Syma X8C
Здесь имеется ввиду что требуется зарядное устройство для АА? Li-Po заряжается по USB?
У вас вообще чушь какая то, в симе х8 не может быть аккума 3,7 на 500ма.
Я так понимаю, что это зарядка для камеры, ведь камера “не простая”, версия “G”.
версия “G”
Насколько я знаю в камере G нет аккумулятора
на пульте ставлю вверх , на симе горизонтально с небольшим уклоном вниз
такой “союз” должен работать хуже штатных. (и чем лучше антенны - тем хуже) )
…и Сима улетала “штырем” к пульту?
в комплекте идет зарядка для штатного аккума от сети. АА вы заряжаете уже чем сможете.
Я взял это вот отсюда…
nicesky.ru/product_15943.html
аккумулятор Li-Po 3.7V 500mAh
действительно странно… на banggood указан
Battery:7.4V 2000MAH (Banana-type plug )
размеры: 31х31 см
высота:8 см
у симы же только между винтами 350, да? А размеры еще больше
Они или описание с какого то миникоптера взяли, либо продадут тот самый миникоптер под видом симы)
Всем привет! Принимайте в ряды симоводов )
…Нашел лайфхак, как бороться с ветром. Если дует более-менее равномерный ветер, то коптер при взлете будет постоянно сносить, придется подруливать, что вызывает болтание видео в итоге. Решение оказалось простым - ставим коптер на землю но не идеально горизонтально, а чуть-чуть под наклоном к ветру. Производим балансировку гироскопов и все. Теперь коптер сам будет сохранять в воздухе немного наклонное положение, чем можно более-менее скомпенсировать боковой ветер…
Интересное решение, но только для полетов в одну сторону или висения на месте.
Пооетал сегодня немного, И всеж таки какая болшая разница между фпв полетом и наблюдением с земли))) совершено другие растояния и ощущения. Начинаю задумываться об очках.
Чуть потерялся сегодня, улетел за пределы зоны видимости, хотел проверить апу на дальность, но чет страшновато всеж. Чувствую что уж больно далеко она. А где непонятно даже через монитор, кругом белое поли деревья. Минуты полторы кружился на одном месте поднимаясь все выше, пока не увидел ориентир, деревеньку, что за спиной в паре километров осталась. Полетел в ее направлении снижаясь пока не увидел черную точку в поле, себя и машинку)))) Визуально Симу так и не видел, хотя слышал гдето над собой. Снижался большим кругом, стараясь не терять себя из виду больше.
Вопрос есть по фпв. Курсовая камера запитана от передатчика, периодически пропадает картинка на секунду(очень неприятно) если запитать с платы, это может вылечиться?
размеры: 31х31 см
высота:8 см
Вот здесь
www.symatoys.com/product/show/1926.html
четко написано 7.4V 2000Mah Li-Po
В той лавке либо опечатка… Либо развод… Написал на почту… Посмотрим что ответят…
действительно странно.
Там вообще чушь в описании:
Радиоуправляемый Квадрокоптер Syma X8G + GoPro 5MP
Квадрокоптер снабжен камерой с разрешением 2 мегапиксела.
Простая и удобная зарядка через USB кабель ???
написали на почту что ошибка… типа в комплекте 2000… А чуши там реально много… везде ошибка что ли? ДУмаю все же съездить глянуть что там за Сима… Обзоры в ютубе посмотрел… комплект и сам аппарат знаю как выглядят…
да они скорее всего описание от другого коптера скопировали просто, но перед покупкой лучше поглядеть
У версии симы G камера на самом деле 5мп
И GoPro там нет.
И GoPro там нет.
это да. но я думаю тут скорее рекламный ход. ГоПро камерку все знают. а вот как обозвать симовскую? HD спортивная камера? так на это никто не купится )) а так - типа гоупрошка. мол вид у нее такой )
ГоПро это уже как обозначение формфактора камеры, типа размеры с ней совпадают)
И сразу вопрос - верно ли, что движки G подходят без каких-либо переделок? Т.е. вставил и полетели.
Ничего переделывать и колхозить не надо-сняли штатные движки, поставили G-движки и полетели…
Кстати, саму Симу брал у этого продавана. В подарок подвес как у Микки (короче подвес для камеры от X8G). Доставка порядка 18 дней до Минска.
