Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
Марс
Simavskiy:
Александр, не переживайте. Доедет к Вам Ваш квадрик и ничего не придётся доплачивать. Только не парьтесь по прошивкам! Это всё от лукавого. Летайте “из коробки”. Всё там в порядке.
Теперь вопрос к владельцам: Где выставляется высота взлёта при режиме РТЛ? Тестанул я его вчера, вернулся и сел нормально, но БЕЗ подскока на 20м.
Даже не думал. Установил софт от bigflyshark - S8_Assistant, но не пробывал даже конектить с коптером. На первой картинке возможно 😃
ссылка на мануалы и софт была на первой странице
pww2000
Simavskiy:
Тут. Проверял - все работает. Правда мне 20м маловато…
Марс
pww2000:
Меняли параметр каторый обведён? И на сколько?
pww2000
Марс:
И на сколько?
На максимум - 20м.
Марс
pww2000:
На максимум - 20м.
больше не ставится чтоль?
pww2000
Марс:
Нет.
optimast
Марс:
pww2000:
Ссылка на мануал есть, а на софт нету. Ткните носом, пожалуйста.
pww2000
optimast:
Тут
Simavskiy
Сегодня подлетнул во дворе и заметил один косяк (правда не с камерой, а с подвесом, так что извиняйте за оффтоп). Перед взлётом выставляю крутилкой подвес по роллу строго в горизонт. После приземления эта ось на 3-5 градусов уходит 😦
3 раза взлетал - дважды была эта хрень. Температура около нуля, влажность процентов 90. Может, кто сталкивался с таким?
Главное - на видео момент увода незаметен, слишком плавно всё происходит, да и угол маленький. Смотришь - вроде всё ништяк, а потом - хренак, и горизонт уже завален.
pww2000
Simavskiy:
На земле проверьте - может плывет от температуры.
SpbGrey
Simavskiy:
Я тоже склоняюсь к мысли, что это или ТКЕ (термостабильность конденсаторов) или термостабильность резисторов на передатчике (а может и в подвесе) плавает… Тут два варианта: или сигнал поступает с изменениями или датчик горизонта меняет константу…
pww2000
Скорее всего гироскоп плывет. Резисторы и кондеи не сильно плывут, в отличие от полупроводников.
optimast
В мануале упоминается аккумулятор на 5000 mAh. Интересно что за задумка была? Что бы он ещё и в корпус влез …
Simavskiy
Сегодня +8 и влажность 80%. 2 полёта подвес отработал без косяков. Вот такой banggood.com/…/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Co…
optimast:
Максимум, что мне туда удалось запихнуть - hobbyking.com/…/__9267__Turnigy_2650mAh_3S_30C_Lip…
Simavskiy
Если кому интересно - вот видео работы подвеса. За первую минуту и последние 30 секунд извиняйте, забыл резануть. Уже выгрузил на Ютуб (2,5 часа грузил) и тут такой косяк…
www.youtube.com/watch?v=9wpbNmP31Bg&feature=youtu.…
pww2000
Simavskiy:
Можно там на месте обрезать:
Simavskiy
Что-то глючит у меня ютубовский редактор. Не могу перетащить файл в область редактирования. Пишет “Произошла ошибка, повторите попытку позже”.
pww2000
Simavskiy:
Да вроде ничего таскать не надо.
Simavskiy
Получилось. Спасибо. А мужики-то и не знали 😃
pww2000
Обрезать видео могут не только лишь все…
