Syma X8C
udodez
stebel33:
любые вопрсы по антеннам ,по радиотехнике
и вот и подскажите что можно намудрить с антенной в самом квадре. (с пультом все более-менее понятно. штырь (коллинеарная антенна) или панельная). А квадрик меняет положение… вертикальный штырь- под ним будет глухая зона, горизонтальный - поворачивать нельзя, клевер на 2,4 большой получится. вроде как интересно подобие диско-конусной (“выдавить” форму излучения в стороны и вниз), или не трогать ?
stebel33
Диско-конусная маленький к.у.Диполь имеет диаграмму восьмёрки.Я хочу попробовать колинеарку вниз на 2 или 3 колена.На передатчик заказал усилитель без корпуса и так же колинеарку.Но теория это не практика .Всё надо пробовать пробовать.Я когда занимался увеличением дальности радиотелефонов столько алюминия и меди перевёл , пока не добился результатов.Лучше конечо направленная антенна но это билет в один конец.
Tyvek
1 декабря заказывал тут G моторы, 2 отправили и сегодня они уже в моем почтампе трекнулись, но сказали отдадут в понедельник, извещения еще не оформляли, я и не против, т.к. моя сима, заказанная 21 окт до сих пор где-то летает.
Лучше бы сима пришла за 10 дней, а моторы бы и подождал)
stebel33
Портос:
Интересно будет здесь послушать байки рассказы опытного авиамоделиста 😉
Получается, вы от самолетных моделей пришли к квадрокоптерам?
И логика тут действительно присутствует - им много места для полетов не требуется.
Похоже, у меня намерения противоположные - от квадров к самолетам. Вернее даже - к дальнолётам.
Причина одна - квадры проигрывают в дальности полетов самолетам ввиду бОльших энергозатрат на единицу расстояния.
Баек то можно много рассказать.Начинал с планеров с дискретным на 2 команды.Согласен квадр проигрывает в дальности , но выигрывает по финансам.На квадре можно летать минуя симулятор он многое прощает , а с самолётом полёт может закончиться через несколько секунд.Повреждение у самолёта более фатальные чем у квадра.У меня на данный момент остались тренер с калилкой и эксра 300 и крыло электрички.После полётов на калийнике ещё то удовольствие очищать себя и самолёт от касторки.
Jonson:
У меня один вопрос, Скажите куда припаять этот кабель чтобы установить внешнюю антенну на сам квадрокоптер. Как вообще правильно это сделать? Есть кабель как на фото.
Rovinn процесс описал правильно.От себя добавлю , кабель должен быть максимально коротким на такой частоте.
udodez
stebel33:
…и высоко летать не будем? (всмысле над головой) )
sergey_brest
коллеги, всем доброго времени суток. вопрос к вам, а то у меня уже крыша едет.
Какой мотор А, а какой Б?
А - провода красный + черный
Б - провода красный + синий?
у меня так стоит в квадре, и так в мануале.
а теперь смотрим на китайские магазины:
www.aliexpress.com/item/…/32508050775.html
это жесть какая-то. У них мотор Б - тот что красно-черный.
и мне вчера вечером прибыл мотор А (красно-черный), приехал поздно, да и компания прибыла - посидели приятно
сегодня собирать симу - мотор крутит не туда. думал не так подключил - но иначе никак не подключишь. во общем приехал мотор А с обратной пайкой…жесть китайцы рулят ))))
в понедельник опять высылать на замену…
LahtaNoID
sergey_brest:
Может ну её эту Симу-то???😁😁😁
sergey_brest
LahtaNoID:
не дождетесь. мы так просто не сдаемся ))
Rado12
Всем привет. Подскажите плиз…
banggood.com/Syma-X8G-2_4G-4CH-With-8MP-HD-Camera-…
вот здесь вот очень неплохая цена указана - 9000… скидка вроде как 30%… на фото к товару есть запасные лопасти, запасной аккум… Но почему то в описании комплекта про это ни слова… И инструкции бумажной не видно но фотке…
Package Included:
1x Quadcopter
1x Transmiiter
1x Battery
1x USB charging cable
Трансмиттер это я так понял белый джойстик?
Здесь на али, порядок цен другой совсем… около 12000
ru.aliexpress.com/af/syma-x8g.html?ltype=wholesale…
Смущает низкая цена слишком на banggood…
Также просматривая али заметил что 8XG бывает с 8Mp и 5 Mp камерами… Как их отличить фиг знает… На фотках с 8Mp и 5Mp так вобще одна и та же камера… Может на banggood продают с 5Mp… В чем подвох? Подскажите плиз кто опытный… Я никогда не заказывал с китая ничего… поэтому как свинья в апельсинах… Но у наших барыг так вобще 16500 цена:o
LahtaNoID
Rado12:
Package Included:
1x Quadcopter
1x Transmiiter
1x Battery
Смотреть надо на описание комплекта. Но, в данном случае, я почти на 98% уверен, что в комплекте будут +4 лопасти, 1 батарея, зарадка, адаптер для карты памяти, карта памяти на 2 или 4гб… отвёртка. Syma X8G 2.4G 4CH With 8MP HD Camera, что подразумевает-таки камеру. Впрочем с китайцами всегда могут быть варианты. Напишите , спросите, уточните.
