Syma X8C
Тогда вопрос: что вам мешает замерить саму тягу? Может, нужно рассказать, как это делается? Я серьезно.
Где то раньше я писал, что мне больше прикладная наука по душе, все ковыряния с китайским чудом проводил ради конкретного результата, причем считаю, что отрицательный результат - тоже Результат, и от того что я увижу на своих весах динамику цифр - не вижу особого смысла, тем более наблюдая за последними постами вижу только у Вас такое рвение в данном вопросе, посему и лавры от сего эксперимента думаю должны достаться именно Вам 😃
а вот видео результаты что то стали редкостью на теме, наверное все пилоты со стажем подались на новые уровни, а остальные видимо стесняются выложить свои достижения в высшем пилотаже.
+1 Вот и я про то же.
Субъективно это то, что человек ощущает сам, а вот видеоролик-вполне объективно и показательно.
Не поленился, сравнил тягу на разных движках. Правда пока на словах, видео постараюсь выложить завтра.
Пробку от бутылки закрепил через пластину в крепление симы. Налил воды в бутылку. Экспериментально установил максимальный вес отрыва. Составил 392гр, взлетный вес 965. Сима поднялась примерно на метр, потом опустилась и держалась см в 40 над полом(видать на воздушной подушке ). Выше уже не могла подняться.
Поменял движки. Взлетный вес составил 961гр. Старт… Сима спокойно поднялась под потолок и вполне упраявляемо перемещалась по комнате. Несколько подьемов/спусков уверенно, без просадок.
В общем работают Gдвижки. Контактная плата одинаковая у родных и у G. Отличаются силой магнитов, если Gдвижки примагничиваются друг другу и держат свою сцепку из 4х. То родные еле еле примагничиваются и не держат даже свой вес.
Вставлю и свои пять копеек по поводу тяги движнов. С моим двухосевым подвесом и runcam (общий вес около 180 г.) на родной батарее и стандартных движках Сима летает. Даже вполне бодро (ссылка на пост). Но присутствует такой эффект: начинает снижаться на полном газу. Не камнем падает, но и не то, чтобы плавно. После касания земли, отскакивает и опять начинает набирать высоту. И можно опять уменьшать газ - сима зависает стабильно где-то на 80% газа. Этот эффект чаще проявляется при просаженой батарее, но пару раз было и на свежезаряженной, секунд после 30 полёта. Причём после этого я её поднимал на высоту и плавно опускал. Движки при этом не горячие.
Это я всё к тому, что измерение тяги весами - чисто академический интерес представляют. В поле всё может быть иначе.
По поводу просадок. Тоже несколько раз так срывалась при снижении. Есть подозрение, что тут дело в мягких пропах. Какието турбулетности возникают чтоли, слышно как звук меняется. Иной раз лечится движением вперед или в стороны.
как вам данная камера? ее хвалят на англоязычных форумах. но как она по субъективным ощущениям? видео хорошее? с ней вроде можно сделать fpv комплект (есть видеовыход). и цена вроде приемлема
Ребят, всем привет, уже 3 день читаю форум, более менее вник, но все равно есть пару вопросов.
Заказал по акции на жирбесте 2 сумы, с фпв(про то что фпв там говно знаю, пойдет кому нибудь на подарок😁) и без, получились по 65$ за штуку, там когда заказ оформляешь есть еще доставка приорити за 15$, а не только за 72$ как многие говорили, плюсом когда заказывал там можно было в нагрузку взять вот такой аккум, по 5.5$, я взял пару. Это нормальный аккумулятор, такой же как родной? Вроде в отзывах пишут что 2000 заливается, цена только напрягает, тут по ссылкам кидают 800-1000р стоит, а этот получается меньше 400.
По лопастям тоже не понял, вроде на фото в коробке лежит по 4 винта с каждой стороны, а в описании написано всего 4, так есть запасные или нет? На всякий случай взял пару комплектов, т.к. при добавлении в заказ цена доставки падает на доллар и получилось меньше доллара за комплект лопастей.
И самый главный вопрос по fpv. На сайте жд есть такой комплект, там недавно купоны раздавали, в частности 10 от 20, по этому продавец любезно разбил комплект на это и это. Если покупать с купоном то выходит около 20$ за комплект, это пойдет для нашей сумы? И если пойдет что еще нужно докупить? Летать планирую с экш камерой екен н9, в будущем с сяоми, надо ли еще докупить такой кабель? Еще нашел такую штуку, к ней еще нужен передатчик какой-то же. Вобщем у меня большая просьба, может ли кто нибудь подсказать что нужно купить для fpv на этом сайте, желательно чтоб цена подходила под купоны 10 от 10 или 10 от 20, тем кто поможет подарю акк с купоном 10 от 20.
