Квадрокоптер JJRC H8C - замена для Syma X5c!
Всем привет. Прочитал тему и решил реанимировать мотор на своём H8C, донором послужил моторчик от детской машинки. Вынув из него щетки, подрезов и подогнув становятся туда как родные. Но хватает такой конструкции на 15-20 акумов потом начинает выгорать якорь… Вся процедура занимает 15-20 минут.
Вот сейчас хочу перевести на БК моторы, но стою перед выбором что лучше самоделка ценой в 12800 или XK STURN x350 ценой в 15500. Помогите с выбором, нужен быстрый и маневренный квадрик.
купите лучше мой)))
купите лучше мой)))
Какой))))
Какой))))
все завтра, я спать)
ответил в лс.
Я своего КРАСАВЦА в полном комплекте продам, не дёшево.
подскажите почему при съемки видео изображение расплывается при просмотре?
ЭФФЕКТ ЖЕЛЕ, это от сильной вибрации.
Налетай за движками пока есть всего по 5.55 усд за 4 шт.
Ребята, с купоном движки по 1,11. Шара. Купил про запас. Не реклама а действительно шара, раньше брал по 2 с копейками. Еще прикупил F450 набор на АРМ2.6 с GPS и прочим. Полет по точках, возврат домой, телеметрия, режим Следуй за мной, управление с мобилки и все остальные печеньки около 120 обошлось. Без батарейки и аппы .
PIRRAT Добрый день .
Классный у вас малыш получился , смотрел смотрел , но нигде и фото не нашел . Как моторы к раме крепили ?
Здравствуйте, перелистайте на 3 страницу, с неё всё начинается.
Здравствуйте товарищи) подскажите хочу взять данный квадрик, как щас обстоят дела с запасными моторами и будут ли они в будущем, также может уже кто знает с чего другого можно влепить моторы.В Украине запчастей нет, а если есть то дорого поэтому интересуюсь, просто нашел такой за 40уе и альтернативы (чтобы не ждать) нету.
Поскольку был еще не совсем в теме то заказал пульт Мод 1. Так что первым делом апнул пульт, переделал в Мод 2
Народ, я тоже по своей неопытности заказал пульт с газом справа (Mode 1), потом на замену - тоже Мод 1 … 😦.
Разбирал пульт, однако как переделать его на режим 2 так и не понял. Инфы по данному пульту в сети не нашел.
Если такая переделка возможна, подскажите, как это сделать?
Для переделки из мод1 в мод2 я выпаивал джойстики, менял их местами и потенциометры подпаивал с помощью перемычек. Деталей точно не помню, буду дома, вскрою аппу и сделаю снимок.
Джойстики выпаять и поменять местами не проблема. Но “раскладка” платы как была, так и останется. Если к снимку сделаете комментарии буду очень признателен
Вроде понятно без комментариев.
Посмотрел. Спасибо. Перестановки джойстиков и установки данных двух перемычек (два провода) достаточно для функционирования пульта в режиме 2? Я правильно разглядел?
Совершенно верно. Правда, я в своем пульте еще менял один резистор для того, чтобы питать от одной банки 18650 вместо горсти батареек. Какой уже не помню а снова разбираться лень.
ПыСы. Там ноги процессора отпаяны от дорожек и перемычки припаяны “навесу”.
Перепаял джойстики. Сделал перемычки 2 - из проводов. В итоге управление газом появилось на левом джойстике, однако оно сохранилось и на правом. Сильное триммирование назад. Наклонов нет. В итоге только эти меры не помогли. Пульт сделался «половинчатым».
А у процессора только эти 2 “ноги” Вы отпаяли?
отпаял эти две “ноги” вторую и пятую - заработало. Ура!! Триммирование почему то увеличилось чуть назад и вбок, а так нормуль. Спасибо за информацию.
Если не секрет, как решили эту проблему - сами подбирали или по ранее приобретенному опыту ?
Еще раз спасибо!
Я рад, что у вас все получилось!!! Решение задачи становиться очевидным после ознакомления с различиями между разными Mode. И перед этим квадриком мне пришлось переделать пульт от Ceerson CX10, там эта процедура немного сложнее.
Еще раз спасибо. Теперь буду моде 2 осваивать 😃
Гуру, подскажите, можно ли использовать трансмиттер от этой модели на самодельной модели самолета, например, цесне, если купить плату с приемником от этого квада. Я пока еще новичок в этом вопросе, поэтому не знаю, можно ли управление рулями, элеронами подцепить к выходам приемника. Буду признателен за ответ
Это плохая идея. Приемник с мозгами коптера не пойдет на самолетик. А прошивку, насколько я знаю, сменить не получится.
Спасибо. Значит придется новые трансмиттер-приемник заказывать. … Три пульта от этого квадра без дела валяются…