Это на бангуде-то цена низкая??? М-дааа… Посмотрел и офигел. Что-то цены резко выросли… Ещё недели три назад можно было за 6-7 тыс с доставкой взять. А С-шку вообще можно и за 5 взять было. Но, что было, то было. 😦 На бангуде покупать можно. у них нормально и с поддержкой и с оплатой и с возвратами. На гербесте - не рекомендую. На али и е-бей как повезёт.
Rovinn
LahtaNoID:
А ни кто не думал, может проще взять по запчастям? Сейчас одна камера стоит 2тр, которую только выкинуть. Остальное не так дорого если брать через посредника с Тао, не будет(или я не нашел)винты(есть на Али) и провода с разъемами для моторов и светодиодов. Остальное есть все, я думаю экономия процентов 20 будет.
Jonson:
“Минус” можно взять с АБ или рядом есть порт для программирования, там так же есть “минус”. Выпаиваем “антенну” Syma(сохраняем), зачищаем кабель(пример спутникового, но у нас примерно так же, только все меньше). Облуживаем оплетку и центральную жилу, припаиваем центральную жилу, к оплетке припаиваем минус - можно использовать перемычку для этого.
P.S. Желательно работать паяльником(паяльной станцией) с уравниванием потенциалов между платой Syma и жалом паяльника, есть вероятность испортить микросхему-передатчик статическим напряжение.
st345
Вчера выдалась хорошая погода, ветра почти не было. Решил опробовать пришедшую камеру Xiaomi и подвес напечатанный на принтере вот видео полета. Сразу возникло несколько проблем, при посадке краш хотя обороты на максимуме при чем довольно долго держал обороты. Так же непонятно от чего при взлете тряска на камеру передается.
Rovinn
st345:
Первое. А что такое разрешение маленькое у видео?
Второе. Какая высота была примерно? Летали без FPV?
yurik_sl
Rado12:
Берете Симу “С”-шку вот здесь radiogear.ru/syma-x8c , заказываете “G” движки за 1000 - 1200 руб на али, получается x8g за примерно 8 тыр.
Ну или вот готовый вариант: nicesky.ru/index.php?productID=15943
SergeFSW
sergey_brest:
Двигатель В имеет номер 3736.
Двигатель А имеет номер 3737.
Вот фото рабочих движков:
Что у вас не так?
st345:
Винты балансировали? Что то в резонанс входит.
st345
Rovinn:
скинул другую ссылку качество можно менять, летал без фпв, высота примерно метров 50.
Винты пока не балансировал, но мне кажется это из-за подвеса.
Jonson
Итак к выходным будем испытывать нашу можно сказать совместную перепайку штатных антеннн на симе и на аппаратуре=) Спасибо: SergeFSW. Rovinn и Krava за поддержку и помощ в этом процессе=) На выходных испытаю и расскажу что да как=) Как придет антенна посимпатичнее поставлю другую=) А пока так.
sergey_brest
SergeFSW:
Что у вас не так?
у меня то все так… почти.
ссылку видели на Али? там у китайцев мотор 3737 - это Б ))
и еще. моторы А вращаются по часовой стрелке. мне пришел мотор А, который вращается против часовой стрелки (хотя пайка - как на одном из моих моторов А).
А так - все в порядке )))
udodez
Rovinn:
с АБ нельзя - очень далеко. с порта лучше (тока соблюсти равенство длин жилы и “хвостика” оплетки). а еще правильней зачистить “массу” на плате вокруг контактика антенны и паять туда (желательно по кругу но здесь уже сноровка нужна) . в других случаях получим “несогласование” и возможно даже ухудшение приема.
Rovinn
udodez:
А при чем экран и согласование? Тут экран напрямую не имеет контакта с антенной, так что я сомневаюсь что есть разница от куда брать минус для экрана. Так можно и проводник по плате считать аналогом провода-перемычки и соответственно влияющего на согласование.
udodez
Rovinn:
это линия передачи ВЧ сигнала, мы не лампочку запитываем. ) тут начинаются “свои” нюансы. и длину проводка лучше делать короче (правильно) ! но желательно кратной длине волны*укорочение данного кабеля. (на ВЧ, еще больше СВЧ закон ОМа “отдыхает” , например сечение жилы меньше интересна чем ее поверхность. внутри железо ! (афигеть?) а покрыта медь, лучше серебро, и полированное.)
Rovinn:
и нам тут “пофиг” АКБ . нам важен сам вход приемника. )
sergey_brest
решил проблему с вращением двигателя А не в ту сторону - перекинул местами + и - в пластиковой защелке. теперь крутится все в положенном направлении. так что двигатели можно покупать все 4 А или все 4 Б. только в двух поменять местами + и -
Rovinn
sergey_brest:
Не помню точно, но там насколько знаю другое расположение щеток и соответственно они будет быстрее изнашиваться, когда вращение идет в другую сторону.
SergeFSW
sergey_brest:
Там было не правильно?
sergey_brest:
У А и В должны щётки стоять по разному.
Rovinn:
Могут и заклинить.
sergey_brest
SergeFSW:
писал выше - пришедший двиг А (маркировка 3737, провода черно-красные) вращался против часовой стрелки. после переброски плюса на минус - вращает по часовой.
после этой процедуры попытался в комнатах полетать - немного неустойчив, думаю потоки воздуха сносят. а на улице - снег(наконец-то) с дождем (достал уже) и ветер… нет возможности проверить насколько устойчив. Пока что смажу шестерни движков силиконовой смазкой и притру к шестерням привода пропов
