Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
rifkarifka
Кто нибудь ставил прошивку 1.51?Говорят она полностью исправляет все проблемы,связанные с gps…но она только через офлайн апдэйтер,поэтому боязно)
И вот еще что интересно-с прошивки 1.48 у x8 появилась поддержка 6s липошек,а это 22.8v, и ,как я понимаю, с увеличением вольтажа увеличится и мощность коптера(а вместе с ним грузоподъемность и скорость), я прав?кто нибудь пробовал ставить такие? и значит ли это,что он стал поддерживать и 4s/5s ?
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=29751438&po…
Вот ссылка на 1.51, вдруг кто решится)
accent71
Ural:
Эта ссылка на апгрэйд Х6. Здесь люди ( в основном) летают на Х8. 😉
Да и по приведенной ссылке не совсем понятно, какие изменения в новой прошивке…
Я может быть и попробовал бы, но не уверен по поводу USB на квадрике, т.к. он и с ассистентом не соединяется…
Mihail_SPb
Достал свой 5амперный акб. 😃 давно я его не трогал…усох зараза…ru.aliexpress.com/item/…/32450997141.html
На 4200мач акб весит 280гр.
Стал искать в нете на 5А так они больше 400гр весят все. Не гуд.
vlad_g
подскажите есть ли в природе автомобильная зарядка для АКБ коптера?
если есть такая кинте плиз ссылочку
hamula
vlad_g:
Любая умная зарядка типа Imax как раз и питается от 12 вольт.
Mihail_SPb
Ural:
Игорь, как всем миром уже выяснили, у нас стоит один контроллер - FY-X6. и на х6 и на х8 он ОДИН!!!
Просто х6 малыш и на них обычно ставят 2 банки, а х8 побольше - ему и три нипочем. По весу.
Прошил свой, все типтоп.
мне только не совсем понятны два параметра:
Idle speed в окне выбора конфигурации рамы. Есть идея, что ползунок задает начальные обороты после разблокировки моторов. Проверьте кто-нть!
Joystik % у меня стоял на 120. Подозреваю, что это регулировка “расходов”, т.е., резкости реакции на стики.
Если не прав-поправьте!
Ural
Mihail_SPb:
Не могу все это проверить, мой Х6 уже в истории… продан. Теперь жду Х8 от Жирбэста, уже больше месяца, а воз и ныне там.
hamula
Ural:
Один раз купил у них телефон - теперь зарекся туда соваться.
Говорят мелочь баксов до 10 шлют оперативно… остальное покупать у них - только нервы портить.
На форуме майску есть форум с их темой, там представительно магазина постоянно пытается отбелить репу магазина и помогает ускорить прохождение заказов - позадалбывайте там.
SpbGrey
hamula:
Это не место, конечно, обсуждать магазины, но я ничего плохого про ГерБерст сказать не могу. Недавно заказывал телефон за 100 бак. - отправили и пришел быстро через РашенПост (с доставкой). А вот корпус от Н107 затерялся… Уже полтора месяца нет…
rifkarifka
Тогда и я прошивку новую поставлю)
Подскажите,надо ли покупать альтернативное зарядное устройство или родное сгодится?Просто я в этом не разбираюсь,заряжает да и ладно))Везде советуют взять тот же imax b6,но если почитать про него(и подобные зарядники) то пишут что он заверает напряжение,перезаряжает и т.д.,а хорошие стоят от 10т.р. Так вот есть смысл тратить лишние 2-3 тысячи,кто что скажет?
Ural
hamula:
Форум известен, слабо помогает, сплошные обещания.
SpbGrey:
А я очень даже могу!!! Больше на ЖирБест ни ногой, даже если озолотят.
Mihail_SPb
rifkarifka:
Если на то пошло, то на китайсайтах полно подделок под imax b6. На настоящем есть наклейка с серийником, который можно пробить по базе производителя оригинальных зарядок. И тем не менее, он один из бюджетных. Лучше брать уже его, чем откровенный нонейм в коробке, который точно ни чего не показывает и хз как заряжает. В коробке с х8 лежит тоже клон популярной зарядки. Слышал про то, что зарядник из наших коробок с коптером гробит батареи. Купил по незнанию китайский imax b6. На цену соблазнился. Хз…пока что работает. Охлаждение к нему прикрутил, греется собака на разряде… знал бы раньше - купил бы оригинал за 2-3, но имея и это переплачивать уже не буду. Накрутил напаял переходников и удлиннителей для акб и прикуривателя, пользуюсь 😃
Как нибудь попробую сравнить напругу на банках после зарядки своим аймаксом и зарядкой из коробки с коптером.
