Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
shitovalal
Вопрос банальный (для профи), но мне (чайнику) лучше перебдеть… Имакс заказал без адаптера. Пробовал БП от компа, не тянет (11,6в)… Залез в штатный БП к х8, нашёл 12,45в. Если подключу штатник к имаксу, штатник не згорит? Спасибо!
optimast
shitovalal:
На iMax не выставляйте ток больше чем может выдать штатный и всё будет хорошо. А вообще БП от компа тоже можно использовать с незначительной модификацией вроде … поищите в интернете.
shitovalal
optimast:
Спасибо, выставлю 0,8 ампера… Но как из БП от компа получить больше двенадцати вольт, если его максимум не доходит до двенадцати…? Смотрел кое- что из инета. Там говорят про 12в от БП компа, а у меня меньше, может глючный… Да, ещё такой вопрос: сколько в итоге заряда вольтаж на аккуме. должен быть?
Mihail_SPb
Я взял банально автомобильное зарядное и прям крокодилы к крокодилам. Спокойно до 5 ампер все тащит. А если последовательно 2 зарядника включить и снять 24в, то можно и 2 трехбаночных сразу заряжать. Один акб втвкаешь в штатный балансировочный разъем, а второй в левую часть балансировочного разъема для шестибаночного. Силовые разъемы придется спаять тройничок, только тут важно не перепутать-первый акб втыкать минусом к минусу зарядки, а второй плюсом к плюсу зарядки и соответственно минусом к плюсу первого. Если перепутать-погорят дорожки балансировочных разъемов. А так просто он шестибаночный акб от автомобильного даже заряжать не будет-напишет низкое напряжение и все.
optimast
shitovalal:
Насколько я понимаю 4.2*3=12.6V Проверить на практике сейчас не могу, всё законсервировано до весны.
shitovalal
optimast:
Понял, спасибо! Странно, что в советах не мелькает штатное зарядное в роли адаптера…
optimast
shitovalal:
Думаю ничего странного. Ток маловат для использования с нормальной зарядкой типа iMax. Для штатного аккумулятора ток 2А вполне нормально.
Я пользуюсь либо
Mihail_SPb:
, либо блоком питания 2А от WiFi роутера.
Ural
shitovalal:
По окончании заряда НОРМАЛЬНОГО 3-х баночного акка напряжение на нем должно быть 12.6в ( по 4.2в на банке). Любой БП от компьютера имеет на своем борту напряжение 12в. Даже если чуть меньше- это не страшно. Главное, чтобы он выдавал хотя бы пару ампер. Если больше - лучше 😉
Rybinec
Mihail_SPb:
Так стоп. А с какого момента imax переварит 24 вольта? Он же на 18 макс рассчитан. Он даже на 19 вольт зарядки от ноута ругается.
Идея с 2 трехбаночными мне тоже в голову приходила, но если они по емкости идентичны. А вот подавать на него 24 вольта я не рискну и никому не советую!
Mihail_SPb
Rybinec:
Паааааааардоньте, а скока будет 12.6 помножить на 2? Ну чисто математически 25.2в! И если оно выдает 25 то почему 24 не скушает? Или в нем есть что то что в 2 раза напругу повысит? Сумляваюсь однако…
Просто я не подписал силовой разъем на тройничке и когда подключал балансировочные, то коротнуло и видать сгорело сопротивление какое, что на подходе к разъемам или что, но работает щас только большое гнездо 😦
Обязательно соблюдать последовательность подключения акб при зарядке двух одновременно.
Что до разной емкости, то мне думается это не существенно при разнице например 2200 и 2500 или 2700. Банки то тоже по разному заряжаются-на то и баллансировка. Просто при этом общий бип будет позже, чем зарядится меньший акб. Первый зарядится и будет подпитываться, пока доходит второй. При большой разнице емкостей лучше заряжать отдельно, т.к. через балансировочные разъемы второй акб будет дозаяжаться малым током ну и естесственно это займет годы 😃
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2486545
Патч для fs-i6 для того, чтобы добавить 2 канала и сделать 8канальным передатчик. Может с ним наши перестанут в кирпич прошиваться?
Rybinec
Как раз таки там и есть повышающий преобразователь напряжения. Поэтому он и питается 11-18, а заряжает вплоть до 25.2 вольта. Только он это делает с маленькой оговорочкой. Он не может выдавать больше 5 ампер тока если напряжение аккумулятора меньше питающего, а вот если напряжение больше, то в ход вступает повышающий преобразователь на 50 ватт. Т.е. мы имеем, что для 4S, 50W÷14.8V(4s)=3.3A ампера максимум, для 5S это 2.7А, а для 6S это 2.2 ампера.
