Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
Зачем менять схему, пусть батарейка будет все время подпитывать память, ведь потребление там мизерное (я думаю). В компьютерах на материнках
стоят батарейки и все нормально. Или я не прав?
На зарядку и подпитку ионистора подается постоянно напряжение, я писал выше.
Для батареки это нехорошо и ненужно.
Диод хотя бы …
Диод хотя бы …
И этого достаточно. Когда получу квадр, попробую это проделать.
Может быть, стоит для начала проверить Ваш ионистор? Возможно он окажется качественным, тогда незачем что-то переделывать.
Пайка у меня отлетела, как я думаю на основании увиденного, из-за не обработанных контактных площадок флюсом.
Пака просто отвалилась и площадка блестит как новая.
перепаял тогда все.
Конечно, если все нормально, тогда незачем. Но в уме о возможности сбоев по вине ионистора забывать не стоит.
А также проца, акка, ГПС, компаса, стаба, регуля и правого переднего мотора 😃
Не грузите голову раньше времени. Все равно проблема будет там, где не ждете 😃
Так там сбой ерундовый, долго будет ловить спутники, потому что слетели загруженные эфемериды.
В процессе полета не скажется, просто ждать перед полетом дольше.
Точно ))
Да это у меня, наверно, от долгого ожидания всякие “умные” мысли в голову приходят…
Камеру пока поищите. ФПВ. Маяк/трекер. Винты про запас.
Кстати о винтах. Какие лучше подходят для плавного, стабильного полета (для видеозаписи). Двух или трех лучевые?
Я только трех пробовал. Понравилось, что шума мало.
Никакие. Для нормального видео нужен подвес. А он для Х6 тяжеловат.
А если брать теорию - с точки зрения кпд, идеальный винт - однолопастной 😃
Я не планирую подавать свое видео на премию Оскар. Так, для домашнего использования. В инете видел ролик полета Х6 с камерой от Wltoys v666, мне понравилось. Пока, во всяком случае, меня устроит. Подвес там самый простой, на резиновых(силиконовых) амортизаторах.
И еще мучающий меня вопрос. Опять же на буржуйском сайте (rcgroup.com) в первом посте по Х6 написано СТРОГОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ не использовать GROUND STATION SOFTWARE. Что они имеют в виду? Программу Ассистент_8 или что другое? Поясните, пожалуйста, кто в курсе.
Ну к ассистенту я подключал, вроде все работает.
А камера если такая-же как у 262/959 - то пустая трата денег. Из плюсов только вес.
Игорь, а почему 6й?
разница банге в 4383 руб всего
гы мой все ещё в сингапуре
Короче говоря, осталось непонятно, что они имели в виду под названием GROUND STATION SOFTWARE. Камера от V666, вроде HD, но это не окончательный мой выбор, просто понравилось видео.
Игорь, а почему 6й?
Х6 потому что, как и у Вячеслава, габариты победили. Функционал у Х6 и Х8 ведь один и тот же. Разве что полетное время и полезная нагрузка поменьше. Но кто знает, может малыш со временем и вырастет до большого брата.
Наземка. Наверное для каких-то жирноакульих мозгов с телеметрией или с миссиями.
Вячеслав, т.е. можно изменить абсолютно все параметры, прописанные в Ассистенте? И коптер после этого не превращается в кирпич? А какая у вас версия прошивки в нем? Что же тогда SeByDocky предупреждает не подключать Х6 к наземке, козленочком будет?
В разумных количествах 😃
Это вроде другая софтинка…
Еще там было, что у кого-то кирпич получился после каких-то манипуляций с ассистентом. Может он и есть тот “счастливчик”, не помню.
Блин, у меня скоро крыша поедет. Ну объясните же мне кто-нибудь, пожалуйста. Ассистент_8 и ground station software- это что ли разные программы? Или ground station software -это составная часть Ассистента_8 ?
Вячеслав, а какая у вас все-таки версия прошивки Х6?
“ground station software” это у него общее название проги для настройки квадрика.
В данном случае X8_Assistant. То есть одно и тоже.
Кирпич не кирпич, зависит от версии в первую очередь.
Может там никто на новой версии не рисковал, по тому и висит старое предупреждение.
Спасибо, Павел. Я только неправиьно написал, называется “S8_Assistent”.
Написанное на буржуйском сайте по Х6 большими красными буквами предупреждение, меня СИЛЬНО озадачило.
Наверное да. Это я с зерой спутал…
Возник очередной вопрос по S8-Assistent. В этой программе есть две настройки по напряжению аккомуля на коптере; Alarm voltage и Landing voltage. Последний параметр, как я понял, это напряжение при котором коптер идет на посадку на место старта. Сам идет, без участия пилота. Или я не прав, и такая функция здесь не реализована? Для чего же тогда в ассистенте приведены эти настройки. Господа пилоты, поясните пожалуйста, что реально происходит с
коптером при падении напряжения ниже установленных в ассистенте? Спасибо.
У меня именно так.(насчет места старта не помню, вроде просто садится, где придется) Но можно подгазовать и скорректировать место посадки(если заряда хватит). А первый параметр - это когда он моргать начнет (на Х6 днем трудно разглядеть)
А не подскажите, какие моторы стоят? X8
А то лежит без дела комплект двигателей для квадрокоптера Multistar 350QX Blade, 4шт, 2209 1200KV
продавать вроде жалко
Тут пишут, что:
Update 09/18/14
Motors are branded by Emax, probably some MT2213 935KV model
На моторах не написано ничего для опознания.