Rybinec
rifkarifka:
Штатный зарядник хорош для 1000 мАч от Х6. где то час и в полет. Но для Х8 с его 3S 2200 или как я взял для F450 3S 2600, это около 4-5 часов заряжает. Это 1 полет утром и один вечером. Потом стало не очень удобно.
Потом нашел от старого переносного DVD-плеера с экранчиком блок питания на 2.5 Ампера 12 В, заказал imax B6 mini (Оригинал). И 2600 током 2-2.2 ампера чуть больше часа, ну где то 1.15 заряжает.
И да, если imax балансирует нормально аккумулятор, то штатный заряжал по мультиметру 4.16, 4.22, 4.19, и одна банка походу убитая теперь, разряжается быстрее чем остальные.
Поэтому ну нафиг штатный, лучше перестраховаться.
Mihail_SPb
Ай-Ман_Хворостья:
Кстати про Жирбест. По этому урлу с кодом VIWU87 цена $176.89
Вот только доставка стоит таких же шальных денег… Хоть плюй на все и бери Нову…
Нова это уже совсем другой аппарат. Там ардукоптер с возвожностями ограниченными только фантазией и руками, а наш с залоченными мозгами-как есть. Мне корпус нравится. Потом как наиграюсь, может куплю мозг apm поиграться с ним уже.
Rybinec
Mihail_SPb:
Вот это тоже удобно, видно сколько влилось, когда примерно он закончит заряжать. И насколько убита АКБ. Imax b6 с экранчиком это огонь, и не только lipo он заряжает, но и все что только есть, убрал и lipo, nimh, nicd ЗУ на полку, оставил только его.
Ай-Ман_Хворостья
Mihail_SPb:
В том-то и дело… Вроде и руки прямые и с фантазией проблем нет… Но квадр нужен для экшн-видео и не хотелось бы его полностью перепиливать со старта… Всего-то нужен уверенный GPS-mode… Но я так понимаю это не в этом классе и не за эти деньги)))
Х8 этим и понравился - недорогой(в теории), неплохой фейлсейв из коробки, телеметрия… Но 82 у.е. за доставку - за гранью добра и зла… Я так понимаю - эти деньги просто плюсуются к стоимости, доставка такая же бесплатная…
brabusm3
Добрый день всем форумчанам!
Летал на Syma X8W, хочется более продвинутого квадрика, смотрю на Flying Х8
В мск в наличии за разумные деньги не нашел, только тут
Кто нибудь заказывал из бангуда? таможня пропускает и не нужно доплачивать?
Спасибо
Mihail_SPb
brabusm3:
Спасибо
Я заказывал. Как раз отсюда. Походу это единственная вменяемая ссылка для заказа. Таможня пропускает. Доплачивать не надо.
rifkarifka
Спасибо,уже заказал аймакс оригинальный с ХК)
Прошлый мой вопрос почему то проигнорировали,спрошу еще раз - никто не пробовал ставить на Х8 4 баночные акки?Да они тяжелее,но и тяга у коптера увеличится!А если производитель добавил поддержку 6 банок,то думаю от установки 4 точно ничего не случится)
и еще вопрос,можно ли как то снять аппаратное ограничение скорости?Посмотрел видео,где они от хозяев улетают,так они это так быстро делают…))
Mihail_SPb
rifkarifka:
Ну если 6 банок поддерживает, то 4 точно можно. На свой вопрос сами и ответили.
Ограничение скорости устанавливается в соответствующеем аплете в ассистант. Если есть значение 0, то это и есть снятие ограничения скорости. Проверьте, точно не помню. По поводу высоты и дальности уже проверяли-ставишь 0 и лети куда хошь.
optimast
rifkarifka:
Если бы поддержка банок решалась только прошивкой, была бы красота! Но дополнительные банки должна выдерживать ещё и аппаратная часть. Я сильно сомневаюсь что регуляторы и мотры на Х8 выдержат.
А в прошивку добавили потому что мозги универсальны и легко могут использоваться на более мощном аппарате.
rifkarifka
optimast:
Я по этому и интересуюсь,вдруг кто так летает…а первооткрывателем быть не охото,если это чревато выходом из строя моторов)
