Квадрокоптер JJRC H8C - замена для Syma X5c!
Aximixa
Может уже было, не могу найти… Как можно избавиться в этом коптере от пищания при использовании headless (хочу использовать его на протяжении всего полета, начиная с самого начала, но он так пищит, что я начинаю нервничать 😃 )
Nikolay1905
У нас такого нет. Это на других квадкоптерах вероятнее всего. Данный квадкоптер не имеет такого режима. Или мы про разные вещи говорим?
Aximixa
Nikolay1905:
Интересно. Похоже, вы плохо изучили свой квадрик. Так называемый режим возврата домой - и есть хедлес мод (если после его активации начать управлять)
ggarry
Не путайте теплое с мягким. Режим, о котором спросил уважаемый Aximixa таки “безголовый”, headless, квадрик летает согласно положений стиков пульта вне зависимости где у него перед-зад. И пульт все это время действительно противно пищит. И писк не отключается. А возврата домой, к сожалению, нет совсем.
Nikolay1905
А я и не путаю. У меня квадкоптеру уже три года скоро. На нем данной функции нет. возможно на версии “д” либо обновленной версии “с” режим " хидлесс" или функция возврата домой по нажатию одной кнопки имеется. На моем аппарате такого нет. Както так. А если нужно отключить звук, то вырубите пищалку, разобрав пульт.
15 days later
PeaceHaver
PIRRAT:
Симой не владел, сразу взял JJRC H8c как первый квадрик. Камера за такие деньги сойдёт, летает не больше 100 метров, дальше сигнал пропадает, около 30 вылетов и один движок умер. А да, убирал эффект желе простым наклеиванием липучек в несколько слоёв между квадриком и камерой, до этого простой поролон ставил,не помогло.
Простите мою серость, что есть “липучка”?
Заказал на пробу H11D - там, судя по обзорам, один недостаток, как раз желе камеры из коробки. Вот думаю, какой материал применить.
vetal2491
Всем привет! Такой вопрос
Читал, что быстро сгорают моторчики. Насколько быстро?
На syma x5 намного дольше хватает моторчиков?
И этот намного лучше? или взять симу х5?
Nikolay1905
Симой не владел, но JJ летает нормально, более-менее сносно к небольшому ветру относится. Посмотрите ролике на ютубе, там сть много сравнений, в т.ч. с демонстрацией полета.
vetal2491
Nikolay1905:
Много моторчиков сменили?
Купил вчера с рук за 1600 с камерой) но со сгоревшим моторчиком, сегодня куплю и заменю)
Nikolay1905
заменил 1 правого и 1 левого вращения.
Еще один полный комплект лежит на запас. Меняются легко. Подшипники пока не менял.
моторчики подходят от 183 китайского коптера (если память не изменяет 😉 ) - на Gearbest’е копейки стоят.
vetal2491
vetal2491:
Короч, поменял моторчик. Перепаял. Положение тумблера off. Вставляю аккум. Но происходит что-то странное! Коптер моргает светодиодом и запускается на малых оборотах новый моторчик. Что за фигня. Пальцем его останавливаю и коптер становится как будто я перевел тумблер в положение ON. отпускаю - опять выключается , но моторчик вращается.
У кого такое было ? Походу подсунули фигню…?
Nikolay1905
Хз, такого не было. Смотри сначала проводку и элементы на предмет коротыша, если не поможет - плата мозгов новая 850 на банггуде кажется
nick73
Ребят, тоже заказал пульт для левшей 😦 Квад прибудет со дня на день. Такой вопрос, как выпаять джойстики?) Там же несколько “ножек”…? Как одновременной их выпаять?)
Nikolay1905
Купите оловоотсос. Кажется так называется 😃. С его помощью лишнее олово убираем, ну а дальше сначала одна сторона, потом другая. А пульт в каком режиме 1 или 2? Может Вам ничего переделывать и не надо !
nick73
Nikolay1905:
Режим 1
Nikolay1905
Тогда по вышеприведенной схеме переделать, если сильно неудобно в режиме 1. А так, переделка 1 час занимает. Ничего сложного. Выше процедура описана.
nick73
Nikolay1905:
Квадрик пришел. Отлетал 2 родных батареи и 2 на 650mah (на ресурсе моторов сильно не скажется?). После этого начал сомневаться, а надо ли переделывать?)) Полетаю еще немного, посмотрю. Кстати, джойстик газа не возвращается в исходное положение сам, это нормально?
Nikolay1905
да, стик дросселя не подпружинен, в центральную позицию возвращаться не должен
vetal2491
Заказал на али за 2500 новый, а тот, который купил бракованный с рук пойдет на запчасти к новому) Ещё заказал подшипники шариковые, заменю как только придёт. Скажите чем смазываете подшипники?
Эдуард_из_Питера
Смазка должна быть очень жидкой. Я бы попробовал силиконовое с низкой вязкостью. А вообще, учитывая свой опыт часовых работ, отличные результаты дает аптечное вазелиновое. Я им мажу цапфы крыльчатки боя в настенных часах, когда нужно увеличить темп боя. Темп боя получается самый высокий. С силиконовым медленнее.
25 days later
vetal2491
Пришел из китая черный jjrc h8c ) с хеадлесс мод и авто возвратом)) сразу же заменил подшипники, которые пришли раньше него. Смазал смазкой вымпел. Пока летал только в комнате. Первые впечатления отличные! Шустрый, резвый)) Завтра пойду летать на улице, есть 3 аккума, заказал еще 2 по акции на Али)
vetal2491
Ужасно! После 10-12 аккумов не вращается один из моторов! Что так быстро!!! Я заменил подшипники на шариковые! Смазал все тчательно! и то 6 отлетал дома, учился, а всего 4 на улице поотрывался. И всё??? =( Тут у людей по 40 и ничего… Пипец, короче.
Эдуард_из_Питера
У меня тоже в домашних условиях умер первый мотор на первом десятке полетов. Без малейшего экстрима и падений. Без камеры, защиты и шасси. Остальные моторы, как показало вскрытие, оказались уже на грани кончины. То, что эти моторы полное гамно, писалось тут не раз. Точнее они загнаны в запредельные режимы работы. Производителю, похоже, нагадить на этот момент. А надо бы его заставить почесать репу, завалив рекламациями. Мне выслали бесплатно 4 мотора, но я уже не хочу иметь дела с таким ненадежным аппаратом. Поставил их вместе с подшипниками, подлетнул для проверки и убрал.
vetal2491
Еще у меня один из моторов стал заедать при вращении лопасти пальцем, не плавно вращается, как другие, а ступенчато. Тоже скоро ему кирдык?
Ещё вопрос.
Я смазывал все узлы смазкой “Вымпел”. Она не жидкая, как паста. А тут люди пишут, да и Вы советовали смазывать тефлоновой или силиконовой смазками.
Может быть дело в этом? Что моторы бвстро вышли из стоя из-за густой смазки. Повысилось сопротивление и тд…
Эдуард_из_Питера
Именно подкусывание мотора первый признак его умирания. А смазка должна быть очень жидкая. Моторы очень оборотистые, вязкость тут ни к чему. Я и подшипники и шестерни смазал вазелиновым маслом из аптеки. Малейшее дуновение на винт и он крутится вместе с мотором.
