Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
александррр
Игорь_сердюков:
Добрый день. Кому надо за символическую цену корпус и две пары ног.
сколько это символическая цена?
мог бы забрать если точно символическая))
Марс
Проверил сегодня ОСД пришедшее давно. Завтра придёт новая рама и в полёты опять)
Мозги самые первые выпуски, летает гуд.
Нужна распиновка юсби выхода старой версии, не могу найти, где то было? Сверлом в юсби выход попал)
Игорь_сердюков:
Сфоткайте нижнюю часть корпуса, нужен юсби выход
alexey_i48
А откуда берется информация о спутниках? Или у нее свой gps?
Марс
alexey_i48:
С GPS коптера, подсоединён поралельно TX выходу на приёмник.
Кстати подпаялся на пятачок на плате контрольлера паралельно. И в итоге инфа на ОСД норм показывает, а на телеметрии аппы зависла на 4х спутниках. Придётся избавляться как то от разъёмов старой платы
Я б новую в коробочке прикупил по дешовке, но распродажа на ХК кончилась. Буду дальше выжимать возможности платы)
Satay
Марс:
Я правильно понял, что показания на OSD приходят и на аппаратуру?
у меня при параллельном соединении данные вообще не шли, на osd выводилась ссылка на экране на прошивки, на аппе вообще тишина.
bbv1
Всем привет. А кто что скажет про эту приблуду
Для чего она? Просвятите плз, с языками не очень, точнее перевести могу, но назначение приблуды непонятно:)
Марс
Satay:
Да выход один с мозгов на телеметрию приёмника и тот же выход на СОМ порт ОСД жёлтенький провод. Питание с приёмника взял 5 вольт. Два оставшиеся провода с СОМ порта не подсоединял
bbv1:
У меня старые мозги - питание мозга с GPS и компасом, выход светодиода показывающего состояние коптера и выход ЮСБ. Здесь на одной плате реализовано все три эти опции
Надо кстати прикупить тоже себе
Выход ЮСБ сверлом засверлил нечайно)
www.youtube.com/watch?v=2JATnelSBQE
Helikopter
Пролежал 4 суток в траве, нашел, просушил, теперь при подключении батареи короткие гудки, что это значит?
Mihail_SPb
Helikopter:
Ну это… занято значит 😃 перезвоните 😃
Вчера в ливень по этим самым гудкам коптер нашел в высокой траве в чистом поле, ну и помкоординнатам ждипиес конечно тоже, но если б не попискивание то искал бы дольше… он у меня уже плавал год назад. Теперь начался странный глюк: после минутки полета начинает кувыркаться беспорядочно и падает. Нашли косяк на плате джипиеса пропаяли, спутники ловить стал, но проблема осталась… а тут еще и ливень…планшет в пакет и в шлепках в поле… сверху льет как с ведра… на пульте еще в самом начале дождя привязка приемника пропала, остались последние показания телеметрии с координнатами. Вот такая история…
Вскрывайте контроллер, приемник, грибок джипиес, все зубной щеткой сосспиртом промыть хорошенько и основную плату тоже, после воды остается окисление которое может проводить ток и подзамыкать.
Mihail_SPb
Точно не помню…деталька коричневая отвалилась от удара и одним концом сместилась…вернул на место и пропаял…
Helikopter
Всё понял, спасибо. Он у меня пол часа не ловил спутники с новым гпс модулем, в итоге откоючил гпс трекер и забыв включить, отправил в небеса на эмоциях) Двр на экране не включил тоже ну и с концами. 4 дня искал, не находил. И тут приходит смс о низком заряде батареи на трекере! Поехал в поле, никого. Лежит себе в траве.
alexey_i48
Народ подскажите, почему gps может не работать, новую плату получил за 3000р. И всеравно спутников 0, могло в контроллере чтото сломаться?
Helikopter
alexey_i48:
у меня тоже так- спутники ловит через минут 40 в лучшем случае… Оригинальный модуль ловил мгновенно. А этот модуль какой-то расцарапанный со стороны антенны, видно, что пользованый.
alexey_i48
Вово этот присланый у меня тоже поцарапаный, видно что б/у.
Ну 40 минут я не ждал, надо попробовать.
alexey_i48
Как ни странно но gps заработал, я провод который из грибка идет обрезал покороче и постарался проложить его чтоб не касался других проводов в корпусе. Посмотрю, долголи будет работать.
alexey_i48
Народ подскажите: какиеже лучше пропеллеры поставить взамен штатных, чтоб не поднимать моторы? Взял 9045, но они длинны, моторы поднимать не захотел, подрезал их, отбалансировал, с ними коптер стал тише, но както подрезаныые винты меня смущают, читал карбоновые хорошие, такли это?
Что скажете на счет винтов 8060 ?
Марс
alexey_i48:
Когда большая батарея и подвес пластиковые дают вибрации при нагрузках в полёте. Карбон этот момент исключает так как жёсткий. ИМХО
alexey_i48
Да, заметил, эти пластиковые 9047, которые подрезал толще, прочнее, у коптера звук сильно изменился, намного приятнее стал, и прям сразу заметно менее вибронагруженный стал, но всетаки хочу карбон поставить, что по размерам 8045 или 8060 ?
И по gps, укоротил провод, проложил его отдельно от других без перекручиваний, теперь 30с. 6 спутников, 1мин. 11, без дополнительных батареек. Надеюсь так и останется.
Марс
alexey_i48:
У меня 10х4 стояли (разряд батареи на 240 метров их погубил)), щас пока думаю какие заказать
alexey_i48
Так как думаете какие винты поставить 8045, или 8060 ? Длиннее не хочу чтоб движки не поднимать.
bbv1
А скажите, какая актульная версия мозгов борта? Я правильно понимаю, (тут написано) что можно с прошивки 141 обновиться на v2 102? Как это правильнее сделать? Результаты? Поделитесь, плз…
