Syma X8C
Вот Вам всем 😃 :
ну и потом для 5" моника приспособить (там переделок немного должно случиться)
Ну мне кажется, что с таким же успехом можно взять картонку, немножко поработать и будет тоже самое, причем можно подогнать конкретно под свой фэйс 😉. А в конце концов выкрасить в чёрный цвет 😃
Для выбирающих, появился обзор Syma x8g на русском, есть примеры видео с камеры
Приветствую всех!
Ребят, стал обладателем этой штуковины, а так же камеры Xiaomi yi, в комплекте пришел держатель для камеры, оказался в держателе сломан винт крепления, камера не фиксируется жестко под наклоном, я конечно пошаманю и сделаю, но вот вопрос у меня возник.
Имеются ли хорошие подвесы для этого коптера и данной камеры? Какой посоветуете взять?
И второй вопрос, решил, что нужно еще пару батарей запасных, проштудировал ветку, понял, что заказывают все разные, есть у кого пример (желательно ссылку конечно) хороших, недорогих аккумов под симу, что бы вставал на штатное место, без разлома внутренностей, емкость само собой чем боле тем лучше.
Заранее спасибо!
Рекомендую Магазин:Bloomberg Mikki
Это вам шибко не повезло. Лопасти часто бьются - это да, ножки ломаются, но чтобы луч … жалку птичку 😢
Да, там и смотрел. Находил просто стандартные аккумы и повышенные 2400 и 3000, они увеличивают действительно время работы? Или это просто 2000 в 3000-ом корпусе?
Замена кузова,я у себя уже поменял.
Фейк, 100%
Мне попадались и 780е в 2000 корпусе. 😁
ru.aliexpress.com/item/…/32345665971.html
Я тут взял, прислали 2 акб, зарядку и делитель на 3 акб.
Зарядка типа роюной , с балансиром на конце, делитель сразу в топку, а акб пока не проверил. Коптер с ними летает, размеры как у родного, но короче на пол см., после проверки имаксом отпишусь. Пока делаю переходник для зарядки акб.
Спасибо! Тогда буду стандартные и заказывать с зарядкой на 3 АКБ сразу.
Я не подтвердил, что они нормальные, если вы про мои. Поэтому не стоит торопиться. А так выше ссылка на микки, у него вроде оригинал, но дороже. При большей емкости, скорее всего фейк и размер у них точно больше. Тоже заказал один на пробу, за 550 руб)))
Да не, я у своего продавана буду брать, там же где квадрик, спросил у него, говорит оригинал. Плюс как то меня соблазнили g-моторы.
Я хотел предложить проверенных продавцов выкладывать, чтоб другим не напароться на левак.
ru.aliexpress.com/store/1244357 покупал все тут
ru.aliexpress.com/store/…/1244357_502037609.html Подскажите по подвесам все же?
Я например готов купить вот такой: ru.aliexpress.com/…/1244357_32509857645.html
Как с подключение к симе будет? Напряг совсем? Установить думаю просто на саморезы. Или есть нечто подобное для нашего именно квадрика? Можно и 2D по хорошему.
Зачем? Просто заряжать будет в 3 раза дольше и всё.
Было б весело, если б он сказал, что подделка. 😉
А разве этот разветвитель видит все банки по-нормальному? Вроде не рекомендуют с ним заряжать. Или все же просто дольше, а остальное нормально?
Остальное тоже не нормально: на одном аккуме осталось 6в, на другом 6.5в, а их в параллель и в зарядку.
Т.е. как и ожидалось, этот разветвитель не желательно использовать?
Ну я ставлю на ночь и все. Меня больше парит менять батарейки, что бы 3 зарядить, чем дольше ждать.
Вот неплохой аккум: ru.aliexpress.com/item/…/32462868016.html
В симу влезает как родной.
Что то подозрительно дешево по сравнению с Микки 2000 мА! Сколько в него заливает аймакс, какого время полета?
У меня нет аймакса. Летает на нем 10 минут. Отзывы на него везде хорошие. Читайте первый отзыв по ссылке. Там указывают сколько залили.
Ссылка то старая наверно, товар не доступен. Раньше может и была такая цена.