И еще по поводу экрана, там какой то особенный нужен или подойдет обычный экран который продают в машины для камер заднего вида? Тут писали что разрешение должно быть от 800, почему это так важно?
Перевести сигнал на телефон или планшет, чтоб не докупать экран, нельзя, да?
G движки заказал, насчет вибро подвеса, нужен ли он? Я так понимаю “друг из германии” с офигенными видео, летает без него и дрожи нет.
И еще, стоковая зарядка сильно говно или на первое время пойдет? А то и так уже потратился, не хотелось бы еще зарядку покупать)
Надеюсь на Вашу помощь😒
Немного дегтя в бочку меда по поводу g-движков, на c-шках отлетал 30-40 аккумов и хоть бы хны, а сегодня на втором десятке аккумов накрылся первый g-движок, сначала заметил в воздухе дерганье на одну сторону, а при приближении услышал хруст, пришлось сегодня провести экстренную замену, благо брал с запасом на палколет, таки вот пироги с g-рибами, может и случайность - если повториться то поговорка “лучшее враг хорошего”, в очередной раз сработает.
извините за оффтоп, СРОЧНО НАДА )) Виктор, эти купоны на JD еще работают? и где их наковырять? спасибо
По лопастям тоже не понял, вроде на фото в коробке лежит по 4 винта с каждой стороны, а в описании написано всего 4, так есть запасные или нет? На всякий случай взял пару комплектов, т.к. при добавлении в заказ цена доставки падает на доллар и получилось меньше доллара за комплект лопастей.И самый главный вопрос по fpv. На сайте жд есть такой комплект, там недавно купоны раздавали, в частности 10 от 20, по этому продавец любезно разбил комплект на это и это. Если покупать с купоном то выходит около 20$ за комплект, это пойдет для нашей сумы? И если пойдет что еще нужно докупить? Летать планирую с экш камерой екен н9, в будущем с сяоми, надо ли еще докупить такой кабель? Еще нашел такую штуку, к ней еще нужен передатчик какой-то же. Вобщем у меня большая просьба, может ли кто нибудь подсказать что нужно купить для fpv на этом сайте, желательно чтоб цена подходила под купоны 10 от 10 или 10 от 20, тем кто поможет подарю акк с купоном 10 от 20.
Перевести сигнал на телефон или планшет, чтоб не докупать экран, нельзя, да?G движки заказал, насчет вибро подвеса, нужен ли он? Я так понимаю “друг из германии” с офигенными видео, летает без него и дрожи нет.
Вопросов много, думаю каждый скажет что знает:
монитор чем качественне, тем лучше - иначе только в сумерках будешь летать
зарядка стоковоя хуже только временем зарядки - около трех часов, а заливает так же - проверял imax
видеоподвес нужен, но пока не видел, что бы кто то с ним на симе далеко улетел, желе успешно лечиться подвесом от Микки и правильной балансировкой пропов,
по fpv - летаю на ts5823 + rc305 дальность около 200-250 метров, сейчас заказал пока такой же передатчик, ну и нужны правильные антенны и на приемник и на передатчик, у “германского друга” на приемнике патчевая стоит - может он отзовется - посоветует.
Читайте ветку много полезного накопаете, может и не только - так как тут все любители самоучки.
наковырять уже никак, в начале ноября их раздавали, а у “10 от 20” срок до конца ноября, вот и хотел их потратить с пользой.
Я читал, тут только ссылки на наборы кидали на али, да и как это толком все подключить особо не расписывалось, но это думаю по месту уже разбираться буду, щас главное заказать все правильно.
Передатчик у вас такой? К нему еще нужен ресивер, в чем между ними разница? Там есть рс300, рс800, они только мощностью различаются или под каждый нужно свой передатчик подбирать?
Ну и по этому набору можно пару слов? Нормальный он или лучше другое найти. Там написано “Input Voltage: 7-16V” значит от 5 он работать не будет и не подходит? И надо ли какие то провода к камере, к питанию, к телевизору покупать или все это в наборе должно быть?
Ссылок бы еще на антенны, вроде не выкладывали, читал что сами их гнут.
