Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
извиняюсь за задержку, 2 месяца
Вы же это уже 2 января выкладывали 😃
rcopen.com/forum/f135/topic379768/364
Ай, извиняюсь. За 2 месяца запамятовал 😃
Не ругайтесь на меня пожалуйста.
Это я прямо из номера по местному вайфаю забросил… и забыл.
Принимайте новенького. Пришел мой x8. Вроде все цело. Сразу вопрос: Пишут что проблема с тресканием пластика под моторами решена, а все-таки надо докупать и ставить прокладки али нет?
Она решена только тем что болты которыми крепятся моторы не перетянуты, а так пластик все тот же и той же толщины.
Можно не прокладки, а хотя б шайбочки.
Вот так:
Ну вот и я заказал себе Х8, долго колебался, то ли валькиру то ли сх20, но почитам ветку, понял, что нефиг переплачивать.
За одно проставки, подвес и пропы заказал.
Откуда заказывали?
Мой только отправили (взял с Бангуда последний с Mode1 - переделаю),
если кому несложно - померяйте какого диаметра прокладки нужны под болты мотора?
(те что “валкеровские”)
Думаю пока едет, сам что-то подберу.
И кто покупал с Бангуда - какую цену они пишут на коробке?
Откуда заказывали?
С бангунда
Обычно в комментариях при покупке можно попросить указать стоимость определенную. А так - могут поставить 10-20 баксов, что не есть хорошо для таможни.
Не пойму о чем вы… в банге оплачиваешь по указанному на странице счету (если устраивает!), и какая тебе разница, что пойдет в оплату таможни, а что за пересылку? При получении товара я ничего на почте не плачу, так к чему эти телодвижения?
А подскажите плз начинающему, как приделать подвес, надо под имеющиеся дырки какой-то свой переходник колхозить? готовых решений нет? Может кто видел где или знает как и чего? На rcgroups ничего не нашел 😦
Как минимум Simavskiy этот вопрос уже решил и протестил. можно спросить у него…
www.youtube.com/watch?v=9wpbNmP31Bg
Вы просто не понимаете о чем речь. Человек не зря спрашивает.
Речь идет не о китайской таможне, а местной. И стоимость указанного квадрокоптера выходит за рамки беспошлинного ввоза.
Китайцы конечно редко пишут реальную стоимость, но чаще всего слишком уж перестраховываются и пишут вообще смешные цифры.
В итоге на таможне могут предъявить претензию о занижении таможенной стоимости и посчитать пошлину от суммы взятой где-то по своим источникам.
И хорошо еще если они посчитают по цене чуть выше реальной, а если просто по картинке найдут что-то похожее типа валькирии или фантома… Потом доказывай им.
Да, действительно не просёк ваши адреса… Я написал о ситуации с доставкой в Россию, не слышал чтобы подобные проблемы имели место.
Михаил, поделитесь опытом, плз
Решил запитать камеру квадрика, благо есть куда:
Мне надо 5 вольт.
Подрубил - зарядки нет. Пробую тестером - на 12в напряжение есть, а на 5 вольтах пусто.
Я что-то не так делаю? Может туда питание подается когда сигнал на 7,8 канал будут поступать, т.е. когда пульт подключиться?
Мне надо 5 вольт.
У меня провода срезаны.
5 вольт не распаяны.
Фотку для banggood делал:
Скажите если на высоте 60-80м выключить двигатели и он начнет падать кувыркаясь его вообще можно спасти включив их на макс?
Или может нужно плавно увеличивать мощность?
Он выровняется или это будет падающая табуретка?😃
Странный вопрос 😃 Теоретически конечно должен выровняться, но, я думаю, никто из владельцев на такой эксперимент не пойдёт.
Странный вопрос Теоретически конечно должен выровняться, но, я думаю, никто из владельцев на такой эксперимент не пойдёт.
да я понимаю что странный, просто интересны возможности аппарата в критических случаях.
Ну так подвесте аппарат за ногу куда-то, расшатайте и попробуйте что-то сделать - увидите.
Народ если есть горизонтальные раскачивания - какие ручки и куда в флайшарковской проге двигать?
Вот такие: (квад другой, но мозги те же).
www.youtube.com/watch?v=6uudeX3FqgM
И еще вопрос - сколько у вас идет проводов\разъемом от приемника к мозгам? У меня 2 разьема и 4 провода (1 тройной разъем на 4 ом канале и 1 белый провод на втором канале). Первый раз такое вижу.
Наконец допущен в форум. Не сочтите за труд ответить, кто в теме по Flying3d X6. Для него есть пульты управления с телеметрией и без. Есть ли особые неудобства, если купить квадр с пультом без OSD? Насколько это будет неудобно при подготовке к полету и во время самого полета?
Вроде сейчас все с телеметрией. Если будете заказывать сразу разъем на акк другой надо, родной греется. Типа ХТ-30. Протестировал - с родным время 3 мин. с ХТ-30 6 мин. (с камерой и трекером)
[QUOTE=pww2000;5609821]Вроде сейчас все с телеметрией.
На geekbuying есть 2 вида X6 с телеметрией и без. Разница в цене 20 баксов. Это не реклама, просто меня интересовало про неудобства работы с пультом без телеметрии.