Поэтому в нем встроены средства как понижения напряжени, так и повышения. Но каждый со своими ограничителями.
Mihail_SPb
Нашел в инструкции, что максимальное напряжение входное 19вольт.
Проверил на своей зарядке для ноута 19в, 4.7а все стартует. Теперь так заряжать буду 😃
Кто нибудь видел вживую раму q330? Если докупить еще 2 луча большого размера как задние то 9е пропы встанут? Как считаете?
SpbGrey
Начитавшись про IMax пришел к выводу - оптимально: 15В Х 6А Точка! Взял такойвот здесь. Еще нужно сетевой шнурок типа такого И иметь ввиду, что джек от БП не подходит к IMax, нжно перепаивать на соответствующий (у меня был в закромах)… Брал такой…но не этот
И обращаю внимание, что после китайского НГ меняется политика для продаванов на Алиэкспрес. почитайте про это, например здесь…… Так что: кто не успел-тот опоздал…
shitovalal
ПРОЯВИЛСЯ ЭТОТ МАГАЗИН, СО СТРАННЫМИ ЦЕНАМИ НА ФАНТОМЫ, МОЖЕТ КТО В КУРСЕ: В ЧЁМ ФИШКА ? ЧТО- ТО НЕ ВЕРИТСЯ В БЕСКОРЫСТНОСТЬ ПРОДАВЦА, ЕСЛИ С КАМЕРОЙ 18 000, ТО СКОЛЬКО СТОИТ БЕЗ, coptertrade.ru/#portfolio
optimast
Очень похоже на качественно оформленное кидалово …
Mihail_SPb
optimast:
Плюсую
александррр
TimonDV:
Выкурил всю ветку на рцгрупс…мозг кипел). Что я подчеркнул для себя:
  1. В последнем банче (продается на БГ с января. прошивка 1.4) добавили обновление прошивки онлайн. Старые прошивки обновлять нельзя.
  2. Проблему со слабым пластиком крепления движков так и не исправили. на рцгрупс было много фото с лопнувшим пластиком. Надо ставить валкеровские прокладки. 4 штуки под каждый движок (покупать 4 комплекта) и прокладки под болты.
  3. 9 дюймовые пропы так и не ставятся. нужно поднимать движки. (пункт №2 как раз это и делает).
  4. Беда с неверный расположением движков еще давно решена (откручивались колпачки и винты улетали в Китай)))
  5. новый ФК - BS-X8
  6. Выставление на аппаруре значений fail-safe влияет только на пищалку и все. FS настраивается в программе бигшарка. По дефолту стоит посадка при 10.8V (кажется).
хотя думаю все это и так знают. пишу для новичков.
Судя по отзывам квад очень хорош. Телеметрия и не страдает улетом на родину. Возвращается по просадке батарейки - сказка! Сам долго думал между Черсоном и им. Но этот выглядит лучше. ИМХО. Syma X5 уже надоела)
Мой еще БГ не отправил. Еще в субботу оплатил.
banggood.com/Walkera-QR-X350-RC-Quadcopter-Spare-P…
прокладки. ну и не реклама
banggood.com/…/Walkera-QR-X350-Pro-RC-Quadcopter-P…
не реклама. взял такие 9ые пропы, как на рцгрупс рекомендовали
P.S. Товарищи, может есть у кого 3D принтер, прокладки эти напечатать?? чертеж есть. Я ло…лся и взял всего один комплект прокладок. девятые пропы я не повешу…да и за пластик страшно.
а, и по батарейкам.
  1. рекомендуют Turnigy 2200 (заказал себе 2 таких на HK)
  2. так же Turnigy 2650 (без обвеса полет 15 минут)
  3. zippy compact 2200mah 3S 25C. входят сразу две в корпус. нужен кабель паралельный. паять самому или БГ. время полета не помню точно, не хочу врать… но вроде около 20 минут без обвеса. (хочу тоже попробовать купить в будущем)
  4. и хвалили BlackMagic 3000mAh. есть на БГ.
  5. Zippy 2450
  6. Turnigy nano-tech 3000mah 3S 25~50C Lipo Pack
  7. Turnigy nano-tech 2650mah 3S 35~70C Lipo Pack
  8. 2700 zippy compact
все батарейки входят в корпус без переделок.
