Syma X8C
в ответ на пост 2872. Питание же можно от передатчика брать, правильно? Там вроде был выход на 5вольт… Специально замерял -передатчик ts832 ВЫХОД питания на камеру 7.6v.при акб 2s.так что если камера 5 вольт то можно коечего сжечь.и вообще оборудование мощностью 600миливатт требует акб 3s.присмотритесь к фото. и описанию.передатчика и приемника .при акб 2s.бывает на 1 секунду пропадает картинка.предположительно не хватает питания.
Подскажите пожалуйста, как правильно называется наш разъемна АКБ?
HXT, по-моему 6мм. Китайцы называют “банан”.
Вроде только 2,5 и 4 мм продаются…
Спасибо поищу.
Спасибо поищу.
По размеру могу ошибаться, фиг его знает как они меряют. вот здесь разные: realrc.ru/category.php?id_category=26
Спасибо поищу.
Бананы 3,5 мм. на Симе.
Тут www.p a rkflyer.ru/ru/#glagne=diary&category=92734&type=category&page=first
Дёшего и сердито, тыц…
А вообще, я перешёл на XT60 - чего и всем советую…
в ответ на пост 2872. Специально замерял -передатчик ts832 ВЫХОД питания на камеру 7.6v.при акб 2s.так что если камера 5 вольт то можно коечего сжечь.и вообще оборудование мощностью 600миливатт требует акб 3s.присмотритесь к фото. и описанию.передатчика и приемника .при акб 2s.бывает на 1 секунду пропадает картинка.предположительно не хватает питания.
А что Вы подразумеваете под не хватает питания?
Напряжения?
Я несколько страниц назад писал, что для передатчика нужно DC-DC Step UP 12 вольт. Что-то понимания не нашёл…
Так же рекомендую XT60…
Дёшего и сердито,
А изолятор?
И это правильно.
А изолятор?
Я же сказал, сердито…😎
В своё время, использовал термоусадку и подключал по одному…
К тому же, в большинстве своём, использовал их не для аккума, а для измерений - подключения в разрыв цепи и т.д.
Я несколько страниц назад писал, что для передатчика нужно DC-DC Step UP 12 вольт. Что-то понимания не нашёл…уважаемый Виктор. И. сорри не доглядел- Ссылку на али в студию! какой по ВАШЕМУ мнению лучший(компактный и т/д)
TS835
Я не знаю, лучший ли он и компактный, но точно не самый лёгкий и дешёвый:
22 гр. без антенны, питание: 7-28 вольт. 600 МВт. 32 канала.
Рекомендовать не буду, во избежания ненужных дискуссий, но это мой выбор.
Для Syma X8 его выше крыши. Также легко можно использовать на других моделях, ну, кроме мелколётов разумеется.
По-моему у Syma вообще свой разъем под аккумулятор. У HXT в разъеме папа и мама стоят, а у нас только одного типа. Хотя, наверное, если взять два разъема НХТ, то можно один Симовский собрать, но надо защитный кожух смотреть.
Вы ничего не путаете?
Ща тока засомневался и глянул аккум… торчат два штырька (папа), в квадрике две дырдочки (мама)…
Кстати, измерил внешний диаметр толстого “банана” на аккуме - 7 мм.
Вопрос к обладателям FPV: Можно ли из этого сделать FPV очки: ru.aliexpress.com/item/…/32275087436.html
В первом коменте пишут, что 7-ми дюймовый монитор влезает, но для FPV они коротковаты.
Вообще то размер металлического контакта надо мерить, а не изолятора (корпуса разъёма).
Вот вроде наш: ru.aliexpress.com/item/…/1442794533.html
Ну я так, для общего представления
Вот вроде наш
Да.
Может кто ответит на сообщение 2892 ?!
Я думаю что в принципе нельзя, попробую обосновать.
Эти очки разработаны для специальной программы, которая разбивает изображение на два: одно изображение для одного глаза, второе (скорее всего с каким-то смещением) для второго. То есть внутри они разделены на 2 части, правую и левую. Отсюда вся песня: то есть для того, чтобы ими пользоваться, нужно не просто монитор, а именно смартфон с программой, который находу делил уже оцифрованное изображение. То есть получается цепочка такая: приемник отправляет сигнал куда-то для оцифровки, оцифрованный сигнал попадает в смартфон, там попадает в лапы программы для очков…
Проще, мне кажется, тупо взять пенопласт и склеить тубу, куда вкрячить монитор с линзой френеля, как сделано в Кванумах.
Понял, спасибо,Юрий!
…а я им перегородку носовую сломаю, и успакоюсь…)))
всмысле планы такие- перегородку выломать, линзы подправить (линзы даже отдельно видел)
я таких пару пар заказал на жирбесте (6 с чемто) побаловаться … ну и потом для 5" моника приспособить (там переделок немного должно случиться) )
