Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
да
Вобщем после переноса батарейки в корпус мой коптер совсем не хочет ловить спутники, тестером попробовал, на плате напряжение присутствует, куда копать? Родной жпс стоит дорого, из неоригинала может чтото подойти? Такое можно приладить? m.aliexpress.com/item/32344549179.html m.aliexpress.com/item/32417922078.html
Подскажите пожалуйста, где можно купить плату gps? Самое дешевое что я нашел, это на гербесте за 3000р. Гдето еще они продаются?
Я брал на гире, на бангуде чуть дороже. Не нашёл темы насчёт дешёвой альтернативы.
Тоже читаю иностранный форум, все заказывают новый, оригинальный, у них там и доходы поболее чем у нас. Главное абсолютные аналоги по функционалу от 600р. на али, почему за этот 3т.р. не понимаю.
Подскажите пожалуйста, если поставить другой контроллер то телеметрия останется? Я смотрю на али комплект контроллер-gps компас, стоят как наш глючный gps-компас.
OSD на штатной аппаратуре.
Всех приветствую,
Прикупил и поставил:Штатный OSD
Всё работает 😃 за $11 оч. доволен.
Соединял по схеме Connect the OSD
Всё хорошо но телеметрия на пульт теперь не идёт.
Попытка запаралелить выходы аппаратуры и osd результата не дал.(не передаются данные не куда)
Вопрос к знающим людям, возможно ли как то передавать данные с головы на пуль и OSD одновременно?
Всех приветствую,
Соединял по схеме Connect the OSDВсё хорошо но телеметрия на пульт теперь не идёт.
А станет это ОСД на старые мозги, в виде платки без коробочки??? Вы на какой мозг цепляли?
А что значит старые?
Я в прошлом году заказывал с GB Flying 3D X8. какие там мозги затрудняюсь сказать.
К компу к сожаления квадрик не цепляется. (вообще нет реакции при подключении к компу, не появляется usb устройство)
А так да, просто соединил с мозгам OSD, без доп плат GPS и всё заработало.
Вот только бы ещё телеметрию на пульт завести…
У меня просто платка без коробочки
У меня в белой коробке. да и выходов по боле.
Судя по этому видео с офсайта должна появится телеметрия в продаже, если продукт не затухнет
Ни кто не интересовался как поживают эти мозги Bigflyshark в cheerson сх-20 (их три вида комплектации с разными мозгами)
Кто нибудь менял эти разъёмы?
Жду ОСД и думаю что разъём либо заменить, либо на прямую впаять провод
Как я понял аккум разрядился, а почему раньше не пошли на посадку? Пищалка давно начала сигнализировать.
Он летел домой 600 метров не дотянул.
Всетаки очень интересует, возможноли поставить другой gps модуль с компасом? Заказал родной с геарбеста за 3000р. Но отправка после 17-го, есть еще время отказаться. Например такой m.banggood.com/…/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Contr… стоит намного дешевле, и по функционалу лучше.
Тоже взял, есть вопросы, ибо моё первое осд:
- Нужен ли понижатель вольтажа с флайт контролера на осд?
- Можно ли купить какие соединения, чтобы меньше ковырять провода(камера sjcam+боскам приёмник )
- Отображаются ли гпс координаты на экране и есть ли стрелка домой)
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
OSD Module for Shark X6/X8 Flight Controllers
Specs:
Input voltage: 5V DC
Operating Temperature: -10°C ~ 50°C
Cable length: 130mm
Dimensions: 33 x 20 x 11mm
Weight: 10.5g
Провада к камере на али, бангуд, ебей - с выходом AV, есть и с питанием
Спасибо, ещё вопрос. Подключил excellence osd, c ним идёт гпс 5V втыкается в приёмник, на приёмнике написано 4,5-6V.
Вопрос: куда воткнуть, чтобы не спалить? В интернете не нашел.
Подключил Excellence osd c гпс, гпс весь день не ловил спутники - пол часа на улице, 20 минут на балконе без результата и паял его и ионистр менял.
И о чудо, вечером поставил на окно и через 12 минут нашёл спутники.
Высоту считает от уровня моря. Горизонтальное ускорение скачет, чтобы была стрелка домой нужно его прошивать…
На пульте от осд остался вольтаж батареи коптера. Штатный гпс ещё не доехал.
Добрый день! Подскажите кто знает… В режиме удержания высоты или в GPS взлет происходит с половина газа. Потом стик газа не трогаю а обороты сам набирает или скидывает. В ручном все норм. Спасибо.
Как зделать калибровку регуляторов скорости???
Очень хорошая новость! Владельцы квадрокоптеров могут выдохнуть: в России не стали принимать жёсткий и бесчеловечный закон о беспилотниках. fishki.net/1992169-vladelcy-kvadrokopterov-mogut-v…
Добрый день. Кому надо за символическую цену корпус и две пары ног.