А я то дурак десятки сотни часов трачу, читаю чтобы разобраться что к чему…😈😍😃
А надо было просто все вопросы одним постом захерачить и всё!
Не, мне реально вдруг стало жалко потраченного времени. Без иронии вообще.
По FPV вот кусок форума: rcopen.com/forum/f107
там ВСЁ есть!
Немного инфы я запилил в дневник:rcopen.com/blogs/239990.
Так же в этой теме, тоже есть ответы на Ваши вопросы.
По аккумулятору с ГБ. Я заказал такой на пробу. Но цена ни разу не 400 руб. Около 600.
Доедет потестирую. Но к Вам он доедет скорее всего одновременно.
А можно попрошу разобрать посмотреть, заснять? 😃 И…выложить?
(Я в дневнике оперативно правлю отзывы)
Если Вы не покупаете готовый FPV комплект(FPV COMBO), то помимо передатчика, монитора, и приемника желательно купить кабель-разветвитель, что бы приемник и монитор питались от одного(общего)аккума. Можно купить на бангуде монитор со встроенным передатчиком(если финансы позволяют). По поводу комплекта указанного вами(приемник,передатчик)сказать ничего не могу, но на ютубе немало обзоров с положительными отзывами.
И не забудьте купить расходники к симе : валы и шестеренки.
Если вы в этом разбираетесь, то вам достаточно прочитать чтоб понять, я читал чтоб понять все в общих чертах, потому что далек от электричества и все что с ним связанно, по этому что надо купить чтоб это заработало и смогло сигнал передать для меня не очень понятно. На али я понял что надо купить, но щас я спрашиваю про другой сайт и там нет того что есть на али.
Я думаю для человека который разбирается не очень затруднит перейти по ссылке и сказать будет ли это работать на х8, или вот это + это ? это даже быстрее чем писать что “новички опять не читают, а только спрашивают”.
Кусок форума про фтп не очень “живой” и опять же будет ли то что там посоветуют работать на х8 для меня останется загадкой. Ваш дневник у меня даже в закладках сохранен, но там уже половина ссылок мертвые и на свои вопросы ответов я там не нашел.
Подскажите по каким словам оно ищется или хоть как выглядит. Расходники заказал.
Я так понял что этот набор на али который тут советовали, это тоже самое что и тут, значит все должно подойти и остается только монитор найти?
Вот такой: ru.aliexpress.com/item/…/32294693000.html
Но можете при желании и сами спаять, если дружите с паяльником.
Ну и по этому набору можно пару слов? Нормальный он или лучше другое найти. Там написано “Input Voltage: 7-16V” значит от 5 он работать не будет и не подходит? И надо ли какие то провода к камере, к питанию, к телевизору покупать или все это в наборе должно быть?Ссылок бы еще на антенны, вроде не выкладывали, читал что сами их гнут.
Да у меня ts5823, ресивер не нужен. Нужна камера с видеовыходом, с нее сигнал подаешь на передатчик ( шнурок нужно будет докупить)питание ему подойдет от штатного аккума, от 5 в. он не потянет.
Все провода в принципе будут в комплекте с приемником и передатчиком, шнурок надо докупить на камеру, по 832 не знаю, сейчас жду с китая.
Спасибо, еще такой тупой вопрос, к нему нужно аккум какой то докупать с таким разъемом или он в пульт втыкается?
Кусок форума про фтп не очень “живой” и опять же будет ли то что там посоветуют работать на х8 для меня останется загадкой. Ваш дневник у меня даже в закладках сохранен, но там уже половина ссылок мертвые и на свои вопросы ответов я там не нашел.Подскажите по каким словам оно ищется или хоть как выглядит. Расходники заказал.
Ветки по FPV живые, не врите.
Т.е. Вы не читали и не собираетесь этого делать. ОК.
Указанный комплект 832 работать будет как вместе так и по отдельности.
Как правильно сказали его просто надо запитать параметры входящего напряжения указаны в характеристиках передатчика и приёмника (это можно прочитать в описании на сайте продажи). В Вашем случае это 7,4 вольта . Подключается через разветвитель к батарее или на балансирный разъм. Вам надо искать или T-plug разъъём или банана-коннектор. В зависимости от того какой у Вас разъём. Так и забиваете в поиске. Примерно так: T- Plugs 2-Male 1-Female 3 Plugs Connector
На приёмнике в аккум втыкается, на передатчике тоже.
