Квадрокоптер JJRC H8C - замена для Syma X5c!
anri_ua
получил подшипники MR74ZZ (с двумя Z) закрытые с двух сторон, они выступают на 0.5 мм, пришлось подпилить ножку лопастей наждачкой, пока все ок.
8 days later
PIRRAT
Наконец дошли все фпв причендалы. И сегодня вечерком состоялся пробный полёт по монитору. Вот это ощущение скажу я Вам 😵 Три минутки спокойного полёта, а ноги тряслись, как за руль машины в первый раз сел 😃
PIRRAT
Вот ещё выгуливал малыша сегодня, постепенно всё дальше и дальше его отправляю от себя. Извиняюсь, видео в начале не обрезал, поэтому с 30 секунды можно смотреть, а то пакетик один получился 😒
ggarry
А мозги все тот же OpenPilot? Поаккуратней уж тогда. Я увлекся был полетом по ФПВ, мозги дорогу назад не знают, кнопки Домой нету. Короче улетела моя 450-ка в синие дали. Вместе с камерой и передатчиком. Расстроило меня, забросил я квадрики. Все пылится в кладовке.
PIRRAT
ggarry:
Собалезную Вам, что ж Вы так отчаялись сразу. Бывает в моделизме всякое случается. У Вас не было файл сейва видимо??? Увидели, что квадрик улетает, вырубили аппаратуру и полетел он в заданном ему заранее режиме, или и это не помогло???
Ещё полетушки, приставал к людям, гонял мальчишек. 😁
Tagir
PIRRAT:
В общем наконец практически доукомплектовал я своего зверька, пришла пищалка которая предупреждает о разряде аккума, так же вторая её функция это помощь в поиске квадрика, на случай если упадёт далеко в кустах,щёлкнул тумблером и она(пищалка) начинает громко пищать, это значительно облегчает поиски.
Тоже купил пищалку MJX F45 RC Helicopter Spare Part Signal loss Alarm & Lost Plane Finder но как её присобачить не пойму. Не хочется вешать на кнопки штатной камеры - это просто конечно, но предыдущие квадрики улетали из зоны действия трансмиттера, не факт что сработает. Данная пищалка начинает пиликать через полторы минуты подачи на неё питания. Я так понял что она для 3х фазных движков рассчитана, а у нас же 2х фазные? Буду пробовать разные провода - методом тыка 😉 Может знает кто как её правильно подключить?
На разряд аккумулятора приобрёл другую: 7.4V -11.1V 2S-3S RC Lipo Battery low voltage Alarm Indicator
Её надо втыкать в балансировочный разъём аккумулятора (которого нету в штатной батарейке). В общем на не родной батарейке с балансировочным разъёмом пищит, а на штатной нет. если 2 ноги на ней замкнуть - пискнет при включении, диод горит, но когда напряжение падает и диоды квадрика мигают - молчит зараза 😦
Подскажите, как правильно сделать?
PIRRAT
Tagir:
Не знаю,как Вам помочь, я летаю с такой пищалкой banggood.com/…/Matek-Signal-Loss-Alarm-Loss-Aircra… и на таких аккумах banggood.com/…/Ace-High-Quality-11_1v-1300mah-25c-…, всё срабатывает чётко и вовремя, проблем не возникало. До этого пробовал на аккумах с напряжением 7.4V, но они не подошли, не вытягивают его и есть провалы в напряжении.
Dimka85
Ура ура ура , наконец я получил свой taranis х9d так что скоро начну собирать свой diatone, осталось только где нибудь найти проводки для подключения мозгов к приёмнику и сборка начнётся.
Dimka85
Народ кто в имел дело с контролером flip 32? Отпишитесь будьте так добры.
PIRRAT
Я дико извиняюсь, потому что понимаю, что вроде как бы уже не в теме, но переделывал именно JJRC H8C и собственно это мой первый квадрокоптер, и пока единственный.А поэтому в этой теме чувствую себя,как дома и постольку,поскольку тут затишье, выкладываю новый видео полёт. На сей раз я пытался малыша увести как можно дальше, возможно можно было гораздо дальше и выше, но так как я в FPV новичок, то каждый раз, как картинка на экране начинала идти с помехами, боялся и старался вернуть его обратно.В общем целом дистанция меня устроила даже более чем, около 400 метов. Жутко страшно не то что бы визуально его не видеть, но даже не слышать 😵!!! В начале видео я изучал овраг, который находится напротив моего огорода, конкретной целью было дерево, которое как раз одиноко растёт за оврагом в 400 метрах от дома. В конце, попробовал взять максимальную высоту. В целом малыш меня порадовал, думаю он справился на отлично 😒 В общем кому интересно, смотрим :
ВячМихалыч
Ты,конечно молодец!Респект! Но на “единственном квадрокоптере” изучать овраг? Побереги его,какой смысл так далеко отпускать… 😃
Без обид…
PIRRAT
Я пытаюсь определить комфортную зону полёта и скажем теперь уверен, что в радиусе 400 метров, могу смело летать не переживая, о том что пропадёт сигнал 😃
Dimka85
Людиииииии помогите, не получается тараньку заармить с коптером, у кого есть taranis x9d с приёмником x8r помогите настроить, если есть возможность то лучше в скайпе получится гораздо быстрее заранее благодарен.😢😢😢
PIRRAT
Dimka85:
Вот посмотри видео, попробуй так же, мож получится
Dimka85
Спасибо помогло,теперь понимаю что не зря его шустриком прозвали)) копаю инет на предмет поубавить ему резвости, а то сложновато им управлять слишком отзывчив и шустр, кто знаком с мозгами flip32??? отозвитесь буду очень признателен в помощи по урезанию его резвости.
Dimka85
Это я уже смотрел , и прошился и немного настроил его но квадрик делает большие углы наклона, и + ко всему стабильно не висит а потихоньку прокручивается вокруг своей оси
PIRRAT
Dimka85:
А у тебя на аппаратуре самой (таранис), нельзя расходы убавить, ну и по рудеру оттримируй?!
PIRRAT
Установил я всё таки свою самодельную наклонную платформу для камеры, угол наклона не большой примерно 45 градусов, но тем не менее это значительно облегчает съёмки, нет необходимости сам квадрик вперёд наклонять(ведь в этом случае он полетит вперёд), а мне к примеру нужно что бы он на месте оставался и при этом снять то, что ниже прямого обзора. Минус один - это прибавка в весе,соответственно потеря времени полёта в полторы минуты. В общем вот первые съёмки с наклоном камеры:
ggarry
Здорово! Я тоже на выходные достал свой с пыльной полки. Снял регик с машины, вес 69 грамм. Укрепил на ннрс8, взлетел уныло, максимум на полном газу метров 15 ввысь… Картинка в фуллашди конечно супер но очень недолго, всего 2-3 минуты и вниз. Хотелось бы выложить но кодек регистратора мало кто понимает. Потом снял регик и оторвался. Апарат наш супер, если не убивать движки крашами то служат вполне. 4 запасных пока лежат нетронутые. комплект из 3 аккумуляторов хватает.
meliamd
никому наш квадрик не нужен ? за 1т.р. состояние отличное только 1 мотор умер, полный комплект.
