blade nano qx fpv
sashok17
какой диаметр у линзы? Точнее самой резьбы.?
Робби:
И съемки были у меня с расстроенной линзой! Кто помнит!!!
CrazyCoder
sashok17:
Что-то около 6.75мм, возможно, не метрический.
artviz
Робби:
Могу попробовать снять камеру и без неё полетать
Если не лень, попробуйте, летает в два раза лучше) Как вы так аккуратно летаете что ни пропы ни моторы не ломаются? Я уже погнул вал одного мотора, один мотор сдох сам, пропеллеров уже штук 5 поменял. Пропеллеры кстати подходят от обычного Blade Nano QX которых в россии полно.
www.xmodels.ru/catalog/303/6064/
Пропы ломаются необычно - центральный цилиндр лопается и внешне вроде все нормально, но проп очень слабо держится и слетает в полете.
Не знаю с чем связано, может пропы не совсем подходят те что по ссылке. Но на некоторых лучах жуткая вибрация. Если держать в руке и дать газу и начать поворачивать одним лучем вверх то можно локализовать самый дрожащщий луч. Иногда в полете такая вибрация что может быть мозг от нее клинит и квадрик просто на полном газу на пол садится. Снимаю проп и сажаю под 45 градусов и так пока не пропадет жуткая вибрация. Ну и повороты где должен активней всего работать вибрирующий луч получаются не поворотами а провалами до пола.
Вообще мой еще как-то хоть летает. А у друга вообще не может прямо лететь. Его то вправо крутит то влево. Но не смотря на все эти косяки покупкой доволен и учусь летать на этом инвалиде, когда для левого поворота нужно газ 100%, для правого 50%, после каждой замены батарейки нужно тримить, тримы почти до упора во все стороны) Зато после него смогу летать на чем угодно))
frozenboy
AViator111:
Штука прикольная, но посмотрел, комплект БНФ стоит 7500 без доставки. Дороговато. Одно радует, скоро дешевый клон появится)
Извиняюсь за вторжение;)
Похоже, сделали луноликие клона:
banggood.com/…/Eachine-3D-X4-2_4G-4CH-6-Gyro-RC-Qu…
(правда без FPV)
Очень настойчиво фотографируют его в полете вверх ногами (вернее вниз пропеллерами)
А есть в полтора раза дешевле, но без волшебной приставки 3D (зато с "безголовым режимом)
banggood.com/…/Eachine-CG023-Mini-2_4G-6-Axis-LED-…
frozenboy
Почему более тяжелый? Визуально рама та же, только фонарь другой. Думаю немного модифицировали мозги, как это делают Сима и ВЛтойс. Но возможность летать вниз головой у игрушек вижу впервые.
Интересно, велики ли отличия ЛТХ/управляемости по сравнению с оригиналом. Подкупает наличие недорогих запчастей…
frozenboy
Внимательно сравнил - да, у этих двух китайцев аккумуляторные отсеки немного отличаются, первый заточен под более мощный акк. Китайцы работают над ошибками - увеличивают время полета
sashok17
Мне кажется там и моторки разные. Так как для 6 моторок 350 аккума явно многовато.
8 days later
t-bird
приехал ко мне вчера сабж… я расстроен - примерно после минуты полета начинает плыть назад и влево. 😦
имею около года его младшего брата - нано куикс - так вот с ним проблем никаких: висит как гвоздиком прибитый. куда копать?
  • посоветуйте аналог аккумуляторов для него (в мск).
спасибо
CrazyCoder
t-bird:
Триммировать не помогает? Вообще, учитесь летать в ручном режиме без стабилизации, там никуда не ведет и намного интереснее летать. Я как раз блейд использую для тренировок ручного режима.
t-bird:
Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C Lipo (Kyosho, E-flite Nano CP X, Parkzone Etc) (RU Warehouse)
Не супер пупер, но 4 минуты летать будет.
t-bird
CrazyCoder:
нет - ну тоесть не триммировать же его постоянно в течении полета.
конечно можно с одного на другой плату перекинуть, ибо они идентичные_ но это не наш метод… - я хочу иметь 2 нормальных
за ссылку на батарейки - спасибо
CrazyCoder
Может быть из-за вибраций, сделайте наклоны на моторы со средним газом, если какой-то сильнее вибрирует, попробуйте отбалансировать пропеллеры кусочками скочта или каплей суперклея.
Там мозг приклеен на толстую двойную прокладку, может быть он криво наклеен и касается пластмассы рамы?
t-bird
вроде нет ничего такого - сносить начинает не сразу а через минуту где-то
CrazyCoder
t-bird:
Если дело не в аппе и другой на таком же мозге не сносит, значит проблема в акселерометре, может быть заводской брак, плывут показания, накапливается ошибка.
t-bird
попробую оторвать мозги и прилепить их по новой - пока мыслей больше никаких
9 days later
t-bird
а вот скажите… существуют ли проверенные аналоги блейдоаских мозгов - в смысле чтобы с такой-же стабилизацией 6-осевой, но под БК, и чтоб с настройками всякими поиграться?
CrazyCoder:
именно стабилизация и привлекает.
CrazyCoder
t-bird:
Вам для какого размера коптера?
Есть Super-X Brushless с мозгом MWC Nano или его новая версия: banggood.com/Eachine-DP4X-124-124mm-Micro-Brushles… (мозг одинаковый, разная рама и моторы).
Есть еще Hermit с 32-бит мозгом и прошивкой baseflight/cleanflight: overskyrc.com/hermit-micro-brushless-quadcopter-14… .
t-bird
CrazyCoder:
мне до 200 размера 😃
CrazyCoder
t-bird:
мне до 200 размера
170-200мм — любой мозг, CC3D, Naze32 и т.п.
Вот рама интересная скоро будет: banggood.com/Eachine-Q200-40g-Carbon-Fiber-FPV-Qua… .
Armattan Morphite 180mm: armattanminis.ca/morphite-180mm-quadcopter-frame-k… .
Я на Tarot TL200 собрал недавно: rcopen.com/forum/f136/topic393293/44 .
Если меньше 150мм — мелкие мозги под БК есть на Oversky, 32-бит и 8-бит:
overskyrc.com/mx-nano-oversky-32-type-x-flight-con…
overskyrc.com/nano-mwc-v131-flight-control-board-p…
Или мини аналоги CC3D/Naze32:
www.ebay.com/itm/351346204314
www.readytoflyquads.com/cc3d-racing-edition
www.readytoflyquads.com/flip32-racing-edition