размеры корпуса 140x44x23
ну и нужен нормальный зарядник. это факт. лучше не экономить на этом
штатная батарейках в последних банчах неплохая. кто-то даже ее покупает как доп
ну и нужно уходить с Т разъема на XT60. но это дело вкуса)
P.P.S Все рассуждения сделаны на основе материала на рцгрупс
что-то я себе годов жизни много приписал…надо дату рождения поменять)
сегодня втиснул акум в него 14х4.5х26 все закрылось))) это помоему максимум … батарея уже подпирает плату)) естественно без платсмаски для родного акума но по ширине есть еще милиметра 4-5. обычно не влазит высота но проверка показала что воткнуть можно плотно но без смазки)) может кому пригодится а то сам искал и много батарей отсеял из-за высоты на 23
Xavierch
Свой продал год назад,
теперь скучаю за ним, вижу цену на GearBest и опять хочу 😒
Я не следил за новинками есть ли что за схожую цену с телеметрией?
Или X8 так и остался уникальным в этом плане?
И еще подскажите - на его мозгах возможно в будущем гексакоптер построить?
По идее нужна другая рама, +два мотора с ESC для них ну и перенастройка контроллера или я что то пропускаю?
александррр
shitovalal:
Долгожданный, не понятно как будет размещаться в слот коптера… но все же поступил в продажу 5000 аккум для х8. www.gearbest.com/…/pp_264633.html
влезет со свистом я вставлял батарею 14.5х4.5х26 плотно но влазит )) а так искал много батарей но из-за высоты батареек многие думал не подойдут решил попробовать и о чудо!!! вошла плотненько . сегодняеще сделал такую вещь- раскрутил его открутил плату которая над батареей и надфилем сточил пару мм стоички в которые прикручивается плата и теперь думаю что и на 28-29 батарейка войдет можно еще сточить до батарейки 3 см…)))
optimast:
Ток разряда штатного 2200х20=44А, у предлагаемого 5000Х10=50А, так что даже больше чем у штатного. А вот с размерами пока не понятно. На вопросы магазин не отвечает.
влезет со свистом я вставлял батарею 14.5х4.5х26 плотно но влазит )) а так искал много батарей но из-за высоты батареек многие думал не подойдут решил попробовать и о чудо!!! вошла плотненько правда между батареей и платой пришлось ножик тоненький вставить и как по салазкам въехала . сегодня еще сделал такую вещь- раскрутил его открутил плату которая над батареей и надфилем сточил пару мм стоечки в которые прикручивается плата и теперь думаю что и на 28-29 батарейка войдет можно еще сточить до батарейки 3 см…)))
Mihail_SPb
Xavierch:
Да похоже так и не появилось ни чего такого.
Для гексы нужны рама, моторы, регули и в асистанте изменить конфигурацию рамы. Если регули не такие же это не принципиально-мозг подстроится. Моторы брать с kv максимально приближенным к стоковым. Несовпадение параметров новых вмг с имеющимися думаю не будет играть роли, если конечно параметры не очень сильно отличаются. Штатные моторы тоже не одиннаковые прям один в один. Уверен, если каждую вмг крутануть отдельно и не менять положение стика газа, то все они покажут разные токи и обороты. Мозг сам все это регулирует на каждой вмг-в том и цимус. Так что берите что то похожее и все дела.
Grec
shitovalal:
Спросил можно ли оформить через Pay Pal, жду ответа))
Интересно, но продавец согласился к оплате через Пай Пэл, в чем подвох?)
Марс
Grec:
Комплектация за 18000 - Комплектация: винты (пропеллеры) 8 шт, устройство расширения диапазона радиосвязи(DJI WiFi Video Downlink), держатель для мобильного устройства, карта памяти MicroSD 4GB, 1 аккумулятор 5200 мАч, зарядное устройство, набор сетевых переходников, комплект наклеек, комплект шнуров USB, отвертка, 1 гаечный ключ, винты 12 шт., коробка для дополнительного оборудования
Камеры нет в списке
Хотя написано в комплекте, чему верить
shitovalal
Марс:
Камеры нет в списке
Вопрос о комплекте задал продавцу… Ответил, что коптер само собой входит в комплект.
Mihail_SPb
Смотрю я на все эти коптеры- ну фантом и фантом и что? Р.у. 500м, видео 300м и!!!
александррр
Mihail_SPb:
может качество)) хотя улетают не хуже и валятся так же как и бюджетные… зато брэнд!!!Но и ценник на них фантастический!!