Указанный комплект 832 работать будет как вместе так и по отдельности. Как правильно сказали его просто надо запитать параметры входящего напряжения указаны в характеристиках передатчика и приёмника (это можно прочитать в описании на сайте продажи). В Вашем случае это 7,4 вольта . Подключается через разветвитель к батарее или на балансирный разъм. Вам надо искать или T-plug разъъём или банана-коннектор. В зависимости от того какой у Вас разъём. Так и забиваете в поиске. Примерно так: T- Plugs 2-Male 1-Female 3 Plugs Connector
С напряжением я разобрался, просто тут писали что камеру подключали, а она на 5v и подумал что это напряжение коптера, а там же акум на 8 вроде, запутался вобщем. Как подключается я на фото видел, мне пока нужно заказать все правильно, подключать рано.
Вобщем как итог, я заказываю этот набор, провод чтоб подключить камеру к передатчику(такой или такой?), кабель разветвитель и монитор, все?
Монитор же любой можно главное чтоб тюльпаны у него втыкались и разрешение норм было?
и так коллеги - выручайте. или распишите у кого какие мысли.
предыстория. не было погоды хорошей чтобы после покупки в поле опробовать свою симу. дома - все было пучком - станция и квадр друг друга находили, на 25% мощности где то квард отрывался от земли - во общем все было в лучшем виде. и вот сегодня удачная погода. решили запуск квадра совместить с прогулкой пса. квадр - в багажнике, аккум на всяк случай в теплый карман кофты (не куртки - спецом чтобы не охлаждался). 1,5 часа прогулки с псом прошли, подхожу к авто, достаю квадр, включаю станцию, вставляю батарею в квадр, включаю квадр и опа - срабатывают на мгновение левые (если смотреть на условный перед квадра) движки. т.е. они раскручиваются, что создают легкую подъемную силу где то на 0,5-1 сек и глохнут. причем левые (А и В). отсоединил камеру - тоже самое (причем необходимо отключить аккум - второй раз вообще не реагирует). диоды не загораются. думал, может он как то в авто охладился, но уже дома 2 часа. дозаряжена батарея до 100% - все тоже самое - подключаешь аккум, включаешь квадр (не важно станция включена или нет) и включаются на мгновенье только левые движки. с ним ничего!! не делалось. он стоял в квартире, ждал своего времени. стоял выключенный (на 100% - даже не переспрашивайте) ). единственное - в нем стоял аккум. но он не вздут, с ним все в порядке.
откуда начинать рыть? может у кого была такая проблема? (на форуме не нашел)
Может в машине растрясло? Или на холоде роса на плате?
Давайте с батареи начнём, как самый простой вариант.
У Вас одна батарея? Другую ставили?
Что показывает зарядка? Какие параметры? Ёмкость, напряжение?
ехать было 1 км по асфальту. дорога идеальная, 1 светофор. ну и собаку и свою девушку я вожу аккуратно. в багажнике ничего упасть не могло
батарея одна - та что была стандартно в комплекте
зарядное стандартное - как только зарядится, светодиод на блоки питания (что вставляется в розетку) меняется с красного на зеленый
P.S. сейчас при включении коптера вообще ничего не происходит. но заметил с самого начала - гнездо ждек стоит не по центу а смещено в сторону (что даже край один внутри корпуса).
на польском форуме нашел, что у некоторых были проблемы как раз с платой, на которой кнопка включения с гнездом джека. сейчас разбираю - буду смотреть.
вопрос - разборка - снимаем снизу пластиковую защиту движков, вынимаем сами движки, выкручиваем винты рядом с ними и отсоединяем одну крышку от другой?
да что за бред - опять только левые движки заводятся на мгновенье. причем какой то щелчок…
зарядное стандартное - как только зарядится, светодиод на блоки питания (что вставляется в розетку) меняется с красного на зеленыйP.S. сейчас при включении коптера вообще ничего не происходит. но заметил с самого начала - гнездо ждек стоит не по центу а смещено в сторону (что даже край один внутри корпуса).
вопрос - разборка - снимаем снизу пластиковую защиту движков, вынимаем сами движки, выкручиваем винты рядом с ними и отсоединяем одну крышку от другой?да что за бред - опять только левые движки заводятся на мгновенье. причем какой то щелчок…
Тестер-то обычный есть? Проверьте хотя бы напряжение что-ли. Курочить квадрик всегда успеете. Кстати, когда будете разбирать тоже тестер понадобится, чтобы прозвонить на предмет обрывов.
