Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
Извините, не уловил смысл фразы.
Кличко! )))))
И снова, я…
Продолжение прикручивания подвеса…
Без переделок, к сожалению, не обошлось… Вырезал проем для доступа к колодке питалово-сигналово… Переделал точки крепления…
Подключил канал 1 проводом.
youtu.be/0wcZfC8D1Kg?list=UUiGaO4RNP33leYj6jed5ySg
И… для прикола… Аж комок к горлу…
И… для прикола…
Порадовал. Спс.
Я копирайт забыл поставить 😃
А кто сейчас мне скажет ответ на такой вопрос: При подключке к ассистенту квадрик должен быть включен? Почему спрашиваю - АПМ при таком варианте сгорает. А вот Х8 незапитанный не хочет коннектиться с ассистентом. Сижу прямо сейчас и руки чешутся врубить квадр и подключиться по ЮСБ и очково… Курю рцгрупс на 30-й странице, а их больше 126 😦
Почему-то слово “переделка” получается правильно только со второго раза прочитать 😃
Сейчас проверю. А АПМ по разному подключал - по барабану.
Повезло. У людей горел контроллер. Да, переделка улыбнула 😛
Если не включите - не коннектится - только-что проверил. Насчет АПМ - я по разному вкючал - не сгорел.
Пробую…
Йес!
Что-то значения, которые я ввожу, не сохраняются. Квадрик отключать надо после выхода из ассистента?
Может напряжение питания АПМ от напряжения на УСБ сильно отличалось? А что горело?
А что горело?
Да я не в курсе.
Блин, не сохраняется высота подлёта!
Уже и квадр выключал…
Ыыы… также было…
Винда какая? Я под семеркой в режиме админа запустил - помогло. Цвет значка выхода должен измениться (синий или зеленый - не помню).
Винда 7 Профи 64 бита.
Значок выхода непредсказуемо меняется с зелёного на красный. Пробовал выходить и так и эдак - не помогло. Сейчас снёс ассистента, попробую по другой ссылке загрузить. Не попрёт - тогда режим админа.
тогда режим админа.
Именно так. На рцгрупс также пишут.
Никуда ходить не надо. Прогу запускайте с правами админа. (У ярлыка свойства поменяйте)
А кто-то собирается или уже заморочился с OSD?
Спасибочки. Попробую.
Я собираюсь. Всё есть. Но чуть позже.
Для моего малыша тяжеловато будет.
Упс… а чуть подробнее можно? Были бы Вы рядом - пиво проставил бы 😃
Да вот как раз лёгкое ФПВ с ОСД на Х6 и можно соорудить.
Вроде так:
Но чуть позже.
Ясно. В оочень не близкой перспективе тоже хотелось бы… Информативная тема…
Вроде так:
Теперь “no connection” мать…
Комп перезагружал. Сейчас перезагружу квадрик.
Проверил последовательность - сначала квадр, затем усб, затем прога, затем несколько секунд, затем есть коннект. (значок выхода - зеленый)
Какой же кривой ассистент! Руки бы отрубить по самые яй… тому, кто это писал! 20м установилось, но теперь ни в какую не хочет максимальную высоту больше 44м прописать.
Только что удалось прописать 241м.
Похоже, на этом нужно заканчивать.
Вячеслав, я очень благодарен Вам за помощь в настройке.
“0” поставьте.
Вы еще от зеро не видели - там вообще шедевр. Кнопки снизу в экран не влазят. Нажать(даже увидеть) никак. Приходилось экран бука на 90гр поворачивать. Еще тот секас. (Таб и хоткеи отсутствуют)
Слышал зато 😃
Сейчас накидаю ссылки на комплект ФПВ с ОСД для Вашего Х6
То, что проверено лично мной
Видеопередатчик: hobbyking.com/…/__66190__FT951_5_8GHz_Video_Transm… метров на 250-300 по воздуху без препятствий передаёт нормально. Вес 8г
Камера: www.aliexpress.com/snapshot/6355312238.html?orderI… вес 3г Картинка откровенно радует.
Приёмник: www.aliexpress.com/snapshot/6353527629.html?orderI… просто хороший проверенный приёмник. Очень удобная настройка каналов. Лепится сверху очков. По весу не напрягает.
Очки: hobbyking.com/…/__53706__Quanum_DIY_FPV_Goggle_Set… без комментариев. Отзывы только положительные. Да и за эту-то цену… Кое-кто пишет, что это даже лучше, чем Фатшарк Аттитьюд. Но я считаю, что в Аттитьюдах картинка чётче, хоть и угол обзора чуть меньше. Буквально сегодня сравнивал.
ОСД: hobbyking.com/…/__36801__Hobbyking_G_OSD_3_Mini_OS… ЕСТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НА ДОМ! Нет авиагоризонта, ну и икс с ним. Говорят - прошивается, сам не пробовал пока. Вес 25г Датчик GPS с честной частотой 10 Гц, что есть вери гуд.
Всё это можно брать смело, получится нормальный комплект для Х6. Проверено на Wltoys V262. Он веса этих прибамбасов не замечает.
Аккумуляторы сами ж найдёте для всех этих приблуд?
Да, если соберётесь покупать - не слушайте никого насчёт клеверов. Родные сосиски лучше.
ДЕШЕВЛЕ, ЛЕГЧЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ МОЖНО НЕ ИСКАТЬ. Полгода собирал.
