Syma X8C
Ни вкоем случае!
Ни вкоем случае!
А поконкретнее, почему нельзя?
Потому что для LiPo требуется специализированная современная арядка, а не из прошлого века для устаревших батареек NICa.
А она для NiCd аккумуляторов. Ей если только “толкнуть” убитый аккум, да и то стрёмно. Никаких индикаторов нет. В общкем с неё только крокодилы взять можно.
Я всегда думал что у зарядки всего 2 характеристики это сила тока А и вольтаж V! А чем она еще отличается от родной, слишком мощная 4А?
А вы попробуйте автомобильной зарядить пальчиковый аккум и увидите что будет.
Ссылочку не подкинете?
И ещё вопрос. Сетап FPV полный не уточните. DC-DC преобразователь для питания передатчика использовали?
Передатчик ImmersionRC 25mw, питается от штатного аккума, а вообще кушает любое питание от 2х до 6 банок, также имеет выход 5v 300mA для питания моей Xiaomi Yi.
Видео не нашлось, может удалили уже, я где то в августе смотрел его…
Итак, долгожданные итоги! 😁
Как вы думаете, какие они? Да никаких!
Всему виной гребаные весы - ЦИФРОВЫЕ. Они не позволили мне измерить точно тягу из-за свое прыгучего цифрового принципа.
Т.е., показания весов на старых движках хаотически прыгали от 200 до 400 грамм, на новых - примерно тоже же самое, и утихомирить, т.е. усреднить их гасящей пружиной (резинка от трусов) в этот раз не удалось, как ни старалася - цифры быстро прыгали в диапазоне от Баха до Феербаха, и понять что-либо было невозможно.
Раньше они еще как-то, тоже с прыжками, показывали среднее значение, а сегодня расходились - и ни в какую 😵
В-общем мне урок: для измерения тяги подобных беспилотников на будущее нужно приобрести обычные МЕХАНИЧЕСКИЕ СТРЕЛОЧНЫЕ ВЕСЫ, которые по своей инерционной природе усредняют показания, и стрелка будет колебаться около среднего значения, которые и есть тяга.
На сегодня однозначно могу сказать только следующее:
Купленные “G”-моторы кардинально отличаются от штатных:
**- на порядок большим сопротивлением якоря
- более сильными магнитами
- и как следствие, более тугим щелчкообразным проворачиванием его оси (магниты сильнее удерживают якорь).**
Раасказывать сказки о том, что моторы жужжат злее и сильнее, не буду, это несерьезно 😉
Мне жаль, что сегодня мне не удалось достоверно измерить тягу.
Поэтому до того, как найду и куплю подходящие весы, попробую сравнить (не измерить) тягу косвенным методом, подвесив свой Mobius (напомню, что моя Syma со штатными моторами ее едва подымает), а потом буду добавлять грузики до момента, когда она не сможет взлететь.
Видел в инете как америкос на моторчик симы, точнее к корпусу моторчика крепит дополнительный магнитик. И твердит что якобы мощнее становится. Не знаю на сколько правда, так как в этом не силен.
Также у него есть идеи по поводу усиления сигнала штатной антенны, понаблюдаю что у него выйдет. Может тоже попробую.
Портос, внимательно слежу за вашим “расследованием”. Кто знает а вдруг выяснится что на хороших г моторах сима внезапно и простенький 2х осевой подвес потянет 😁
Да там всё “просто”. Подпаиваете к плате провод с разъёмом и на него антенну 15-20Дби или клвер с отражателем. В основном этим все модификации заканчиваются.
Тут главное ОЧЕНЬ аккуратно спаять и подрезать.
Есть конечно более радикальный способ, даже 2(3):
- бустер с питанием на разъём
- Дево 7 купить.
- установка 2х антенн в разных плоскостях
Ага, и GPS с телеметрией и встроенным маяком до кучи… 😃
Да там всё “просто”
Там схема с этой приблудой ru.aliexpress.com/item/…/32442882949.html Как только покажет результат, скажу что да как.
И чтобы вы сильно не расстраивалсь, на ночь сказка для маленьких 😁
(взрослые - те же дети, только игрушки дороже 😛 )
Моя X5C с полной боевой нагрузкой весом в 626 грамм, включая:
- Syma X5C с ножками и акумом = 560 гр
- Mobius с ее салазками = 55 гр
- злобная пищалка-вольметр = 9 гр
- маячок = 6 гр
(сумма не сходится - весы такие).
