Syma X8C
sergey_brest
Портос:
Перейдите в “Расширенный режим” ответа
завтра будет время - раскурочу двиг и посмотрю что там да как
udodez
FASC:
  1. Покупка SJCAM SJ4000 Wi-Fi или Xiaomi Yi (в зависимости от скидок)
в руках подержал многие “экшены” . могу сказать адназначна - Сяоми - по соотношению цена какчество нааамного впереди. да, бывают “косяки” но есть доблестный 4ПДА за спиной. мне пришлось “крутить” фокус на даль. (если не в лом посмотри мой пост 3153 там тыцни тыцкалку- это сравнение с САМОЙ ГОПРО4БЛЭКИДИШН!!!)) правда я коррекцию обьектива на YI не выключил).
! предрекаю возмущение: Мобиус не “мацал” , уважаю заочно. )) …и в рамку от Гэшки она не входит - Китайцы глупо накосячили досадный милиметр (
ночной оффтоп: к нам агрессивно ломятся “больные” ребята JD.com. парни с 4ПДА умудряются хапнуть Xiaomi Yi за 3200рэ (44тугриков) происходит сиё чудо внезапно в 11-12 по москве, у меня ,пока , не получается. сам брал за 64 на бангуде, чему очень доволен)) (сайт глючно-непонятный, со слабой психикой не заходить! )))
sergey_brest:
"а давайте отрежем ему голову и посмотрим что внутри? " (Ц) три толстяка. ))
пожалей, пригодится. подсядешь на двигуны от G . а запас …никуда не целица? ))
FASC
Портос, ну так внимаю дельным советам по доводке коптера. Да и просто заморачиваться не хочу по поводу грузоподъемности: хочется выбирать камеру не по массе, а по качеству))) Еще пару месяцев понаблюдаю за тестами MadGrizzly в отношении 3-баночных аккумов, и, возможно, созрею на замену 2-баночных.
udodez, да, знаю. Сам на 4PDA постоянно нахожусь, поэтому проблем, думаю, не будет ни с SJ4000 ни с Xiaomi Yi. Но в любом случае спасибо за мнение. Сам уже ближе к Сяоми склоняюсь: предварительно были у меня претензии к мылу, но судя по скрипту на блокировку шумодава, видео с нее гораздо четче становится.
Jonson
Почему-то у меня при зарядке аккумулятора даже если он простоял на зарядке 3-4 часа не гаснет красный светодиод на заряднике. По инструкции он должен погаснуть когда аккумулятор зарядился. В чем дело может быть ?
udodez
FASC:
а с SJ проблему с цветопередачей там разве порешали? (друг мучается)
кстати, если народу интересно, то могу “приколотить на палку” SJ4000 без ВайФайя честную , GoPro (та которая в боксе и не вынуть)), GoPro4, Xiaomi. выбрать более-менее светлую погоду в нашем “облачном крае” и поснимать.
Jonson:
ни у кого не гаснет- китай…смотри на диод адаптера.) (я сам заряжаю через IMax.)
Syma_Flieger
udodez:
У меня гаснет! Но часа через 4,5 только, заряд батареи уже точно через 4 часа 8,41 вольта
Tyvek
FASC:
я пару дней назад кидал ссылку на сяоми за 43$, стоки периодически обновляют, все еще можно взять
Jonson
udodez:
Что он должен показать? Погаснуть чтоли вместо красного=)
Navivan
Jonson:
У меня как акб зарядится зеленый становится на адаптере. Сама зарядка всегда горит двумя огнями.
Jonson
Navivan:
Да точно, проверил , также все. А сама коробка как горела как елка так и горит
SergeFSW
Syma_Flieger:
Это предположение? Или так и есть?
Jonson
Итак Друзья! испытал самодельный подвес и внешние Антенны, которые припаял не так давно на симу и ее аппу. Сделал видео, к сожалению не получилось снять видео непосредственно с борта дрона так как он толком не взлетел из за веса подвеса с камерой + всяка всячина фпв, ног фантома и тд.=) Зато сняв камеру я поснимал с земли как высоко улетает сима на новых припаянных антеннах.
Для сравнения что было ДО установки новых антенн есть видео в этом же поле, только непосредственно с дрона=) Была потеря сигнала и тд. 3,45 мин самая высокая точка=)
Syma_Flieger
SergeFSW:
Это так и есть, у меня, по крайней мере)
Bera
Ничего личного, но не увидел смысла от данного апгрейда. У многих (в том числе и у меня), на штатных антенах, Сима улетает в точку в облака. Визуально, намного дальше, нежели на втором видео.
