Syma X8C
Или холодильник. Бум пробовать.
можно просто найти человека, отдать ему симу и пусть отойдет метров на 300, там уже созвониться и спросить как дела)
Холодильники, панимашь…😁
Вот разумное предложение. Удаляться оставив Симу в метре от земли и под контролем товарища. Судя по предположению, она должна остаться висеть при потере связи, но… не будет этого. Упадёт она.😉 Впрочем, можно опровергнуть.
А улетела Сима скорее всего просто в потоке восходящем.
Вот разумное предложение. Удаляться оставив Симу в метре от земли и под контролем товарища. Судя по предположению, она должна остаться висеть при потере связи, но… не будет этого. Упадёт она. Впрочем, можно опровергнуть.
Это не штатная ситуация, потерю связи надо делать с поданной командой, например стик полный газ. А не просто висеть.
Если неохото вверх, можно вправо - влево или вперед - назад. Чтоб Syma по горизонту летела. Syma X5 у меня теряла сигнал, та далеко улетела. Syma X8 повезло, стала падать когда выключил пульт. Но был глюк, нес квадрокоптер с включенным пультом и случайно дал газа, пульт тут же выключил. А вот Syma все пыталась запустить движки, но моя рука мешала ей это сделать(по пальцам хорошо настучала винтами). Пока не снял питание, она не успокоилась.
Одно не исключает другое.
Добрый день. Вопрос модификации антенн аппы и симы тут уже обсуждался, но я окончательно так и не понял:
Хочу поставить антенны от WIFI роутера, вопрос по пайке разъема с ножками (RP SMA):
у него 5 “ног”, на аппе родная антенна припаяна к 2м контактам, на симе вообще один.😵
Расскажите новичку что куда припаивать? В электронике 0, но есть желание и прямые руки…
получается случай далеко не единичный ?? давит на психику это…буду ускорять изготовление патча…)
для аппы: 4 ножки разема - равнозначные. это все земля. то есть нужно паять центральную жилку на раземе вместо центральной жилки огрызка на аппе. а одну из ножек разъёма соответственно вместо оплётки
вот тут на видио все предельно ясно
для аппы: 4 ножки разема - равнозначные. это все земля. то есть нужно паять центральную жилку на раземе вместо центральной жилки огрызка на аппе. а одну из ножек разъёма соответственно вместо оплётки вот тут на видио все предельно ясно
Прошу уточнить, правильно ли понял: отобразил на рисунке?
А на симу вместо антенны центральный перепаиваю и все? Или на ней вообще смысла нет что-либо переделывать?
Это не тот тип разъёма.
Вот что вам надо. Корпусной разъём.
аэропорт для Симона почти готов)))
Круто! Заказы принимаете?
Это не тот тип разъёма. Вот что вам надо. Корпусной разъём.
так вопрос по пайке все равно остался.
По разъему понял уже, пытаюсь в городе найти, чтобы не ждать 2 месяца…
Я как то летал раз, видимо куда не следовало )) так буквально стоя в 20 метрах от симы, она потеряла связь и начала падать, в итоге связь то восстанавливалась то пропадала, еле вырулил. Глушилка видимо какая, или наводки жесткие.
Сегодня в новостях услышал, что все БПЛ массой свыше 250гр. должны регистрироваться в обящательном порядке. Как оказалось в америкосии)) но чето в контексте, как будто и наши задумывают такое.
Парни, у нас с вами есть еще как минимум 90 дней:
ria.ru/defense_safety/20151222/1346919265.html
Вот официальная информация:
asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent…
Всем привет ! Встречайте еще одного владельца X8 . Начну сразу с вопроса , моя первая Syma не отлетала недели и потерялась на поле в густой траве , пришла еще одна . Вот , чтобы она больше не терялась решил поставить на нее Bluetooth метку . В связи с этим вопрос , не будет ли она забивать канал с аппаратуры , ведь она тоже на 2.4ГГЦ работает ?
Вай фай забивает. Думаю и Блюпуп забьет.А смысл в Блюпуп метке? Какой радиус её действия? Метров 10? ну 15 максимум?
Ну я думаю ты же видишь куда он примерно упал ( во всяком случае у меня так было) подойдешь к этому месту , а там думаю и 15 метров хватит радиуса.
Думал про трекер , но он тяжелый , и все время кормить его обновления через сеть не охота , а и еще геморная настройка . Хотел просто вставить в корпус и забыть про нее .
P.S. смотрю трекер tl-007 - так он стоит как сима))
Лучше купить трекер чем вторую симу, к тому же трекер останется и для других моделей
tl-007 очень хорош, есть еще v520 тоже неплох.
Не говорите ерунду, его один раз настроил поставил, зарядить перед полетом тоже не сложно. Я поверю если вы скажете что вопрос в цене, так как тот же v520 стоит не меньше 5 т.р. tl-007 вообще 7-8 т.р.
Просто вы наверное не видели как сима улетает в небо=))) А если улетит в какую сторону пойдете?=)
В принципе Вы правы трекер надежней , да ведь есть трекеры и по бюджетней .
А по поводу улета неизвестно куда , все разы что терялась связь , сима (и другие мои модели ) просто падала .
и если она упадет метрах в 150 в траву, как здесь поможет блюпуп? Да и вероятность того, что блюпуп забьет аппу повышается в разы.
просто падала
Ну погодите, может крылья не выросли=)
А для этого нужно собаку заводить, поисковую)
Просто связь пропадает движки глушатся и падает
Смешно . Ха Ха .
Про забьет согласен , буду что то другое думать , легкий бюджетный трекер или пищалку какую нибудь . А 150 метров прочесать не так и трудно , но тут я слышал вплоть до 300 метров люди улетали .
Намного дальше она улетает.
TK102 , только учтите - чем бюджетнее тем тяжелее и кривее работает
