Syma X8C
исал выше - пришедший двиг А (маркировка 3737, провода черно-красные) вращался против часовой стрелки
А это тупо не могу понять. Почему? И припаяно было верно и в разъёме правильно?
да… смешно? а мне вчера после пьянки? )))
а в разъем по другому не вставишь - только если совсем уж корявить - но это не по мне.
причем еще 1 прикол. у моего G движка пайка немного по другому (не покажу фото - не умею сюда добавлять). и он, редиска, так же вращал правильно!!! по часовой. а этот пришедший ему на смену - против.
я первый раз сталкиваюсь с таким китаем (хотя это наверное вообще первый раз, когда сталкиваюсь с китайскими вещами, телефоны и планшеты lenovo - Не в счет)
Переставил вчера местами БАНО огни, длины проводов хватило без перепайки. Отвернул, выщелкнул, поменял местами. Теперь сзади красные стопы спереди зеленые ходовые. Стало более интелектуально понятнее положение квадра в пространстве.
Смотрю тут баталии развернулись по движкам…
Специально достал запасные от X8C … и проверил маркировку и через дырочки расположение щеток…
Все не так радужно как казалось, маркировка у всех одна, расположение щеток вообще жесть, так что господа, это та еще лотерея!
Так что проверяйте что в реальности там стоит!
Фото с направлением вращения по щеткам:
А в разъёме то правильно было? Там провода можно переставить. Надо на контактик нажать и потянуть за провод.
Сергей, вот переставил в разъемчике провода - и стало правильно.
и опять же. вот сейчас смотрю на свои А движки, что стоят в коптере (проверено - вращаются все по часовой), в разъему у одно правый провод красный, а у другого черный )))
а у Б движков все одинаково - левый - красный. по-ходу китайцы, когда паяли проводки на моторчик, цвета попутали )))
у вас вообще жесть. по нормальному, те что против часовой должны вращаться - идут с дополнительной маркировкой - CW. у вас ее нет
и стандартно маркировка у движков от симы С - 3736/38 и 3737/38 (Б и А соответственно). У вас же все 3735/38
Китай, такой Китай…(
Я заказал обычные движки на али, пришли, работают. Но! Чудом заметил через отверстия у основания, в одном из них, валяется маленькая пластиковая белая шайбочка! Достать естественно без распайки нельзя, потряс его и она болтается где-то, но не видно теперь ее)
Что делать то? Летать на таком можно?
Движок при этом крутит нормально.
с АБ нельзя - очень далеко. с порта лучше (тока соблюсти равенство длин жилы и “хвостика” оплетки). а еще правильней зачистить “массу” на плате вокруг контактика антенны и паять туда (желательно по кругу но здесь уже сноровка нужна) . в других случаях получим “несогласование” и возможно даже ухудшение приема.
Григорий здесь совершенно прав. Земля земле рознь. Здесь речь идет о СВЧ-земле, и ее точка должна находится макссимально близко от точки антенны, т.е. от передачика…
Иначе получим рассиметрирование из-за индуктивности, образованной лишним участком фольги.
Экстремалам и любителям неожиданностей в полете - можно! 😛
По движкам тоже образовались вопросы, китайцы несколько напутали в цветах проводов и видимо, в расположении щёток тоже.
Вопрос действительно важный, потому что если якорь будет крутиться “против” щеток, то им может присниться скорый песец.
Проверил свои, всё нормально.😁
Брал все у Микки.❗
Брал все у Микки
я себе комплект С движков заказал у другого продавца - поболее положительных отзывов на Али чем у Микки Блумберга (Lemon, не реклама)
вроде 11 декабря были высланы. жду
Так есть у кого не нужный мотор или пара? Разобрать и посмотреть как стоят щётки. Под углом или перпендикулярно? А то всё вроде, да вроде…
Сам не могу посмотреть ибо совсем не под рукой.
Была ситуация. Продавали “правые” движки в 3(!) раза дешевле “левых” (по 60 руб.). Велик был соблазн купить ведро и просто перекинуть проводки. А если тут как оказывается паяют куда и как попадя, то вариант вполне себе был
есть правый G движок. если кто объяснит как разбирать - могу разобрать и выслать фото
Под углом
Да.
Зачем? И так видно.
))) Сергей, лучше докупить ещё три…
Да.
😃 мечты о халяве разбились. Придётся брать штуками, а не вёдрами.
Зачем? И так видно.
каким образом - поясните. на самом деле не понимаю.
да по три нет нигде. а 2+1 дороже 4 ))
Конечно, неплохо бы, только лучше не высылать, а сюда выложить.
Как разбирать сам не знаю, пытался, все трещит и не поддается, отложил.
Зачем? И так видно.
Затем, что не у всех глаза в мотор влазят 😛
Если серьезно, то зрение не у всех настолько хорошее, а покупать эндоскоп ради одного случая неинтересно.
не умею сюда выкладывать ((
и вы правы - нужно разобрать. я через отверстия вентиляционные вообще ничего не вижу
Ну что, господа? С почином и меня. Вот она моя красавица, дожидается сборки и полетов, жаль погода пока не летная.
Если сейчас кто-то ожидает нубовских вопросов, то разочарую: я один из тех, кто таки нашел время прочесть все 56 страниц, пока определялся с выбором коптера, и потом до 76 страницы, когда ожидал прибытия моей прелести. Поэтому, ребята, все ок, план в своей голове нарисовал. Вот он:
- Балансировка винтов, прикручивание пришедших ног от фантома и пищалки на аккум
- Покупка G-движков, пары-тройки аккумов от Микки, IMAX
- Покупка SJCAM SJ4000 Wi-Fi или Xiaomi Yi (в зависимости от скидок)
- Покупка виброподвеса тыкать тут
И для фэн-шуя еще синие и красные пропы.
Кстати, саму Симу брал у этого продавана. В подарок подвес как у Микки (короче подвес для камеры от X8G). Доставка порядка 18 дней до Минска.
Очки есть у меня специальные, с подсветкой и увеличением.
ну, можно только немного позавидовать )
Налетай - подешевело.
Сергей, спасибо. но ни к чему мне они )
Заказал 😃, спасиб! Пусть будет!
Вопрос к владельцам SJCAM: подключил камеру шнурком к fpv передатчику, включил ТВ-выход, экран камеры погас, на экране fpv чернота тоже. Если отсоединить камеру, то экран пишет “no signal”, то есть камера транслирует черноту. Прошивка камеры апрельская. Просто так снимает без проблем, камера не левая. Куда копать, кто что думает? Читал на 4PDA, что такая фишка бывает, но решения проблемы не нашел. И вроде как дело не в прошивке.
Перейдите в “Расширенный режим” ответа, затем в появившейся инструментальной панели нажать кнопку “Вставить изображение”, дальше сообразите.
Ну, если новички в первом посте же начинают с покупки G-движков, значит, процесс пошел! 😉
Кто там первый с ними воду взбаламутил? 😛
Часто подумываю о покупке цифрового USB-микроскопа, например, такого: h t t p://pup.ru/catalog/usb_gadgets/prod-2282/
(убрать пробелы)
Вроде должно быть очень удобно, но на всех электронных форумах их клянут последними словами, почему - непонятно…