По поводу первого видео, то с таким качеством, Симу уже не видно в 150м от земли - насколько она улетела выше, остаёца только догадываца.
Единственный выход, замерять дальность стабильного приёма сигнала вдоль земли, а не в высь…
SergeFSW
Syma_Flieger:
Но при таком напряжении аккум может вздуться, сдохнуть и, в конце концов, загореться!.
Завязывайте вы с этими зарядками.
Jonson
Bera:
Сделал видео по просьбе ребят которые помогали в пайке: SergeFSW. и Rovinn. Не хочу и не буду ничего доказывать. Спросите меня лучше стало или нет - я отвечу да, стало лучше. А перепаивать или нет это уже ваше дело, никого не принуждаю.
Syma_Flieger
SergeFSW:
Я думал, это нормальный 100% заряд 2хбаночного аккума))) А сколько вольт должно быть?
Jonson, если вы не видели мое видео, вот как высоко взлетала моя симы на стандартных антеннах, на самой высокой точке слышно что связь иногда рвется… С моей модифицированной антенной передатчика еще не тестировал как высоко, да что то и не хочется)))
youtu.be/Q1b_Ic-VdEk
Jonson
Syma_Flieger:
У меня в том то и дело что проблема в дальности. метров 150 взлетает и потом отрубается пока не подхватит сигнал. сейчас такого нет.
Можно было взлететь еще выше, но проблема в том что я не видел его.
SergeFSW
Syma_Flieger:
Хотя да, 8.4 это мах напряжение при заряде. Что то меня сглючило. 😍
FASC
udodez, цветопередача там корректируется режимом Вольфрам (остальные режимы баланса белого, конечно, полная лажа и синева).
Tyvek, да, стоки, может, и обновляют. Да вот только в Беларусь ЖД что-то не хочет отправлять товар) Так что пока из дешевого варианта - взять на TinyDeal с учетом скидки за первую установку мобильного приложения (выходит порядка 56$) с бесплатной доставкой.
udodez
Jonson:
антенна на Симе горизонтально, а пульте вертикально во время полета?
FASC:
и я о том, сейчас у нас не светло и снежно…смотреть аж холодно становится.)) а на Xiaomi близко к честному.
Jonson
udodez:
во время полета
на пульте ставлю вверх , на симе горизонтально с небольшим уклоном вниз
Rado12
Вопрос по поводу зарядного устройства
Комплектация: квадрокоптер Syma X8G с видеокамерой
2,4 ГГц передатчик
аккумулятор Li-Po 3.7V 500mAh
зарядный кабель USB
комплект запасных пропеллеров
инструкция
Дополнительно требуется:
4АА батарейки в передатчик
зарядное устройство для аккумуляторов
Здесь имеется ввиду что требуется зарядное устройство для АА? Li-Po заряжается по USB?
Tyvek
Rado12:
в комплекте идет зарядка для штатного аккума от сети. АА вы заряжаете уже чем сможете.
У вас вообще чушь какая то, в симе х8 не может быть аккума 3,7 на 500ма.
Reikon
Всем привет! Принимайте в ряды симоводов )
Мне подарили на день рожденья Syma X8C. Тестовые вылеты уже сделал. На авито купил пакет запчастей а горемыки, у которого сима улетела и не была найдена. Там 3 батарейки, моторы (обычные, не G), аппа еще одна, винты-ноги-защита.
Видео со штатной камеры показывать смысла вообще нет, там сами знаете какое качество ) А вот пример с гопро самой первой модели. Снимал для себя, как отправную точку до всяческой оптимизации. Камера в кейсе, доп. вес получился около 170 грамм. Крепление на скотч, виброразвязки нет, моторы штатные, даже винты не сбалансированы.
Быстро понял, почему народ снимает защиту винтов - она одноразовая. Перед полетом было 4 целых, после - ни одной. Не напасешься же.
Нашел лайфхак, как бороться с ветром. Если дует более-менее равномерный ветер, то коптер при взлете будет постоянно сносить, придется подруливать, что вызывает болтание видео в итоге. Решение оказалось простым - ставим коптер на землю но не идеально горизонтально, а чуть-чуть под наклоном к ветру. Производим балансировку гироскопов и все. Теперь коптер сам будет сохранять в воздухе немного наклонное положение, чем можно более-менее скомпенсировать боковой ветер.
И сразу вопрос - верно ли, что движки G подходят без каких-либо переделок? Т.е. вставил и полетели.
