Гексокоптер Walkera TALI H500.
Может кто нибудь ответит про удержание Толиком высоты в ветренную погоду? Или только у меня такое?
кабель перепаян, движки армятся и стартуют.
ремонтопригодная тварь …
Наконец то полетал с датчиком GPS/GLONASS, за одно и испытал радио телеметрию с телефоном Galaxy S4 и программой Droid planer. Захват спутников был 20- 21. Хоть ветер был приличный (5 м/с), Тали держал позицию нормально (hdop поставил 160, как рекомендовали в ветке 350-го), что не скажешь про удержание высоты. Я заметил, что чем сильнее ветер, тем он хуже держит высоту. Или это только у меня? По маршруту по точкам летает хорошо, замечаний нет.
Мой толик ведет себя точно так только при ветре 6-8 м/с
P.S.S. проблема не с двигателем. в нем оказались мелкие винтики 2 шт. снял корпус, вынул винтики, клин ушел. или это все-таки причина ?
Очень важная информация !!!
Пропитал своего толика лаком .
Сегодня прочитав форум внимательно осмотрел толика тоже нашел винтик в моторе как так ?
Прошил Толика 2.2.Вот думаю стоит ли прошивать пульт версией ???
Пульт можно, а вот народ прошивку 2,2 не жалует.
Читал.Пишут что то со спутниками на 2.2.А вот про прошивку пульта PRO ничего не пишут.А то на 1.2 больно он резво садиться.Ноги как бы не поломал.
Не шейтесь 2.2
а вот пульт на 1.5 прошить можно, много лишнего из менюшек исчезнет. телеметрия в одно касанье включаться будет.
Спасибо.Откачусь на 1.2.Пульт прошью 1.5.И камеру бы надо прошить.Мне тоже показалось,что Толик странно себя ведет на 2.2.
камеру проще всего - файл с расширением .bin скидывайте в корень карты памяти и включайте камеру она сама прошьется.
Спасибо.Я в курсе,как шьеться.Фантом Вижен имею.Камера аналогично шьеться.
Boscam RC732 FPV 7" 32ch 5.8G с аккумом на 2800mAH
Спросить хочу! Извините если повтор темы (буду рад если подскажите где найти ответ): меня не устраивает монитор DEVO F12E- в солнечную погоду совсем ничего не видно.Подскажите как сконектить tali h500 с нормальным монитором? Заранее благодарен.
По Wi-Fi или по AV выходу с пульта.У Boscam RC732 монитора сетка частот совпадает с Толиком.
5865M
5865M
5733M
5733M
5705M
5705M
5740M
5740M
5845M
5845M
5752M
5752M
5685M
5685M
5760M
5760M
5825M
5825M
5771M
5771M
5665M
5665M
5780M
5780M
5805M
5805M
5790M
5790M
5645M
5645M
5800M
5800M
5785M
5785M
5809M
5809M
5885M
5885M
5820M
5820M
5765M
5765M
5828M
5828M
5905M
5905M
5840M
5840M
5745M
5745M
5847M
5847M
5925M
5925M
5860M
5860M
5725M
5725M
5866M
5866M
5945M
5945M
5880M
5880M
Подскажите пожалуйста у кого сколько времени летает с камерой и как увеличить дистанцию видео ?
Спасибо огромное! Я почитал про монитор- вроде всё понятно. Правильно ли я понял: для работы нужно только настроить частоту на мониторе? Ничего дополнительно покупать не надо? А Вы летали с ним в солнечную погоду? Или всё-таки его дополнительно нужно чем-то укрывать? Спасибо.
Я с ним еще не летал.У монитора 2 козырька от солнца.Включал на улице.Видно на много лучше родного,на пульте.Самый большой плюс,встроенный Акк.2800 ма.Есть конечно модели по интересней и по ярче.Например vs700,но уже без встроенного акк.
Ок!Встроенный аккумулятор- плюс конечно же. Нужно заказывать.Когда куплю -поделюсь впечатлениями.У нас пока погода нелетная - снег и ветер. Я как в аннекдоте про воду в бассейне - учусь летать в помещении.
Учиться нужно на Симуляторе.Или на улице.В помещении вихревые потоки от стен и пола.Да и мало пространства для пилотажа.Либо купите маленький вертолет.После него Коптер покажеться Вам игрушкой.
На родном аккуме минут 16.
Симулятор - супер, но на mac os я ничего не нашел.Тогда я пошел по пути маленькой walkera qr w100s , с пультом DEVO F12E он коннектится прекрасно.Как симулятор такой вариант меня очень устроил, только ход стиков гораздо больше, а перенастраивать пульт я не стал. Да- в помещении вихревые потоки сильные, когда тали взлетает ее начинает по вертикали болтать вверх-вниз, но для реакции и начальных рефлексов - очень хорошее упражнение.
Все.Откатил прошивку Толика на 1.2. Пульт прошил 1.5 PRO.Камеру тоже прошил.Не совсем понял зачем прошивка 1.6 ??? Называеться Smart-Conect.
P.S.На внешнем мониторе Нужно заменить штатные антены.Пишут на штатных расстояние приема не велико.
В прошивке 1,6 уменьшена мощность передатчика, под требования некоторых стран.
Думаю,что не в мощности дело.Там есть и А и В. A-100mvt\ B-10mvt.Она же не спроста называется Smart-Condense.
A-100mvt\ B-10mvt.
Точно перепутал. 1,6 вроде для Скаута.
она заточена непосредственно под Тали. Без лишнего.
Она,это какая ??? 1.5 или 1.6 ?
