Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
Марс
Пришла жаба и сней вырезали))) из полистирола 6мм прокладки под движки и поставил винты Walkera QR X350 PRO
Ural
prntscr.com/6qeew3
Вячеслав, если можно, прокомментируйте эту картинку из настроек Х6. У вас что то подобное? Не могу почему-то показать это в виде картинки, только в виде ссылки.
Stasony4
Всем привет! Недавно заказал себе этот чудо квадрик, жду с нетерпением! У меня вопрос к владельцам подскажите: как приколхозить gopro чтобы ноги и винты в кадр не лезли(может есть у кого опыт)? А то всю тему почитал, погуглил, но ничего не нашел толкового,
планирую такой простенький подвес: banggood.com/…/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Co…
Xavierch
Народ, а прижимные болты на пропеллерах вы только руками затягиваете
(в новой версии где правильная резьба) или все же ключом?
Марс
Xavierch:
Скоро год как получил, резьба была правильной. Затягиваю всегда ключом
pww2000
Ural:
ИМХО 6,8В маловато. Хотя-бы 7.
У меня немного другая версия софтины. (нет скорости и режима “циркуль”) Вы где брали?
Ural
pww2000:
Картинку увидел здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2270231&p… пост №2194.
А софт скачал, по-моему, на нашем форуме прямо по вашей ссылке. Хотя может быть и прямо с сайта “акулы”.
Мне только непонятно на приведенной картинке, что за джойстики выставлены на 200%. Поясните, плиз, если в курсе?
SpiritOzr
pww2000:
Это обновленная прошивка полетного контроллера
PS: Тут на километр люди летают, правда он раму поменял, остальное родное от X8
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=31271746&po…
Ural
SpiritOzr:
Владислав, вам тоже задам вопрос, который задал Вячеславу в посте 682. Что за джойстик%200 на приведенной картинке?
SpiritOzr:
www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=3661
Да, здорово, нет слов!
Stasony4
Кому нибудь удавалось установить подвес с камерой так чтобы винты и ноги не мешали? Может быть какой кронштейн докупить?
Марс
Stasony4:
Пока так на скору руку
Площадку под акки, подвес и курсовую надо делать. Чтоб и 2 акка помельче и один побольше можно было повесить. И подвес или камера легко снимались\менялись
Stasony4
Марс:
Подскажи, перевес на одну сторону за счет выноса крепления камеры не влияет на полет и управляемость? Т.к. Подвес + камера тяжеловато будет.
Марс
Stasony4:
В противовес на фото видеопередатчик висит.
Буду делать больше площадку - спереди подвес с камерой, взади акки снизу по верх площадки где вставляется штатный акк будет стоять видеопередатчик, крышка аккумуляторного отсека убирается. Так делать буду, текстолит ищу пока
SpiritOzr
Ural:
У себя не трогал, но подозреваю, что это расходы.
Т.е. реагирование на передвижение стиков.
Меньше - плавнее, больше - быстрее и резче.
Ural
SpiritOzr:
Аппарата у меня пока нет, только что трекнулся в Москве, поэтому проверить не на чем. Расходы- это наверно правильная мысль, кто бы еще подтвердил из летающих:)
pww2000
Stasony4:
Свой “вариант” предлагать не буду 😃
Ural:
Может и вправду расходы. Надо пробовать.
Ural
pww2000:
Вячеслав, я тут задумался о курсовой камере для своего пепелаца (вот-вот должен прилететь), и увидел у вас установлен Boscam TR1. Я думал сначала о Мобиусе, но для него надо городить еще передатчик, а тут все в одном флаконе. Если можно, черкните, про качество видео, дальность, время полета коптера с ней и без. В соседней ветке пишут, что дальность всего метров 300. Маловато будет…
pww2000:
Расходы еще не проверяли?
pww2000
Ural:
Видео уже выкладывал. Время без камеры не засекал. С камерой 6 мин до принуд. посадки(не очень активный полет) на родном акке с замененным разъемом (на родном 3 мин).
Дальность еще не тестил.
Ural:
Нет.
Ural
pww2000:
(на родном 3 мин).
Родной разьем сразу в топку, аккомуль чуть позднее…😃
Stasony4
Пока летит из китая мой Flying 3D X8, задумался о FPV т.к. по заявленным характеристикам летает на 1000м. + где то видео попадалось там на тесте выдало гораздо большее расстояние. Хочу заказать комплект приемник+передатчик+камера +монитор, но в комплекте передатчик на 200mw. Подскажите если в дальнейшем 200mw окажется маловата, не будет ли проблем если я отдельно заменю передатчик на более мощный на 2000mw например?
trew21
Ural:
и пайку смотреть
сегодня столкнулся с DJI регулями, один двигатель при запуске не крутился, при газе пошло
вскрыл, пропаял, все нурмуль, в итоге все шесть пропаивал…
как причешет Х8, займусь в первую очередь переборкой всех “кишков”
ну а FPV намучу, из Boscam TS832 ибо частоты подходят к передатчику Devo F7 и камеры от игла визитор 3 или с подвеса SJ400 брать буду
жаль времени мало остается на развлечения, ибо тепло и стойка в разгаре
ps а какой АКБ подходит повыше ёмкостью, из опыта, что бы с линейкой не бегать по магазину;)
Ural
trew21:
См. пост 640
hamula
Stasony4:
Я для мобиуса сколхозил из двух кредиток и обычных стяжек. Полностью гасит вибрации, ноги в кадр не попадают, только немного винты видны(это с широкоугольной линзой). Но я цеплял так, что б был доступ к питанию спереди для камеры(как в итоге оказалось - неработающего). Если на питание забить, то можно еще на см вынести вперед и тогда, наверное, и винты в кадр пе попадут.