на штатных моторах взмывала довольно неохотно, иногда при первом взлете подымалась на метр-полтора и падала, потом, “прогревшись” начала подыматься более уверенно, достигая высоты ~200 метров.
Сегодня, сменив штатные моторы на моторы “от Ивана”, добавил к боевой нагрузке 4 фугаса (в виде штатных движков - не пропадать же добру) общим весом в 124 грамма.
При попытке взлететь Syma натужно воя, неохотно поднялась на полметра, и шлепнулась на ковер.
Тут же снова попробовал ее поднять - теперь она поднялась уверенней, и затем начала рваться к потолку! 😁 …
(пищалка при этом изображала около 7,5 Вольта).
Нет сомнений - новые моторы гораздо сильнее штатных!!! 😜
Что и требовалось доказать. Эксперимент убедительно доказал, что разница в их тяге составляет не менее 124 грамма.
Считаю, что это большая разница. Такого запаса тяги более чем достаточно, чтобы я уже мог не только не экономить на каждом шурупчике для снижения веса, но и снова вернуться к мечтам о совместном использовании Mobius + подвес + FPV + OSD + GPS и другим вкусностям.
Итак -
© Все в автодор, товарищи! За новыми мощными двигами! 😃
В смысле на Aliexpress. Пока они там есть. Потому что и с “G”-двигами может получиться та же история, что с “C” - первые выпуски нормальные, а потом пошла халтура.
Моя X5C с полной боевой нагрузкой весом в 626 грамм, включая: - Syma X5C с ножками и акумом = 560 гр
какая тяжелая 5 сима)
Ну, у него ещё и 5я Сима в наличии должна быть.
Творческий человек! Ночами не спит, эксперименты ставит всё…😁
Портос, молодец. Жму лапу.😃
Ага. Будет интересно результат узнать.
Кстати, на Гербесте в те же деньги предлагают 2 Вт. 😃
Георгий, мы ж последние страниц 5 только об этом и писали!
схема с этой приблудой ru.aliexpress.com/item/FPV-2-...442882949.html
…очень интересная штуковина. можно попробовать “перегонять” Симу на дачу отдельно…чтоб с собой не тащить. ))
…и “весело и мило” пообщаться с ребятами из радиочастотного контроля (в заключении с “подарками на память”) ))
Георгий, а можно ссылку на те движки, что вы брали. Сегодня ко мне должна вернуться моя сима. продавец пока не смог понять что с ней и выслал другую (тож черную). так что жду приезда и буду завтра пытаться снова запускать
По поводу не утихающих споров аккумов 2200mAh 35С от ZOP… Видимо никто не читает ветку полностью. Я выкладывал данные по ним: залилось 2243mAh, вес 115гр, идеально входят в “штатное брюхо” Симы, покупались за 11,64$. Если сравнивать по цене\качеству от тех же стандартов у Микки за 14,99$, то выбор очевиден.
А доказывать что-то особо упоротым не вижу никакого смысла…
жаль только что они не с Т штэкером 😃
Ребята, а никто не видел переходник с банана плага на старый Т образный в продаже?
сегодня заказал себе тут - ru.aliexpress.com/…/321958_32451503222.html , у Микки должны быть оригинальные
Симовский банан не совсем стандартный, готовых переходников я так и не нашел, придется самому паять.
Спасибо, тогда будем продолжать искать годную батарею под старый штэкер, буду рад любым ссылкам (Микки не подходит так как он не шлет за пределы россии)
переходник с банана
www.p a rkflyer.ru/38645/product/1120531/
Чегой то? Всё стандартно. Я из своих запасов с Парка паял переходники и всё ОК.
Народ, но вы совсем обленились. За цену готово переходника можно перепаять десятки акумов под нужный…😎 А искать аккум с нужным штекером, вообще бред. Если только продавец не продаёт с любым на выбор.
Скорее всего, имелось ввиду, что не сам HTX 3.5мм экзотический, а его “однополая” компоновка…
Вот стандартный переходник по ссылке выше
Что тут не так? Это стандартная распайка. Всё остальное рукоблудие.
