения об ошибках от контролера, например, когда требуется калибровка компаса, нет спутников (при активации FixID.)
Mikhail_Yunin:
Завтра уточню, у меня вообще проблема, визуально коптер возвращается ниже деревьев которые растут рядом, завтра зависну над самым деревом и проверю какую высоту показывает, проверю какую высоту дома покажет (дом метров 7-8).
То что нельзя изменить высоту на какой коптер должен возвращаться, большой минус.
samsung:
Народ, а вы все эти эксперименты с потерей сигнала, делаете с активированным FixID?
Владимир, большая просьба, в мануале на аппу посмотрите страницу 44, там про Failsafe, может Вам будет понятно о чем там речь?
Mikhail_Yunin
Вадимм:
Вадим, активируйте в меню сенсор сеттинг функцию No signal и все будет.
Вадимм
Mikhail_Yunin:
функцию No signal
Речь о вибрации без включение этой функции.
Mikhail_Yunin
Вадимм:
Ни чего там толкового и нужного именно для Tali 500 нет, просто описание последовательности настройки FS если будите биндить иные модели.
В нашем случае все строки должны стоять со статусом servo hold.
Вадимм
Mikhail_Yunin:
Нет, 15 метров. Что очень мало! Высота дома 7-8 метров но коптер над коньком крыши (печная труба выше!) показывает высоту 10 метров, над деревом рядом с домом 22 метра, летать ниже 30 метров в моем случае опасно.
Жаль что нельзя изменить высоту в Failsafe
Вадимм
Подскажите, FMOD в положение “2” облет по кругу носом к центру, а в положение “1” что?
Mikhail_Yunin
Это неиспользуемая функция.
FMOD положение 2 забинден на AUX3 для изменения радиуса облета .
В положении 1 по идее ничего не должен делать, значение AUX3 в этом положении равно 0% но при включении коптер начинает куда-то ползти.
В общем я стараюсь не использовать.
olegkid
Всем привет. Вот и я получил свою пятисотку. 😃
Если я правильно разобрал схему пульта по рисунку, то у меня “вторая модель”. Стик слева “болтается”, а правый подпружинен. Подскажите, в таком расположении включение движков надо делать правым стиком, или на картинке правильно нарисовано, левым стиком?
Диск не открывается, там, что-то ценное?
Вадимм
Поздрям! В нашем полку прибыло.
У тебя пульт мод 2, разблокировка движков левым Стиком влево.
olegkid
Вадимм, спасибо, буду немного посвободней буду пробовать. Вадим, на диске что- то ценное? Или там мануал на пульт?
Вадимм
olegkid:
Именно, но текст не скопировать.
samsung
Вадимм:
Уже в продаже?
Пока здесь не появится, можно считать что в продаже его нет, а oomodel частенько торгует воздухом.
Вадимм
samsung:
Блин, Владимир, Вы как всегда правы.
А я губу раскатал на G-3S
Mikhail_Yunin
Вадимм:
Уже в продаже? Вот только не понял контролер входит в комплект?
Этот девайс намечен к продажам в конце осени 2014.
Вадимм
Вадимм:
Валкера закатала мою губу обратно, спрашивал их о подвесе и получил ответ.
/Карданный G-3S не будут доступны для общественности так быстро. И я хотел бы сообщить вам, что кардан не подходит Тали H500, потому что это слишком тяжелый. Общий вес карданный включая камеры Sony составляет около 620 г./
Вадимм
Валкера окончательно завернул мне губу, толик улетел
olegkid
Вадимм:
Walkera G-3DH Brushless Camera Gimbal With 360 Degrees Tilt Control
Интересно когда в продаже появится?
walkera g-3s gimbal
Может я чего то не понял, а куда кабель питания от камеры iLook включать, если это подвес на 360 вращается?? Если прошк, то нет проблем.
samsung
Вадимм:
толик улетел
Офигеть! Вадим, подробности в студию. Как, куда, почему, если шанс найти?
Вадимм
Взлетел как обычно с “свой” (возле дома) точки, переключился в режи GPS, моргал не меньше трех раз, полетал рядышком, потом на высоте метров 50 отлетел на 100 метров, переключился в режим ELEV D/R “1” (плохо было видну куда нос смотрит), подтянул на точку взлета, чуть в стороне, решил посадить, отключил режим ELEV D/R в “0”, тут солнце вышло из за туч и прямо в глаза светит, отошел в сторону смотрю толик куда то чешет, включил MIX в “2”, солнце мешает смотреть слезы из глаз, толик ноль эмоции и скрылся за деревом, отбежал еще дальше (чтоб солнце не мешало) толика не видно, телеметрия есть, по телеметрии висит на высоте 50 метров на месте, пока шарил глазами по небу смотрю по телеметрии он скорость набирает 13 км, мне бы его в ручной режим перевести но я растерялся и не сообразил, вообще все быстро произошло, еще около минуты бала телеметрия потом пропала. На удаленность не посмотрел, АКБ полный был, минут 5 летал.
Заскочил домой за ключами, прыгнул в УАЗ и в ту сторону где видел его в последний раз, но там заросшие поля, трава по пояс, кусты, да еще ручей во рве, проехал сколько смог, телеметрия не появилась. В какую сторону полетел после того как висел на месте (я его не видел) я не знаю.
Найти думаю шансов нет, показания GPS естественно не запомнил, а после пропадания телеметрии они сбросились.
Самое обидное что я заказал GPS трекер, прислали не рабочий, отправил обратно на проверку.