Подвес идет в комплектации и его стоимость уже включена в стоимость коптера. Учтите, что ноги от фантома прилично весят.
Вопрос к владельцам SJCAM: подключил камеру шнурком к fpv передатчику, включил ТВ-выход, экран камеры погас, на экране fpv чернота тоже. Если отсоединить камеру, то экран пишет “no signal”, то есть камера транслирует черноту. Прошивка камеры апрельская. Просто так снимает без проблем, камера не левая. Куда копать, кто что думает? Читал на 4PDA, что такая фишка бывает, но решения проблемы не нашел. И вроде как дело не в прошивке.
Теперь вопрос к нашим “электронным” гуру: Подсоединил камеру к телевизору, включил ТВ-выход, всё нормально показывает, работает, и т.п. То есть походу фишка в том, что фпв передатчик то ли “забивается” сигналом с камеры, то ли еще что. Куда можно еще копнуть?
Расчехлил так сказать свою симу сегодня, погода была полный штиль, тупо полетал, чтоб не терять навыки управления. Если кому интересно, полное необработанное видео. Просадка аккума рядом с домомом имела место быть, но заметил что на новых пропах (те которые синие - красные) эффект просадки значительно сильней, все таки стоковые пропы были чуть лучше…
Может видеопередатчик ёк? Попробуй поменять канал. У меня 3 боскамовских передатчика (ts5828, ts5823 и ts351) настроены на 4й канал(5645мгц). По обзорам и тестам на ютубе на этой частоте эти передатчики имеют максимальную мощь.
Вот что мне ответили с 4pda, похоже что правда:
желательно проверить входное сопротивление fpv, без 75 Ом нагрузки камера выдает видеосигнал размахом 3 В, что может перегружать fpv… …Дальше, попробовать тупо поставить 75 Ом паралельно видеосигналу на fpv.
Юрий излагай чётенько и попорядку))… а когда к телику напрямую экран гаснет? Питание в обоих случаях только от внутренней АКБ?
и почаще так "тупо " делай. на ночь глаз приятно порадовал. я смотрю ты этот раз без ФПВ? (красиво и чисто-педантично у вас там. )) …одного не понимаю: и нафиг такой частный дом если участка с садом нет… а мясо с парнями-дефками где пить?! а ютюб из Ахерна в гамаке как смотреть?! ))) ) ! Модераторам: извините конечно, но ведь както связанно - полеты,география, размышления…нет? )
Да, экран камеры гаснет, при этом меню показывается на телике. Питание от внутренней АКБ в обоих случаях.
yurik_sl Юрий, я правильно понял: исходное одинаковое. только в одном случае провод, в другом эфир? и каналами поигрался? … не пробовал передатчик с камерой в дальнюю комнату ,например, уносить? (провод питания камеры к передатчику не цеплял? )
“штырем” к пульту
Посмотрите видео, промотайте, там видно как стоит антенна. Не нужно ничего никуда направлять, антенна стоит так - \ , и полетел, и не важно куда она смотрит. Связь идет постоянная даже когда уже не видно коптера.
Хороший такой стабильный полёт. Приличные расстояния для Симы.
Особенно порадовала скамеечка в чистом поле.😁
Всем привет.
В пятницу стал обладателем 8й симы, G модели.
Когда брал, даже не знал, что можно так их модифицировать.
С субботы сидел изучал почти всю ветку (пока изучил 66 страниц).
Понял, что буду делать:
- улучшать антенну пульта/симы (только еще не очень понял все нюансы)
- ставить FPV
- после ФПВ нужен будет GPS маяк…
Вобщем принимайте в ряды.
И для тех, кому интересно качество родной камеры от X8G Прикладываю 2 небольших видео, толком ничего еще не снимал, т.к. учусь летать.
Ночное видео с крашем, причем так и не понял почему: высота метров 10 была, расстояние от симы до меня было около 80 метров и пропал сигнал 😮 что стало для меня полным шоком, т.к. тут писалось, что на родных антеннах сима по 200 метров спокойно держит
И да, звук сделайте потише, там моторы на 1м видео…
- Ночная съемка+ описанный выше краш
- Дневная съемка
